Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
    Hola Sailoog:
    Antes de nada, agradecerte el trabajo que has desarrollado y del que somos beneficiarios. Es una pasada, de verdad. Ojalá yo fuese capaz de hacer algo así.
    Por otro lado, siento disentir de tu concepto de software libre, código abierto, etc. Para mí, todos esos conceptos van ligados a que, a cambio de contribuir de alguna manera para el proyecto, no tener que pagar por dichos conocimientos. Siendo el pago en dinero, especies, etc. Lo que me estás pidiendo es que utilice tu código a cambio de pagar como difusor político. Igual piensas que es porque no estoy de acuerdo con tus ideas (que no lo estoy). Pero de verdad que no es esa la razón. Creo que me pides una tasa por participar de tu proyecto. Y esa tasa es expandir un mensaje político. Y eso es algo que yo no debo hacer ni con las posturas en las que no creo ni con aquellas en las que creo. Ni es mi tarea ni, desde luego, es éste el lugar ni el método.
    Por lo demás, cuenta conmigo para lo que necesites. Un saludo.
    En parte tienes razón Rony, pero el Software libre habla sobre todo de libertad. Y sailoog tiene la libertad de crearlo incluyendo lo que el desea, como nosotros la libertad de modificarlo o simplemente no usarlo si no queremos.
    No lo veo como una tasa desde el mismo momento en el que Sailoog incluso nos dice como hacer para sacar la parte que no deseamos. Incluso ha ofrecido la posibilidad de que se haga un subforo en castellano en **********. Creo que ha sido una prueba de buena fe por su parte y un gesto de concordia.
    Sencillamente el no puede dejar de usar cualquier medio para enviar su mensaje ya que siente que es algo prioritario. Ahora nos toca a nosotros ser elegantes y apreciar su gesto de concordia yendo por encima de lo que solemos ver en la TV. ¡Seamos unos caballeros!
    Editado por última vez por Invitado; 31/05/2018, 16:24:40.
      De hecho ya la tengo creada desde el martes y solo seria cuestión de subirla a Telegram.... con el permiso de su moderador actual que es Otoio.
      Otoio está deseando de que este tema se pueda solucionar y un tal Pingüino recupere el canal de Telegram que siempre fue suyo...
      El problema de la imagen es el tamaño y la compresión, creo.
      ¿Has probado a hacer una imagen? (huy, perdón, ya la tienes creada) ¿qué tamaño coge?
      Y luego está el problema del soporte. Si haces una imagen de un "disco" (una SD) de 8 gb después no podrás grabarla en una SD de 4... Y si fuera de 16 gb, vas a tener espacio sin aprovechar, salvo que amplíes la partición en otro ordenador (supongo que con Linux, por el tema de sistema de archivos)... Oh, wait! Creo que de eso ya se ha hablado en **********...
      Sausalito III (Puma 26)
        Otoio hay un par de cosas que debes tener en cuenta. Una imagen NOOBS de OPLotter ocupa muy poco debido a que usa la compresión tar.xz. Como se autodescomprime bajo si misma -sistema Linux- no es problema utilizarla en un NOOBS.
        Si pasamos a un archivo img la compresión que se suele usar, por ponerlo fácil a los que usan windows, es zip y por tanto comprime mucho menos.
        Pero tanto usando una como la otra, el sistema OPlotter final pesa lo mismo, alrededor de 6 GB y por tanto requiere una SD de al menos 8 GB en todos los casos.
        La img de OPlotter me quedo en alrededor de unos 2 o 3 GB, no recuerdo bien por que ahora estoy navegando y no la tengo aquí. Pero mas o menos.
        Expandir el espacio de la partición de la Rpi es trivial. Se puede hacer desde ella misma usando la herramienta de configuración raspi-config. Le das al click, reinicia y ya está.
        • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
          Concordia, buena palabra, que se debería utilizar en este caso y que pienso que se está utilizando. Y que al final del todo es bueno para todos los usuarios de Oplotter. Contar conmigo.
          Y si has de volver Sailoog con tu nick, que por lo que mi me hace referencia es a openplotter.
          Que de lo deberíamos estar hablando de la nueva versión, y preguntando a los que más conocen del tema.
          Reiteró las gracias a todos los que han ayudado desde que empecé con las versiones iniciales, y espero seguir teniéndolos ahí para freírlos a preguntas.
            Estupendo. Pues voy a comprobar que la imagen que hice funciona verdaderamente - no llegué a comprobarlo- y si es así veré la forma de hacérosla disponible ya que en zip pesa 2,2 Gb y Telegram admite un máximo de 1,5 Gb.
            Tal vez un enlace a mega o a algún servicio de almacenamiento con caducidad. Ya veré. Una vez puesta en tu web Sailoog, ya no haría falta el enlace provisional.
              Sí, es cierto, también eso es Software libre
              Reitero mi agradecimiento a vuestro trabajo.
                Bueno, por ahora he comprobado que el archivo img funciona pero es demasiado grande como para colgarlo en Telegram. Lo tengo en mega por si alguno quiere ir probandolo. Son 2,2 Gb.
