Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Bien, ya tengo algún punto aclarado, pero veo que dices "ratón y teclado".
    ¿Se puede usar la pantalla táctil, la reconoce?.
    ¿La pregunta exacta es : ¿puedo cambiar el rumbo como plotter con, por ejemplo OpenCPN, en la pantalla táctil del tablet?
    Hola LSV,
    Cuando digo raton y teclado es porque esa es una opción de control...
    Yo como el mio lo tengo conectado a una TV uso el teclado y el raton pequeño que tengo, o la pantalla tactil del tablet cuando lo controlo con el VNC viewer.
    Si lo tienes con la pantalla tactil.. tocando sobre la pantalla la usas como raton y no lo necesitas.. Y en cuanto al teclado, tampoco es necesario porque puedes usar el teclado en pantalla con la pantalla tactil...
    Ahora, lo de cambiar el rumbo.. Pues exactamente igual que con cualquier otro plotter.. Es decir, que si tu piloto automático tiene conexion NMEA y lo tienes conectado a la raspberry pi, entonces puedes hacer lo mismo que coon un plotter.. trazar waypoints y hacer que vaya a ellos, etc..
    Esto último te lo digo en teoría, porque yo aun no lo he hecho, porque mi piloto automático es SeaTalk y tengo que ver como lo consigo hacer..
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      Gracias amigo. El manejo desde el tablet-movil es lo único que me falta confirmar antes de iniciar la preparación e instalación.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
        Prueba antes con el típico GPS USB, lo pegas con cinta de doble cara a la parte inferior de la cubierta y te irá de lujo. A parte que baratito baratito...
        Muchas gracias
          Buenas a todos,
          Ya tengo el OpenPlotter en marcha con receptor GPS y AIS.
          Tengo una duda sobre la configuración del GPS, he comprado este modelo: U-Blox AG
          Lo he configurado de esta forma:
          Funciona bien, desde OpenCPN me detecta la posición, pero me gustaría saber porque es necesario poner en datos NMEA 0183, y no NMEA 2000 o Signal K.
          Lo he configurado basándome en un video de Internet, ¿cuál es mejor?
          Gracias por vuestra magnifica ayuda.
            Mirate este link. No está muy ordenado pero te explica como funciona y como hacer las conexiones con algúun ejemplo. (puedes traducirlo al español si no te aclaras con el inglés).
              https://openplotter.readthedocs.io/e...wnloading.html
              Gracias, en el link veo que también utiliza NMEA 0183, pero no se porque. Ya que NMEA 2000 tengo entendido que es mas nuevo. Esa es mi duda realmente, ya que me funciona bien.
                A ver si alguien me puede ayudar.
                Resulta que ayer conseguí instalar el mapa de españa en el Opencpn vía o-charts. El caso es que esta misma tarde vuelvo a abrir la Raspberry y no me sale el mapa. Sí sale en la lista de mapas que tengo pero la definición del mapa es nula. ¿Qué he hecho mal ahora? :facepalm:
                  Voy yo a preguntar otra cosa y asi, de paso, subo el hilo.
                  He comprado las cartas oe-SENC desde la web usando el portátil.
                  Pero no sé como descargarlas a un USB y no a windows como alli se indica y en un video de you tube que he visto.
                  Tú como las has instalado?
                  Directamente a la Raspberry ?
                  Gracias. Saludos.
                    Buenos dias ,
                    Acabo de comprar unas rasp de segunda mano con monitor de 10’ gps y demás, pero al conectar todo me da la sensación que no se ven los iconos son muy pequeños . En la tablet de 10’ se ven bien con el open cpn pero en la rasp son diminutos. Hay alguna manera de ponerlos más grandes?
                      Prueba jugando un poco con la conf. de la pantalla
                        Buenas noches ,
                        Ajustado ya la definición el siguiente paso es meter mis puntos preferidos de pesca en la Raspberry. Se puede sacar la tarjeta y meterla en el ordenador para meterle dichos puntos o hay alguna otra manera? Los tengo en el ordenador de casa , teléfono y correo.
                        Después de esto empezaré con el ais y conectarla con el regulador victron para visualizar el estado de carga de las baterías.
                          Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                          Buenas noches ,
                          Pues es bastante sencillo.
                          Porque lo que puedes hacer es instalarte el OpenCPN en el ordenador en casa.
                          En el OpenCPN en la gestión de waypoints, te los ppuedes dar de alta en casa, le das exportar a GPX, te lo copias en un pincho USB y en la raspberry Pi, pinchas el USB y le das importar GPX y ya los tienes..
                          Yo seguramente es lo que haría..
                          The Low Cost Sailor
                            Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                            The Low Cost Sailor
                            Perfecto ,así lo haré .Muchísimas gracias.
                              Buenas noches,
                              Se pueden seleccionar redes wifi preferidas? No he encontrado la manera. El problema es que si la llevo a casa y con el wifi de casa le hago ajustes pero luego la llevo al barco y no le cambiado la red a la que creo con el teléfono, cuando llego al barco no me conecta. Todo esto mediante AnyDesk.
                                Hola a todos!
                                Subo este hilo a ver si me ayudais en un par de dudas sencillas..
                                En la foto os adjunto los datos que veo en el GPS. No se cómo puedo ver el SOG, la distancia al waypoint o demás datos
                                Alguien podría decirme cómo activar o desactivar los campos que se ven?
                                Y otra duda,
                                Abajo a la derecha hay un icono con forma de barco. Si lo pulso, se marca en verde, pero no sé que función tiene!
                                Por lo demás, he podido instalarlo perfectamente con ais incluido. Estoy bastante contento con ello
                                el blog del praia
                                http://praiagibsea.blogspot.com.es/
