Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Lo del AIS no lo domino por que yo no uso el sistema SDR, pero se me ocurre que podría estar funcionando correctamente y sin embargo no mostrar nada debido a que en ese momento no había barcos por tu zona o por la orografia de la zona donde se halla el puerto. A mi me pasaba en el puerto donde estaba. Sal a navegar y pruébalo fuera para descartarlo.
    Respecto al AP wifi, Tampoco se seguro si es esto pero en algunos dispositivos, si estos detectan que la wifi a la que están conectados no tiene acceso a Internet se desconectan y tratan de re-conectar de nuevo para intentar "solucionarlo". No suele ser gran problema ya que al volver a conectar los datos vuelven y el escritorio remoto vuelve a conectar pero puedes intentar paliarlo usando un móvil con acceso a Internet como punto wifi al que se conecten los demás dispositivos, Rpi y tableta. Puede que funcione.
    Lo del terminal si que es raro, nunca nadie ha informado de ningún problema. Abres la ventana, escribes el comando y pulsas Intro. Así es como funciona... no mas.
    ¿Que comando querías ejecutar?
    Ahora mismo no recuerdo el comando.
    Leyendo el hilo, al principio aparecen algunos post en los que se indica que escribas pra ver alguna información.
    Recuerdo que intenté escribir varias veces y no hubo manera, siempre daba error.
    Antes tenía linux en el portatil y estoy acostumbrado a utilizarlo pero la verdad es que no soy muy experto.
    Gracias.
    Lo volveré a mirar detenidamente
    Hoy satisfecho porque he conseguido que funcione el gps y el ais que es lo que buscaba por ahora.
    Más adelante intentaré ir haciendo otras conexiones.
    El hilo es cojonundo
      Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
      Al final ha funcionado todo: GPS, AIS... con un alcance (lo máximo que he visto) de 17 millas.
      Ahora tengo que solucionar lo de la antena.
      Me gustaría conectarlo a la antena de la tv, porque cuando navego no la veo y puede ser una solución...
      Necesito el adaptador... a ver si lo compro
      Gracias a todos por vuestras respuestas.
      Así, poco a poco, va uno aprendiendo
      El alcance es normal. Habrá días con buena propagación que veras barcos a cientos de millas pero unas 20 es perfecto para usarlo en navegación.
      Para usar la antena de tv yo use adaptadores de los chinos. De hecho el dispositivo TDT ya vendría con algún conector especifico para antena de TV ¿no?
        No. No venía con un adaptador para la TV... Tengo que comprarlo pero no sé muy bien lo que tengo que pedir. Me pierdo con los términos precisos
        Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
          Estuve mirando y adaptadores hechos no encuentro....
          algo así pero a macho de TV...
          El tema es que vas a tener que comprar tambien un latigiollo de SMA
          Yo te recomiendo si no eres muy manitas con los vables (montar un SMA es delicado) que compres un latiguillo SMA-SMA (macho) cortes una punta y le pongas el conector de TV que lo venden en cualquier lado!
          y el conector de la TV... Lo que te viene del mástil debería ser macho... asi que necesitaras una hembra...
          Ahora que miro bien... si que los hay... estaba buscando a macho (no se por que)
          5 x 1,80€!
          A ver si es esto lo que necesitas!
            Buenas a todos, voy a empezar en el mundo OpenPlotter
            A la hora de adquirir una Raspberry 3b+, he visto que hay otras alternativas, tales como la nueva Orange Pi Plus 2E H3, con memoria propia, y en principio mejores características de hardware.
            Alguno de vosotros ha probado a instalar OP, en la Orange PI Plus 2e H3
            O no me complico la vida y me voy directamente a por la Raspberry 3b+
            Gracias a todos
            Mi idea es conectar mi Garmin GsMap 76CSX a traves de un convertidor USB a 422 485 485/422, a la Raspberry tal como este https://goo.gl/C7wTmj
            Y mi equipo de viento SIMRAD, tipo red SIMNET con un convertidor tal como https://goo.gl/iq47wi o bien https://goo.gl/mz8AiH
            Veis que seria una buena opción??
            Gracias anticipadas por vuestra ayuda
              Originalmente publicado por gurf Ver Mensaje
              Gracias a todos
              No se te ocurra tocar otra placa "ni con un palo". OPlotter esta construido sobre Raspbian y las demás placas usan o pueden usar diferentes variaciones y sistemas operativos no siempre del todo compatibles. Sobre todo a nivel de hardware.
              No conectes tu garmin usando el convertidor. Compra mejor un GPS-USB y por el mismo dinero tendras dos GPS y un sistema mas compacto.