                Enlace eliminado. Mas abajo nuevo mensaje con nuevo enlace.
                Editado por última vez por Invitado; 01/06/2018, 21:03:00.
                  Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                  Expuestos y conocidos todos los puntos de vista que cada uno actúe en consecuencia.
                  Ahora solo queda seguir en la línea general de hacer de la electrónica de nuestro barco un elemento más que podamos reparar, conocer, dominar y disfrutar.
                  Por cierto que hay que agradecer mucho a Otoio su iniciativa por mantener este hilo y el canal de telegram como herramienta de consulta e información.
                  Yo, en la medida en que mis muy limitados conocimientos me lo permitan, por aquí sigo 😁.
                  Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                  Pues me equivoqué, todavía faltaban puntos de vista por exponer 😂😂😂.
                    Acabo de unirme de nuevo al canal de Telegram de OPlotter.... con el permiso de Otoio con el objeto de poder subir al canal la version img de OPlotter en cuanto pueda encontrar un modo.
                    Como Otoio se ofreció generosamente a continuar con la responsabilidad de mantener el canal ante mi marcha creo que es natural que mantenga sus permisos de administrador lo cual lo convierte de facto en coadministrador del canal y por tanto esperamos sus aportes respecto a las versiones NOOBS tuneadas que el si estaba dispuesto a subir al canal.
                    No se si a estas alturas alguno de los usuarios de OPlotter tiene dudas acerca de las diferencias -en cuanto a instalación y funcionamiento- entre las versiones img o NOOBS de OPlotter. Si las tenéis podéis plantearlas aquí... como es habitual.
                    Sailoog, he estado buscando algo relativo a lo que comentas respecto a "la tecnología que usa Raspbian para crear las img y las NOOBS en un solo paso". No he encontrado nada, ¿podrías colocar un enlace? Me gustaría explorar el tema.
                    Editado por última vez por Invitado; 01/06/2018, 08:59:58.
                      Gracias, Gracias, Gracias!!!
                      No se si a estas alturas alguno de los usuarios de OPlotter tiene dudas acerca de las diferencias -en cuanto a instalación y funcionamiento- entra las versiones img o NOOBS de OPlotter. Si las tenéis podéis plantearlas aquí... como es habitual.
                      Que si tengo dudas... Eso de imagen y NOOBS me suena a chino! No tengo ni idea de que es!!!
                      Pero no pasa nada... Cuando los cracs digan... descarga esto de aqui, y ponlo allá, y arranca asi... los incultos informáticos seguiremos las ordenes!!!
                      Decir que me a gustado mucho las palabras y formas que se volcaron en los últimos post! Otro mundo es posible debajo del manto del respeto y la honradez!
                      Muchas gracias a todos!!!
                        Totalmente de acuerdo en todas tus palabras
                        brindo por estos últimos dias
                          Supongo que habrás probado con zerofree:
                          Editado por última vez por Tabernero; 09/06/2018, 08:40:18.
                          El mar es de TODOS.
                          "No hay nada como el MAR"
                          Tinico N'Hielo
                            Yo alguna vez he tenido que reducir alguna extX, con parted y resize2fs.
                            ¿Con esto valdrá?
                            Yo no lo he probado.
                            Editado por última vez por josefu; 01/06/2018, 14:16:18.
                              Es fácil de explicar. Cuando descargamos una copia de OPlotter en formato NOOBS en realidad es como descargar un disco de instalación de OPLotter. Por eso cuando inicia el mismo crea las particiones de la SD, instala el sistema -por eso tarda un rato- y deja una zona de recuperación para poder arrancar en modo de recuperación y poder reinstalar de nuevo si fuera necesario
                              A algunos no les gusta por que implica perder un espacio en la SD que siempre es valioso y por eso prefieren el sistema de archivos img.
                              Un archivo de imagen de disco o img es un clon byte por byte de una SD en la que tenemos ya todo instalado. Hacemos una copia con un comando especial de una tarjeta SD y creamos un archivo con extension img que es su doble perfecto. Ese clon podemos volverlo a copiar desde el archivo img a cualquier tarjeta SD siempre que el tamaño de esta sea al menos igual al tamaño del archivo img que hemos creado.
                              Meter un archivo img en una tarjeta es mas rápido que una instalación NOOBS por lo general ya que una vez recuperada la copia el sistema inicia ya con todo listo sin instalaciones ni nada. Y como no necesitamos el espacio para los datos de recuperación todo el se aprovecha para OPlotter.
                              Aprender a clonar tarjetas y recuperarlas desde sus clones es muy util en OPlotter pues podemos tunear nuestro software y configurarlo a la perfección y en ese momento clonar la SD e incluso hacer una o mas copias en otras SD. Asi si nuestra SD muere podemos volver a trabajar inmediatamente usando una SD clonada sin perder ni un segundo en configuraciones.
                                Yo tengo una de 2,2 comprimida y 6 gb descomprimida pero aún no me mola. Continuo investigando tambien.
                                Editado por última vez por Invitado; 01/06/2018, 20:10:28.
