Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    OPlotter suele iniciar por defecto con el punto de acceso AP activo. Debes desactivarlo primero antes de poder conectarte a cualquier wifi.
    Respecto a las cartas debes generar el archivo huella en la Rpi si no son correspondientes no funcionaran. ¿Donde creaste la huella digital con la que descargaste las cartas?.. ¿en tu ordenador o en la Rpi con OPlotter?
    Gracias Pingüino por la rapidez.
    El fingerprint lo creé en la RPI pero como no tenía acceso a Internet lo copié en un pincho y lo subí desde mi ordenador de casa. El proceso fue normal recibí el correo de activación y descargué el archivo de cartas en el pincho, luego conecté el pincho en la RPI, copié el archivo en Charts y luego cargué las cartas en Open Cpn como siempre. En la pestaña Cartas de OCPN aparece pero en los mapas no.
    En cuanto a la Wifi, la desactivé pero ya no pude ver cómo conectarme a una wifi externa.
    Un saludo agradecido.
      Originalmente publicado por Dr. Paelinck Ver Mensaje
      Lo de la wifi, una vez desactivado el AP ya te puedes conectar usando el icono de wifi de la barra superior.
      Lo de las cartas... si creaste la huella con esa Rpi y con ese OPlotter debe funcionar.
      Comprueba que se han copiado todos los archivos de la descarga. Son unos 250 mb creo. A veces sacamos el pincho antes de lo que toca y se corrompen los datos. Comprueba también en OCpn que el plugin oesENC este activado en la lista de plugins y en la pestaña de OCpn de cartas marca las casillas de rehacer la base de datos y a ver que pasa.
      Comenta resultados.
        Originalmente publicado por arden Ver Mensaje
        hola compañeros
        no encuentro el gps que se cita al inicio del post
        me podeis recomendar alguno?
        una duda yo dispongo de cartas en formato vectorial que uso en opencpn tambien serian compatibles en openploter?
        gracias
        Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
        Si te las lee en OpenCpn te deben funcionar.
        Si te refieres a este pincho en Amazon sigue estando. Lo acabo de comprobar.
        Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
          Hola, acabo de comprar la Pi 3 B+ y me he descargado la última versión, la 0.17.1 estable, cuando arranco la primera vez en la pantalla me sale un "extrayendo ficheros" que dura un buen rato y a partir de ahí la pantalla se queda en negro y ya no hace nada más, desconecto y vuelvo a conectar y la pantalla sigue en negro, no hace el arranque.
          ¿A alguien le ha pasado, estoy haciendo algo mal?
          Gracias por la ayuda
            No se si ha salido ya en el hilo pero del conocido AIS receiver Daisy AIS Receiver https://www.tindie.com/products/astu...ith-nmea-0183/
            existe, para los usuarios de de Raspberry, como placa sombrero o Hut: https://www.tindie.com/products/astu...-raspberry-pi/
            Es un sistema de plataforma Open como OpenPlotter y OpenCPN
            Con lo de "plataforma open", ¿qué quieres decir? Porque es hardware, no software ¿no?
            Otra pregunta, al hilo: leo que un "hat" es un "Hardware Attached on Top", aprovechando los pines Gpio de la Rapspi. Siendo así, ¿se puede poner un solo "sombrero" o más de uno?
            Sausalito III (Puma 26)
              Open tanto de Hard como software. Si te fijas en el enlace (https://www.tindie.com/products/astu...-raspberry-pi/) abajo puedes descargar tanto el codigo y en la documentacion esta el esquema electrico de la hut.
              Respecto a la sgunda pregunta, se pueden poner mas sobreros, siempre que le diseñen esta posibilidad. Aqui tienes un ejemplo (https://es.aliexpress.com/item/4-Por...E&gclsrc=aw.ds)
              En el caso del DAISy no le han puesto los pines del conector de 40 pines, por lo que no te deja poner mas.
              Lo podrias Hacer si le sueldas un conector.
                Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
                Gracias por la retroinformacion. Estas versiones de OPlotter aún no son compatibles con la Rpi 3b+. Sailoog esta trabajando en sacar una nueva ya compatible.