              Si tu sistema SIMRAD usa N2K necesitas un adaptador CAN pero no creo que sirva cualquiera. Si no me equivoco solo el que Sailoog vende reprogramado es válido. A ver si aparece él y te lo confirma. ¿Seguro que no tienes una salida NMEA0183 tambien?
              ¡Leches! No se nada de Simrad.
                Muchas gracias por tu ayuda Pinguino, mi sistema Simrad IS12 es SIMNET y no tiene salida NMEA 0183, la red SIMNET, segun lo que he leido es compatible NMEA 2000.
                Lo de conectar mi GPS Garmin, mas que nada es porque en principio creo que me dara mas nivel de exactitud, que un pincho GPS-USB, que en principio por coste debería ser de menor calidad y precisión.
                Un Saludo y gracias por tus consejos.
                Me tiro directamente por la RaspBerry
                  Hola, las antena GPS funcionan muy bien, y desde dentro de cabina, con buena precisión, sin cortes y poco consumo. Con una antena gps, puedes tener los dos sistemas conectados independientemente para indicar la posición.
                  Yo, ahora he cambiado el ais tdt por el que llevo en el barco, a través de un conversor nmea0183, y este tiene señal gps, y utilizo estos datos para la posición. Pero lo hago por intentar bajar el consumo, que pienso que consumirá menos el conversor que el receptor tdt. Pero la antena la sigo teniendo cerca.
                    Coincido con Dione. Es mas, yo diría que la precisión de los GPS chinos baratos es muy buena. No te fijes solo en el precio. China dentro de poco sera la referencia de los productos de calidad. Está apunto de pasar lo que le paso a Japón de los años 60 a los años 80. Yo prácticamente todo lo compro en aliexpres y todo me funciona muy bien.
                    Cosas que me han sorprendido por lo baratas y buenas:
                    Un xiaomi redmi 4a por 90 €
                    Un termostato digital para la nevera por 10 €
                    Un hombre al agua BT por 3 €
                    Un telefono rugerizado por 125 €
                    Un sensor magnetometro, giroscopo, acelerometro por 8 €
                    Una radio portatil programable baofeng uv5r por 22 €
                    Y un montón de cosas mas que me dejo... algunas de ellas trabajando durante años. Y si algo te sale mal como cuesta tan poco.
                      Unas frescas cañitas, y e ahí la pregunta:
                      Cuál es el problema de usar una SD de más de 8G
                      Lo pregunto por el tema que tratan de más compresión a la hora de comprimir.
                        Originalmente publicado por Javierqk Ver Mensaje
                        Ninguno. La cuestión es que se puedan usar también las de 8 que hay muchas por ahí y se deben poder usar todas. Si la img fue hecha sobre una de las grandes dará problemas en la mayoría y eso genera desazón entre los novatos.
                          me he leido todas las páginas weeehh!!
                          Me voy a comprar todo el tinglado y probarlo pronto.
                          No se si esperar al Hat o no, probablemente no. Así que ya preguntaré cosillas.
                          Una pregunta tonta que resolveré cuando me ponga con ello, para sensores tipo (agua en la sentina, puerta abierta,etc.) como programais la lógica en la Raspberry Pi y las acciones a los actuadores.
                          Ejemplo: si la entrada DI-1 esta activada, comprobar que la puerta esta cerrada (DI-2), si está abierta, activar DO-3 (que activará un Rele que mande 12V a una preciosa alarma.
                          DI: Input digital
                          DO: Output digital
                          En arduino es facil, pero aqui no se como se haría
                            En OpenPlotter hay una pestaña de uso de los GPIO y otra de acciones para programar lo que tu dices. A un mismo GPIO le puuedes programar varias acciones. Por jemplo una seria que te active una alarma por ejemplo activando otro GPIO como salida), una segunda accion que te mande un sms a tu mobil.
                              oh que facil, gracias!
                                Mirando el problema que aparece con los que tienen la Raspi3+ con la sentencia NMEA0183 de viento antigua, he visto que el OCENAV la traduce a la nueva de forma automatica. Es un problema que tuve con el multiplexor Multiplex.
                                Otra cosa que hace es que detecta en los sistemas de SeaTalk si hay o no corredera, si no hay señal de corredera toma la SOG del GPS y la traduce como informacion de corredera por el bus Seatalk. De esta manera las unidades de Seatalk pueden calcular el viento real sin corredera.
                                Con algunos convertidores de USB/Serial de tipo digital, puede existr el problema que no pueden leer bien la señal de RS422 o incluso RS232.
                                Me surge una duda con el ocenav... siempre habláis de RAYMARINE, pero sirve también para GARMIN.
                                Opté por montar equipo de viento, piloto y plotter GARMIN. Los tengo todos en red nmea 2000.
                                Me serviría OCENAV para transmitir todos los datos a OPENCPN y poder verlos en la tablet?
                                Me serviría el mando a distancia?
