Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por my_arco Ver Mensaje
    Anteriormente tenía la Raspberry 3B y openplotter v17.0.
    He cambiado a Raspberry 3B+ y la nueva versión de openplotter v1.0.0.
    No puedo acceder a internet porque por defecto openplotter parece venir preparado para uso interno y comunicarse via Vnc con móviles y tabletas.
    ¿Es un problema de configuración de red?, He probado las distintas opciones en el módulo de red de openplotter y no consigo hacerlo funcionar.
    Usa la opcion cliente. Pulsa los dos botones y reinicia.
      No puedo acceder a internet porque por defecto openplotter parece venir preparado para uso interno... .
      Existe un bug del firmware en las 3B+.
      Network Management
      Now we use the native network management in Rasbian. If you have a Raspberry 3B you can set the built-in Wifi device as an access point and as client simultaneously. There are some bugs in the firmware for Raspberry 3B+ and at this moment this is not possible but we will implement it when these bugs are solved. We have to thank to e-sailing for this.
      http://forum.**********.net/showthread.php?tid=1173
      Traducción más o menos:
      Ahora (versión 1.0.0) usamos la gestión de redes nativa de Raspbian. Si tienes una Raspberry 3B puedes usar el dispositivo WIFI integrado para funcionar al mismo tiempo como punto de acceso y como cliente a la vez. Hay algunos bugs en el firmware de la raspberry 3B+ y en este momento ese funcionamiento no es posible, pero lo implementaremos cuando se resuelvan esos fallos.
      Sausalito III (Puma 26)
        ¿A qué botones te refieres?
          Al boton Establecer y despues al de abajo, Aplicar. Reinicia y listo.
            Disculpas, había querido leer que querías configurar como punto de acceso (visible con VNC) y cliente (acceso a wifi) a la vez...
              Con la explicación que ha facilitado "pingüino" ya he conseguido conectar a internet y también puedo verlo mediante VNC
                Pues en mi caso, con una Raspi 3B el otro día me volví loco; no había manera de tener las dos a la vez. A lo más que llegué fue a funcionar como AP (VNC accesible) y "ver" redes WIFI pero imposible conectar.
                Ayer probé a poner sólo cliente y no funcionó. Sí acceso a redes WIFI pero no como punto de acceso (red openplotter y VNC). Sí funcionó en cambio, usando [AP + Cliente] (más o menos, de memoria).
                Por si a alguien le pasa...
                Las cosas de la informática...
                  Buenas a todo@s.
                  Yo tambien me he animado a cacharrear con una Raspberry Pi 3 y no consigo que funcione la opcion de RPI3: AP+client. Por separado me funciona bien pero junto no.
                  He estado indagando y veo mediante el comando IWCONFIG que solo tengo 2 conexiones la WLAN1 (openplotter por el articulo 33 ha decidido que esta es su salida) y la ETH0. Lo curioso es que en la configuración del openplotter tengo puesta que comparta la red que le llega mediante la WLAN0.
                  ¿estará dañada la Raspberry?
                    Originalmente publicado por saipoc Ver Mensaje
                    Buenas a todo@s.
                    Así estaba yo antes de ayer...
                    Ayer en cambio, seleccionando AP+Cliente, como he dicho, iba perfecto. Lo de compartir no he probado, no vaya a ser...
                    Lo único que puedo haber hecho es actualizar raspbian. En el terminal:
                    sudo aptitude update && sudo aptitude safe-upgrade
                      Buenas a todo@s.
                      El AP+cliente por ahora no funciona. Parece ser que hay un bug. En cualquier caso si es necesario siempre es mucho mejor usar una unidad wifi separada.
                        Yo he puesto en mi Raspi3, despues de unas cuantas pruebas:
                        RPi3: AP/Client + Puente eth0
                        Funciona sin problemas. Incluso haciendo cortes de corriente arranca ccon WiFi y punto de accweso sin problemas.
                        De las RPi+ la que mejor me funciono (repito es una Raspi solo 3) fue RPi3+: AP 5G + cliente + puente eth0
                        Pero luego no veia todas las redes 5G
                          Según decía Sailog en el foro oficial (y como trasladé un post más arriba) el bug debía ser de la Pi 3B+. Vamos, que no lo digo yo, que lo dice Sailog, que de esto debe entender, tu ja mentens .