                Ya que posees una nueva Rpi (yo no), podrias probar a meter la SD en la vieja pi 3 e intentar actualizarla con estos comandos:
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo rpi-update
                Tras ello prueba a ver si con eso es suficiente para que funcion en la Rpi 3b+.
                Los que teneis la nueva Rpi podeis colaborar haciendo esas pruebas. Se agradece vuestra colaboracion.
                Editado por última vez por Invitado; 26/03/2018, 14:22:58.
                  sudo apt rpi-update
                  "sudo apt rpi-update" devuelve operación inválida
                  De todas formas, creo que el problema principal está en la versión de Noobs de OP.
                  El mar es de TODOS.
                  "No hay nada como el MAR"
                  Tinico N'Hielo
                    Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                    Gracias por el aviso, ya esta corregido.
                    Respecto al NOOBS.. se lo actualicé por eso si arrancó la primera vez y le instaló el sistema. Es despues al iniciar con el sistema instalado cuando ya no le arranca.
                    Si tuviera una de las nuevas... pero por ahora voy a ciegas. Creo que hay que actualizar primero a stretch pero si lo hago la mitad de cosas de OPlotter no funcionan. Por eso no he colgado una version pasada a stretch.
                    • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                      me recomendais alguna pantalla de almenos 9 pulgadas
                      ya que según comentais de menos no se ve bien el plotter
                      viendo precios estoy pensando en una tablet y visualizar a traves del vnc
                        Yo también he actualizado primero el NOOBS según las indicaciones de "bstip" en https://goo.gl/Pz1s81
                        Y no terminaba de arrancar.
                        Y luego, tal y como comentas:
                        sudo apt update
                        sudo rpi-update
                        Y arranca en la Rpi 3B+ perfectamente, hasta que no vaya al barco y la sustituya por la antigua no podré hablar de funcionalidades.
                        El mar es de TODOS.
                        Tinico N'Hielo
                          Comenta resultados.
                          En cuanto pueda hago lo que me dices. Ahora estoy en el TMaestre de La Manga que como es sabido ofrece a sus usuarios una perfecta desconexión a Wifi.
                          Gracias mil.
                            Sinceramente creo que el tablet es la mejor opcion si no tienes ya la pantalla o usar la de la tv como hace Pinguino.
                            Yo no uso pantalla especifica por lo que poco te puedo recomendar.
                            Lo que sí valdría la pena es una pantalla estanca y que se vea a luz del día en la bañera a un precio razonable.
                              sudo apt update
                              sudo rpi-update
                              Habría alguna forma de tener acceso a esta versión actualizada que tú dices, es que la PI 2 que yo tenía se fundió hace poco y no puedo actualizar. Cascó creo, por exceso de alimentación. Hay problemas al alimentar todo por 12v, en puerto conectado a 220v y conectando el hub USB a esta tensión todo iba bién, pero como se supone que lo vamos a necesitar navegando, es decir a 12v ya la cosa no va tan bién, total que probando cargadores para alimentar me cargué la PI 2 (fuerte olor a quemado). Todo esto lo comento para que no os pase como a mí.
                              Ahora me he comprado la PI 3 B+ y a ver si consigo conectar. Lo dicho, alguna forma de descargarme alguna versión actualizada.
                                Hola, se nos ha jod... el ST60 Raymarine y lo vamos a cambiar por el i70 (viento, corredera, sonda y temperatura). Por otro lado tenemos tenemos tb en la bañera el ST4o bidata.
                                La idea es poner el bidata en modo repetidor, para ello también hemos comprado el Raymarine Sea Talk 1 to Sea Talk NG Conversor Kit y el i70 de master.
                                ¿cómo puedo enlazar todo esto con la Rasp? Me he perdido leyendo en el foro y no hay manera de encontrarlo. Entiendo que tendré que usar el " RS422 y para RS485 convertidor adaptador con CH340T" y de alguna manera conectarlo a la red seatalk NG con el conector blanco de Raymarine.
                                ¿Es así?
