Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    BUenas noches,
    ME gustaria pregutaros si alguien ha conseguido obtener posición gps en un ipad desde opencpn/RPI.
    Explico la situación: Tengo un ipad mini con navionics y como el ipad tiene gps me ubica en la carta, pero la pantalla es la que es, y el otro dia pensava si se puede aprovechar la posicion de gps de la pi para pasarla a un ipad1 sin gps para poder seguir usando las cartas de navionics, y obtener la ubicación con egps de la RPI al mismo tiempo via wifi. De este modo, tendria disponible en un mismo equipo con pntalla grande las cartas de navionics y las de la RPI mediante vnc??
    Alguien lo ha probado??
      Bueno ... tras el enésimo intento, me paso a soluciones más simples.
        hola
        leyendo los ultimos post tecnicos , no politicos
        yo ya no dedico tampoco mucho tiempo a investigar
        tengo dos raspi, y solo necesito su version ploter de bajo costo
        que apenas consume, y poco mas
        el resto pues como que me parece fantastico, pero es liarlo mucho
        prefiero controlar yo los parametros a ojo (mirada)
        me hace estar mas tranquilo
        solo es una opinion
        eso si como laboratorio de pruebas, incuestionable
        y alabo el animo y el trabajo a los promotores y testeadores
          Si, yo trabajo con sistemas de información potentes desde hace décadas y con estas aplicaciones para la raspberry ha ocurrido lo mismo que con alguna, de mi sector, que conozco más a fondo.
          Comienzan siendo sencillas y moderadamente potentes, después, con la mejor voluntad y para cubrir necesidades expresadas por los usuarios, se les va añadiendo más potencia, más opciones, más variantes de configuración, más utilidades y acaban siendo "hiper completas" pero más complejas de gestionar o, al menos, precisando de usuarios dedicados a ellas.
          Por supuesto que hay un trabajo encomiable de todos los desarrolladores, que se agradece sinceramente, pero, creo, no siempre más es mejor.
          Y que conste que tengo tres raspberrys funcionado en casa , con aplicaciones multimedia, etc.
          En fin .....
          • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
            Las 2 raps me han fallado (y nofuncionan) al conectarlas al mechero (5v y 2.4 amp)
            Ahora Ya ni conectándose a 220v.
            Creo que No soy capaz y la aseguro que lo he intentado.
            Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
              Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
              Tienes un multímetro para ver si realmente tienes 5V?
              Tienes regulador de voltaje? Yo tenia bateria de coche + panel solar (sin regulador de voltage) y fundí el móvil al cargarlo, intuyo, que por tener un voltaje de las baterias/paneles demasiado superior a 12V.
                Hola este receptor sdr con esas antenas me valdrian para recibir las señales ais?
                Si me hiciese falta alguna antena y conector a mayores alguien seria tan amable de iluminarme
                He leído que hay a quien le sirven las antenas normales de tv y a quien no
                Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                  Esto murió?he visto algunas raspberry en venta y me estaba animando a mirar su funcionamiento ,
                    Tomo asiento nunca es tarde si la dicha es buena.
                    Cuando el barco deja de ser un medio de transporte.
                      Yo tengo una RPi 3B en el barco como centro multimedia. Ten en cuenta que el voltaje de las baterías del barco puede estar entre 10V y 14V según estado de carga de la batería y según si las estás cargando o no. Por eso hay que tener un transformador de corriente que esté preparado para ese rango de voltajes y que aún así sea capaz de sacar 5V a la intensidad que le pides. En mi caso, en el chino de referencia he pedido unos transformadores que cumplen perfectamente con la condición.
                      Ojo al dato: La RPi se puede alimentar a través del conector para tal efecto o el header del GPIO. Ésto último está fuertemente desaconsejado, porque la línea de GPIO no pasa por ningún fusible, así que si aplicas la tensión equivocada en la RPi, entonces te quedas sin ella... mientras que si la alimentas a través del conector micro USB, tiene un fusible que salta. (Hay que reponerlo, pero por lo menos no te has cagado la placa).
                      Merlin
                        hola a todos, acabo de recibir mi raspberry pi 4 y he instalado OPEN PLOTTER y OpenCPN. En mi barco todos mis instrumentos (Raymarine) estan connectados a traves de la red SEATALK NG. tengo entendido que para poder connectarlos a mi raspberry Pi debo de convertirlos a NMEA 0183. He visto que la casa YACHT DEVICES tiene un conversor bidireccional SEATALK NG-NMEA 0183. Despues para conectarlo al puerto usb debo de usar un convertidor de usb a RS485 - RS422.
                        Quisiera saber si esta es una buena opcion o si hay otras mejores o mas economicas. gracias de antemano y un saludos a todos.
                          Flipo.
                            Originalmente publicado por rs1964 Ver Mensaje
                            Mirate en la web de quark elec, tienen mucho y a muy buen precio. Mirate si puedes uno que tenga wifi, para evitar mas cableado.
                              Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                              muchas gracias por ayudarme, he mirado la web y creo que este
                              QK-A032-AIS – NMEA 2000/0183 Bi-directional Gateway + USB + WiFi
                              es lo que necesito para connectarlo a mi raspberry pi y poder operar desde el (mi viejo dispalay C120 esta a punto de cascar). me puedes decir si estoy en lo cierto?
                              un saludo
                                No se si este que comentas tiene entrada seatalk, por lo que entiendo tienes toda la electronica raymarine no? Y quieree enviar toda esa informacion al rasberry no? (velocidad, rumbo, viento, etc etc)