                          Por escribir de memoria me he equivocado... La opción que he elegido es "RPi3:AP/Cliente" y al igual que comentaba Gypsylyon, funciona.
                          Aquí un pantallazo, con la Raspy conectada a Internet Wifi y viéndose por VNC en el portátil, así que también chuta como punto de acceso
                            Pues justo lo he intentado yo esta mañana con una Rpi 3 y no me ha funcionado. Tendré que volver a repetir el experimento. Sencillamente no me aparecía la opción de conectar como cliente tras reiniciar. uap0 no lo vi en absoluto.
                            En realidad no supone nada en mi caso puesto que yo uso el Teléfono como AP único... era por probar solamente.
                            Editado por última vez por Invitado; 08/06/2018, 00:22:12.
                              Por otra parte he logrado recortar lo bastante el espacio vacío de la img de OPlotter como para poder enviarlo por Telegram.
                              Como de costumbre y puesto que soy un poco "trasto" le he hecho un par de cambios.
                              El primero es sustituir ZyGrib para la meteo por XyGrib. No se si sabíais que ZyGrib ha sido abandonado por su creador y por tanto hace ya un par de años que no se actualiza. Gente nueva esta creando XyGrib a partir del código de ZyGrib y esta logrando progresos. He logrado compilarlo para la Rpi y lo he instalado en sustitución de ZyGrib.
                              El segundo es que le he instalado la futura versión 5 de OCpn que soporta MBTiles. MBTiles nos permite generar nuestros propios mapas basados en servicios web de imágenes como la webapp de navionics o mapas de satelite de Bing y cosas así. Como muestra, he incorporado un pequeño MBTile con mapas básicos de la costa mediterránea de la península. Hay un mapa mas general pero si hacéis el suficiente zoom aparecerá otro mas detallado. No demasiado y no incluye portulanos pero permite hacerse una idea del potencial de los MBTiles y corre razonablemente bien en la Rpi 3 y 3+ siempre que usemos el zoom con tiento y sin abusar. Por supuesto soporta todos los demás tipos de cartas de costumbre.
                              Así que si alguno mas atrevido quiere probarlos puede descargar la img, descomprimirla, meterla en una SD alternativa si no quiere comprometer la principal y empezar a probar. No olvidéis expandir el espacio de la SD puesto que esta muy recortado y sin suficiente espacio podría dar problemas.
                              Debido a los cambios la he llamado como de costumbre PenguinPlotter_V1.0.1_t para no confundirla con la clásica. ¡A jugar!
                              Mañana la colgare en Telegram.
                                La verdad es que el que presionó fuí yo que escribí pidiendo ayuda como tú y me dijeron lo mismo de las prioridades y bla bla. Les comente que OPlotter estaba siendo usado por cientos si no miles de navegantes alrrededor del mundo y que la meteo era crucial etc. etc. Y creo que por eso abrieron la solicitud. Igual exageré un poquito.
                                Poco después logré compilarlo y de hecho les expliqué como.
                                Same error on both. Dependencies issue: Unable to find libpng16-dev . libpng-dev:i386 libpng-dev replace it. Unable to find libjasper-dev Cannot instal...
                                Primero hay que sustituir una dependencia creo que era libpng16-dev por libpng-dev.
                                Después hay que editar el makefile principal y sustituir los make -j6 que aparecen cuatro veces por make -j2. En la Rpi si intentamos compilar con mas de dos núcleos peta seguro, por eso lo del -j2.
                                Luego hay que editar otro makefile secundario en la carpeta src/g2clib y comentar la linea 28 donde sale algo así como m64 que bloquea la compilacion. Es eso lo que crea el error que tu publicabas.
                                Ayer, preparando la PPlotter me dio otro error acerca de algún archivo trunkado. Vi que dentro de las carpetas donde se compilaba había algunos archivos con un tamaño de 0 bytes, daban problemas. Los borré volví a poner en marcha el make y funcionó.
                                Editado por última vez por Invitado; 08/06/2018, 15:41:29.
