Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por lamar14 Ver Mensaje
    Bueno pues ya está localizado el fallo, en OpenCPN dentro de conexiones , a mi no me salen en Data conections , las dos sentencias del pantallazo .
    Ahora solo me falta saber como hacerlas salir .
    He vuelto a formatear la tarjeta , gravar y instalar el programa y las cartas, pero me sale lo mismo
    Una ayudita por unas .
    Pues algo no cuadra pues al instalar desde cero todas las configuraciones se restablecen. ¿que versión de OpenPlotter estas usando?
    Tambien puedes añadir tu la conexion a mano, de red protocolo TCP direccion localhost, puerto 10109
    Prueba, puede que te resuelva el problema
      Problema resuelto, solo con poner la primera entrada en Data connections ,todo ha vuelto a funcionar. Cartas cargadas y gps trabajando y situándome
      con precisión.
      Gracias Perri y Pinguino .
      Ahora ya me atrevo a dar el siguienta paso. Poner un pincho WiFi para poder dar señal a la tablet en la bañera y colocar dos sensores IMU, el de Rumbo magnético, la escora, y pitch y el de presión y temperatura. Así que os seguiré molestando seguro.
      Por cierto el pincho WiFi tiene que tener alguna característica especial.
      Gracias otra vez.
        Lo primero unas rondas para todos y deciros que a traves de este foro y de este hilo, me he montado mi rasberry pi en el barco y de momento funciona bien todo lo que tengo,así que os doy las gracias por todos los comentarios y tutoriales.
        Tengo ahora una pequeña duda y espero que me podais ayudar.
        Me gustaria dar un poco mas de actividad a la rasberry y poder ver peliculas desde un usb pero creo que tengo que instalar un programita para ello y no se como hacerlo, asi que si me podeis ayudar, no dudeis de que invitare a otra ronda, y si no tambien.
        Saludos y buenas navegaciones.
        Suertudo
          Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
          Para ver pelis en la Rpi la aplicación que necesitas es kodi.
          Abre un terminal (no le tengas yuyu que es tu mejor amigo) y mete el comando:
          sudo apt install kodi
          confirma que quieres instalarlo y ya está. Lo veras en el menú de programas bajo el epigrafe "sonido y vídeo".
          Para películas y música el mejor es kodi ya que otros no aprovechan la aceleración por hardware de la Rpi pero kodi si.
            Gracias otra vez.
            Que sea barato y no muy nuevo. Tiene mas probabilidades de funcionarte.
            Si por un casual no te funciona... lo devuelves y pruebas otro.
              Doy fe que el KODY funciona bien. Como navegar no puedo por ahora, mi hijo esta haciendo un test de resistencia a la raspi con maratones de pelis.
                Gracias otra vez.
                Por ejemplo los EDIMAX funcionan sin problemas y tienen un buen alcance, mejor que el del mobil
                  Yo lo tengo y estoy super contento. Te traduce todas las sentencias de SeaTalk antiguo (hay otro convertidores que no lo hacen). Pero lo que mas me gusta del sistema es el mando a distancia que tiene, con el que no solo ves toda la informacion si no que controllas el piloto y el molinete. Todos los convertidores (NMEA0183, SeaTalk y NEMEA2000) son bilaterales
                  La ayuda navegando solo, con tripusones o poca tripulacion es increible
                  Mirando el problema que aparece con los que tienen la Raspi3+ con la sentencia NMEA0183 de viento antigua, he visto que el OCENAV la traduce a la nueva de forma automatica. Es un problema que tuve con el multiplexor Multiplex.
                  Otra cosa que hace es que detecta en los sistemas de SeaTalk si hay o no corredera, si no hay señal de corredera toma la SOG del GPS y la traduce como informacion de corredera por el bus Seatalk. De esta manera las unidades de Seatalk pueden calcular el viento real sin corredera.
                  Con algunos convertidores de USB/Serial de tipo digital, puede existr el problema que no pueden leer bien la señal de RS422 o incluso RS232.
                    Muchas gracias por tu respuesta y mis mas sinceras disculpas por mi ignorancia, pero
                    Como se abre un terminal?...
                    Lo siento pero lo que he hecho hasta ahora ha sido todo gracias a vuestras indicaciones y me he perdido lo de abrir un terminal.
                    Perdon y gracias de nuevo.
                    Suertudo
                      Tengo una duda .....
                      Una vez "puesto el sombrero Moitessier", habrá alguna manera de disponer de los pines del puerto Gpio, para conectar el ventilador, sensores, etc
                        Hola
                        No es necesario disculparse, pero cualquier consulta se hace cuando no se puede acceder a la respuesta de forma sencilla
                        "como abrir terminal" en google arroja esto:
                        Yo uso "ctrl" + "Alt" + "T"
                          Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                          Hola
                          Y vía "menús" tienes "Terminal" dentro del grupo "Accesorios" (la que tiene la imagen de la navaja suiza).
                          Sausalito III (Puma 26)
                          • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                            cual es la pantalla mas pequeña que me recomendariais
                            decir que uso el opencpn como gps alternativo y no lo consulto continuamente
                            gracias
                            Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                              Originalmente publicado por arden Ver Mensaje
                              gracias
                              Yo usaría la del movil, si no es tu método de consulta principal.
                              En cualquier otro caso yo no usaría menos de 10".
                                Kodi instalado y funcionando.
                                Gracias por la ayuda.
                                Creo que tengo que investigar un poco sobre la aplicacion y aprender a utilizarla ya que tiene muchas posibilidades.
                                En principio la he pronado con algunos videos y va un poco lenta y en ocasiones se para, no se si os habra podido pasar algo así.
                                Suertudo
