Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Unas ronda....
    Yo tengo un problema con la transmisión de datos...
    En el Openplotter cuando pongo para ver la dirección y el viento real .... me funciona un rato y luego se queda bloqueado.
    Vuelve a funcionar cuando voy a datos nmea y hago un diagnóstico.... luego vuelve a pararse.... no sé si me explico
    • Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
      Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
      Unas ronda....
      No termino de captar si te refieres a las conexiones NMEA en general o solo a lo relativo al calculo del viento real a partir del aparente. Tampoco dices que versión estas usando de OPlotter.
      • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
        Estoy preparando el nuevo manual de OPlotter versión 1 para Telegram.
        No sirve el anterior por que los cambios son tantos que Sailoog está escribiendo uno nuevo desde cero.
        Por ahora hay poco redactado pero lo colgaré en Telegram. Iré actualizandolo conforme se vayan escribiendo nuevas secciones. El antiguo lo mantendremos en Telegram por si alguno aún prefiere usar la versión anterior 0.17.1 por cualquier motivo.
          Hola compañero
          Solo lo relativo al viento el resto de sensores funcionan sin problemas
          Bueno... la señal de GPS aveces también desaparece
          He probado con las dos versiones la nueva y la vieja.... cada dia es algo nuevo
          Gracias por tu ayuda para torpes como yo
            Hola compañero
            SE me ocurre que podría ser un problemilla de conexiones USB. A mi me paso con un HUB en el que entraban algo "sueltos" los USB. De vez en cuando alguna entrada fallaba aleatoriamente. Repasa bien los enchufes USB. Limpialos con alcohol o prueba uno diferente que encaje mejor. A ver si el problema desaparece.
            Yo los mas importantes, GPS y AIS (no es SDR), los conecto directamente a la Rpi y dejo el HUB para cosas menores como teclado pendrives y cosas así.
            Lo del viento si que podría ser un tema de software pero en eso es mas probable que Sailoog tenga algo mas relevante que decir.
              Buenos días. Está disponible para su descarga la versión 1.0.0 Noobs sin las "imágenes de la discordia". Está en el canal público de OpenPlotter en Telegram (no es un canal oficial del programa).
              Podéis acceder dándoos de alta en Telegram, ya sea en cualquiera de las app para móviles, etc, o en la versión Web de Telegram y buscando @openplotter. Aunque sea público, creo que os tenéis que suscribir al mismo.
              Es el mensaje enviado hoy, 05/06/2018 y llamado openplotter_v1.0.0_noobs_modif.zip, que contiene el archivo para su descarga (1,1 Gb).
              Espero que OpenPlotter siga adelante con el apoyo de tod@s. Creo que puede ser una buena alternativa a corto plazo.
              Sausalito III (Puma 26)
                Se agradece un mini manual de cómo bajar, instalar y pagar las cartas, ya que lo que he encontrado me parece un poco complejo.
                Saludos y para todos
                  Originalmente publicado por Javierqk Ver Mensaje
                  Si por favor, si alguien tiene claro como se hace y pudiera hacer un manual estaría muy bien
                    No hice el post con las instrucciones en su momento porque las instrucciones están especificsdas en o-charts.org cuando realizas la compra.
                    Si hay necesidad cuando me toque renovar y actualice a la 1.0 lo hago. Aprovecharé en cualquier caso para rehacer los primeros pasos de instalación, GPS y AIS porque estaba esperando la primera versión estable para seguir con todo lo demás, que tengo mucho que instalar.
                    Pero me queda todavía para renovar las cartas un par de meses.
                    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                      En la web de o-charts lo explican facil y las instrucciones son validas para OPLotter.
                      1. Descarga e instala el plugin oeSENC (solo para OpenCPN 4.6 o superior). Si ya tienes instalado el plugin oeSENC, actualízalo a la última versión. En la ultima versión de OPLotter ya viene instalado y actualizado.
                      2. Entra en OpenCPN, Opciones → Plugins → oeSENC y activa el plugin.
                      3. Entra en la tienda o-charts abre una cuenta y compra los juegos de cartas en los que estes interesado. Recuerda tus datos de acceso a la tienda (correo y contraseña), los necesitarás mas adelante.
