Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Estoy subiendo en este momento una versión de PenguinPlotter que ya debería funcionar totalmente en las nuevas Rpi3B+.
    Quien la pruebe en una de las nuevas Rpi que lo comente.
    Estoy también preparando la de Gilinas que por motivos largos de explicar no se podía subir directamente a Telegram. Cuando este lista la subiré también. Así habrá dos opciones para probar.
      ¿La nueva PenguinPlotter valdrá también para la Rpi 3B?
        Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
        Para las anteriores 2 y 3 ¡claro! sin problema.
          ¡¡¡Gracias, eres un crack!!!
            Acabo de instalar penguinplotter para rpi 3b+ ( una vez más mil gracias a los q os estais currando esto...)
            Se instala ok, en mi tele aparece correctamente, y está operativo, creo q el 100%) con teclado inalámbrico.
            La quiero usar desde el ipad por wifi
            No me aparece openplotter entre las redes disponibles.
            Openplotter si ve como disponible la red inalambrica de mi casa. No lo he conectado por no ocupar el puerto wifi, dado que momento no le he puesto el pincho wifi para poder hacerlo.
            Por favor ¿que debo hacer?
              Originalmente publicado por cabonao Ver Mensaje
              Activalo en la pestaña PA wifi de OPlotter.
              Ahí también puedes configurar el nombre de la red y la contraseña. Se recomienda personalizarlo por seguridad.
                Una duda... entiendo que sólo puedo instalar la 17 tras formateo de la SD (la actual u otra) ¿correcto?. Es decir, no es posible arrancar con la 16 y actualizar desde ahí. ¿Es correcto?
                  Gracias Pinguino, los torpes debemos trastear más por los menús antes de preguntar... pero es q entran las prisas. Pensaba que estaba configurado por defecto al arranque, lo toco y ya os cuento.
                    hola cofrades....ronda de mi parte!!
                    Quiero añadir a la Rpi unos sensores por los puertos gpio, un gps, y un giroscopio, como se une todo?....no lo tengo del todo claro, me haría falta un hut?
                      En el manual de OPlotter esta explicado con detalle. Para GPS mejor USB.
                      En cuanto a hat yo no compraría ninguno excepto el especifico de OPlotter que esta a punto de sacar Sailoog para finales de este mes.
                        No estoy seguro de entender lo que preguntas.
                        ¿Te refieres especificamente a la cuestión relacionada con la Rpi 3B+?
                        Si es así es cierto. Debes ir directamente a usar la 0.17.1 desde la imagen nueva especifica para las nuevas rpi 3B+.
                        Si se trata de la Rpi 3 anterior o la Rpi 2... entonces basta con actualizar desde las opciones de OPlotter para pasar a la 0.17.1 sin problemas.
                          Hola, buenos días Pinguino,
                          Cuando dices "para GPS mejor USB", .....es por facilidad?
                          Lo digo porque no quisiera tener un concentrador de usb con alimentación propia danzando para colocar sólo el GPS, por eso había pensado en poner el GPS mediante el Gpio. No he leído nada al respecto, pero sera compatible ?
                            Originalmente publicado por DANI3 Ver Mensaje
                            ¡Esa es la cuestión!
                            Un GPS por USB funciona sin problemas en la inmensa mayoría de los casos. se puede usar en muchos dispositivos diferentes con facilidad y no es caro. No tiene sentido usarlo por GPIO cuando hay otras cosas mejor adaptadas a el como los acelerometros y magnetómetros o sensores de presión, temperatura Etc. En tal caso la maraña de cables y configuraciones del GPIO se complica por usar un GPS que por USB va de perlas.
                            Una Rpi actual tiene 4 puertos USB no creo que necesites un concentrador solo por el GPS. Mas teniendo en cuenta que ya incluyen BT y wifi, lo cual ahorra uno o dos puertos USB... ¿no crees?
                            • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                              Como te dice Pinguino mejor el gps por USB, y el resto de sensores por los GPIO, y ya tendrás bastantes cables, 4 cables para los sensores IMU, y 3 cables para los de temperatura 1W.
                              Lo tienes explicado en los manules.
                              Daludos
                                Gracias Pinguino y Dione por despejar mis dudas
                                ....a veces me hace falta un trago!!
