Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Respuesta: Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Hay varias opciones en el open para jugar con los textos que se muestran...
    Es ir jugando!
    A ver si van por aqui los tiros...
    Probare!!
    • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
      solucionado
      Eres un crack muchas gracias
        No puedes tener la 0.17.1 estable descargada de la web de Sailoog sencillamente por que no esta todavía en la web de Sailoog. El solo ha colgado por ahora la 0.10.0 que tiene ya mas de un año. Y estamos esperando que cuelgue la 0.17.1 cuanto antes pero esta tan liado con varias cosas a la vez que se le esta complicando mucho el tema.
        Correcto. Instalé la de la web de sailoog (0.10.0) y luego la actualicé desde openplotter. Ahora tego la 0.17.1. Me expresé mal. Gracias por la aclaración (así no confundimos a otros)
          Parece que aún habra que esperar algo para el "sombrero" de OPLotter. Al menos ya se ve el final del camino:
            Hola
            Ya he probado lo del equipo de viento y es para volverse loco. Al final he conseguido recibir los datos del equipo de viento desconectando todos los usb excepto el wifi (mi raspberry es modelo 2) y el convertidor serie-usb.
            Consigo que openplotter reciba las sentencias NMEA del equipo de viento
            Estas se muestran en el puerto de salida de openplotter:
            Pero open CPN no las recibe por el puerto 10109 (uso el teléfono como punto de acceso y me pasa lo mismo si cambio localhost por la ip de la raspberry)
            Sin embargo openCPN solo muestra las sentencias si añado la conexión del conversor serieUSB:
            Pero aun así sigue sin marcar el viento aparente:
            Seguro que es alguna chorrada en la que no he caído
            ¿Alguien me cambia un poco de ayuda por una birra.?
            Gracias de antemano
            • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
              Dr. Muñones por lo que tengo leido Openploter trabaja en signal K, todo lo que le llega lo pasa a signal K y Open CPN solo entiende NMEA 0813 por lo que la pestaña de "conexiones" de OpenCPN no hay que tocarla, se tiene que encargar el Openploter de pasar los datos a 0813.
              Yo iría a herramientas/ Generador de Nmea0813 en donde activas los PNGs que quieres que se muestren en OpenCPN.
                Voy avanzando con mi problema.
                (Rasp+pincho USB GPS+CAN USB de Sailoog)
                Por ir probando cosas hoy le he bajado la versión a la 0.16; añado el GPS y el CAN en la pestaña de administtar USB, luego en la de NMEA 0183 también las añado con la particularidad que en el CAN le pongo "both" (¿es correcto? entiendo que tiene tanto que entrar como salir información ya que quiero que le llegue la señal de GPS).
                En NMEA2K selecciono el USB del CAN, activo los PNG de posicion y SOG. Activo entrada y salida de datos.
                Luego voy a herramientas y en generador nmea2000 (entiendo que es esta pestaña y no la de generador nmea 0186 ¿es correcto?) también selecciono la posición
                Por último me voy a la pestaña de signalK y reinicio el servidor.
                Los datos de GPS por fin salen en la pantalla de Raymarine. Pensando que ya funciona todo, apago y vuelvo a encender la rasp. El visor pita al perder los datos de GPS hasta que le vuielveen a llegar de la Rasp(lógico), pero a los 10 segundos los pierde de nuevo, entonces reinicio el ServerK desde OpenPloter y ya vuelve a funcionar todo.
                ¿Alguna pista?
                  Dr Muñones,
                  creo que el error lo tienes en la configuracion de la conexión de oCPN, el puerto 10110 tiene que ser entrada, TCP, no UDP como muestras en la captura de pantalla ,,, almenos así lo tengo y funciona
                    Probaré eso cuando vaya al barco. gracias por la ayuda.
                      Hola cofrades, unas a todos , necesito una ayudita. Después de conectar la raspi,c cargar las cartas i hacer funcionar el GPS, ayer trabajando en la mesa de cartas , sin quierer, apoyé sobre el teclado inalámbrico una pequeña madera que estaba midiendo apareciendo unas cuantas ventanas en la pantalla. Cerré el programa rápido y al volverlo a abrirlo ya no me situaba con el GPS.
                      Alguna idea para no tener que instalarlo todo otra vez.
                      Gracias y un saludo.
                        Rapsberry comprada, montada.
                        Tarjeta de 32 gigas formateada.
                        (He cambiado la tarjeta porque la primera parece que no funcionaba)
                        Copiadas carpetas de openplotter en la tarjeta.
                        Conectado el HDMI a la tv.
                        Conectado el teclado
                        Enchufado a la red.
                        En la pantalla se ve un cuadro con colores, pero no se instala el sistema operativo.
                        ¿Qué estoy haciendo mal?
                        Estoy leyendo todo el hilo (reconozco que todavía me falta) y al principio de todo cuando se inicia con la rapsberry se habla de la posibilidad de que la tarjeta esté mal, que los archivos no estén bien copiados...
                        Creo que no se me escapa nada.
                        Parpadea una luz roja, pero la verde no.
                        Ayuda, please?
                        Por cierto gracias por este hilo
                          Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
                          Enchufado a la red.
                          Ayuda, please?
                          Lo habitual es que el error sea que estás copiando las carpetas y lo que debes copiar son los archivos que hay "dentro" de ellas.
                          O sea al descargar y descomprimir el Openplotter lo que debes copiar son todos los archivo desde dentro no la carpeta que los contiene.
                          Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                            Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                            Al descomprimir se crea una carpeta con archivos y carpetas... Todo esto es lo que estoy copiando
                              Yo diría que estas intentando hacer correr la 0.10.0 o tal vez la 0.16.0 sobre una Rpi3B+ de las mas nuevas... ¿cierto?
                              No funcionará. Usa la penguinplotter 0.17.1 o la de gilinas 0.17.1. Son las únicas que funcionan en las nuevas Rpi3B+.
                              Editado por última vez por Invitado; 09/05/2018, 20:24:26.
                                Si estuvieras aquí te daba un abrazo... con la de Gilinas sí que me lo está instalando.
                                Y gracias por tu paciencia con los que no sabemos