                      4. Entra en la pestaña de OpenCPN, Opciones → Cartas → Cartas oeSENC y haz clic en Actualizar Listado de Cartas. Usa las flechas para mostrar las pestañas ocultas.
                      5. Inicia sesión usando tus datos de acceso a la tienda o-charts.
                      6. Si ya habías solicitado alguna carta, obtendrás un listado de Nombres de Sistema. Selecciona el Nombre de Sistema que corresponda a tu ordenador.
                      Si no habías solicitado ninguna carta todavía, tienes que proporcionar un Nombre de Sistema nuevo para identificar tu Rpi. Estas cartas solo funcionaran en esa Rpi en particular. El nombre tiene que tener 3 carácteres mínimo y 15 máximo, solo minúsculas y números, sin símbolos o espacios. Yo lo llame "openplotter".
                      7. Sigue las instrucciones en pantalla para asignar y descargar en tu ordenador los juegos de cartas que compraste en la tienda o-charts.
                      8. Una vez que la carta ha sido creada para tu dispositivo, recibirás un correo electrónico con un enlace de descarga. Puedes ignorar este correo. O usarlo mas tarde para poder descargar tus cartas
                        De esta nueva versión de OPlotter me ha gustado mucho la nueva aplicación que hay para crear nuestros propios tableros de instrumentos.
                        Hasta ahora solia usar la herramienta que se ve a continuacion:
                        Es concisa, facil de usar y muestra los datos con mucha claridad. Pero he estado explorando una nueva aplicacion Signal K que viene incluida en OPv1.0.0 y pese a que hay que aprender un poco como funciona, permite paneles de instrumentos totalmente personalizados muy chulos.
                        Aquí una vista de como muestra escora, SOG, rumbo magnético y rumbo GPS ademas del nivel de señal de satélites GPS en la pantalla de la tableta:
                        Como veis queda muy vistoso y funcional y ademas ¡mola!
                        Se puede personalizar mucho. Elegir que mostrar y como. Si queremos info de texto o un indicador visual y si este lo queremos recto como el de los satélites o redondo como el de la escora. Podemos elegir desde que numero hasta que numero debe mostrar, darle un titulo y alguna cosilla mas. Es algo complejo por la multitud de funciones pero si queréis jugar con el es divertido y no se estropea nada, podéis hacerlo.
                        En el teléfono móvil, como la pantalla es mas pequeña, lo he diseñado para que muestre un solo indicador por pantalla. Aquí veis el de escora:
                        ... que lo he diseñado en modo "gauge" o indicador de motores y en la otra pantalla he puesto el rumbo magnetico en modo numerico:
                        ... como hay espacio añadiré que muestre también el SOG y el rumbo de GPS. Podemos cambiar entre cada pantalla de indicadores tocando las flechas de abajo.
                        En cada dispositivo que se conecta a OPLotter podemos diseñar los indicadores que nos gusten mas y personalizarlos.
                          Y que aplicacion es?
                            Es la primera de las webapps, la que aparece arriba del todo de la lista MXToMMY o algo así. Cuando vas a ella solo ves un fondo azul esperando a que hagas cosas.... y me ha dado por jugar.
                              Bueno, otro que se apunta!
                              Después de mucho leer, he dado el paso y hoy me ha llegado el trastito
                              Muchísimas gracias a todos los que colaborais con este proyecto, por compartir vuestros conocimientos y por la paciencia!
                              Unas rondas, de momento virtuales!
                                Anteriormente tenía la Raspberry 3B y openplotter v17.0.
                                He cambiado a Raspberry 3B+ y la nueva versión de openplotter v1.0.0.
                                No puedo acceder a internet porque por defecto openplotter parece venir preparado para uso interno y comunicarse via Vnc con móviles y tabletas.
                                ¿Es un problema de configuración de red?, He probado las distintas opciones en el módulo de red de openplotter y no consigo hacerlo funcionar.
