Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
    Hola, se nos ha jod... el ST60 Raymarine y lo vamos a cambiar por el i70 (viento, corredera, sonda y temperatura). Por otro lado tenemos tenemos tb en la bañera el ST4o bidata.
    La idea es poner el bidata en modo repetidor, para ello también hemos comprado el Raymarine Sea Talk 1 to Sea Talk NG Conversor Kit y el i70 de master.
    ¿cómo puedo enlazar todo esto con la Rasp? Me he perdido leyendo en el foro y no hay manera de encontrarlo. Entiendo que tendré que usar el " RS422 y para RS485 convertidor adaptador con CH340T" y de alguna manera conectarlo a la red seatalk NG con el conector blanco de Raymarine.
    ¿Es así?
    Como con el I70 te pasas a NEMEA2000, y no he visto que tenga salida NMEA0183, necsitas un converidos de CAN-Bus (NEMEA2000) a USB compatible conla Raspi. No todos los del mercado son compatibles. Sailoog vendia estos conversores. No se si tendra en stock (Sailoog.com).
    Hay otras alternativas que son el uso de un convertidor SaeTalk tanto 1 como 2 a NMEA0183.
    Pero con la instalacion que quieres hacer, creo que la mejor alternatia es que uses el multiplexor Ocenav (https://ocenav.com/). Este tiene entradas tanto SeaTalk1, como NMEA183 como NMEA2000. Asi que te podrias ahorrar el conversor de Raymarine. La salida es por cualquiera de los tres estandares y tambien por WiFi. De esa manera con cualquier tablet o mobil y OpenCPN, puedes visualizar toda la informacion. Por su puesto tambien con la Raspi. te recomiendo el Pack ATM105C (es el que yo tengo) con mando a distancia para el piloto y el molinete
      Gracias por contestar Gypsylyon, entiendo que este me funcionaría??
      ¿Conectado al RS422?
      ¿Como se conecta?
      Editado por última vez por aspen; 27/03/2018, 21:11:29.
        Este es el de Sailoog al que te referías¿
        Iría conectado a la Raspberry por usb y por el otro lado a los cables de red azul y blanco tal como describen aquí:
        ¿Es correcto¿
          La verdad no lo se, porque pone VHF NMEA0183. Es probable que convierta cualquier señal de NMEA183 o solo algunas sentencias de salida de la VHF y seguro que con unos Baudios determinados.
          LA cuestion es que tienes los tres sistemas, NMEA183, SeaTalk, SeaTalNG/NMEA2000.
          Si quieres tener todo "pata negra" tendras que comprar los conversores de Raymarine.
          Luego quieres conectar todo a la Raspi.
          Bien si solo quieres conectar NEMA2000 te vale con el convertidor que tu has puesto http://shop.sailoog.com/7-isolated-u...converter.html
          Tienes que conectar todos los cables, rojo(+12V), negro (negativo), blanco(can high) y azul(canl low).
          A la raspi por USB y en OpenPlotter activarla.
          Si tambien tienes algun aparato de salida NMEA186 (Antea GPS, AIS) necesitarias el conversor de RS422 a USB.
          Despues de activar ambos en OpenPlotter, tendrias todas informacion multiplexada por OpenPlotter en el punto de acceso de WiFi de la Raspi
            Gracias de nuevo Gypsylyon.
            Tienes toda la razón, el adaptador STNG/NMEA 0183 no es bidireccional.
            Extraido de la web de Raimarine:
            Note:The converter supports only uni-directional (one-way)communication from the SeaTalkng bus to the NMEA device.For example,it only supports the output of GPS position data from a multifunction display or GPS receiver to the VHF radio. Th e converter does NOT allow bi-directional(two-way)NMEA 0183 communications.
            Me quedaré con el convertidor de sailoog.
            Editado por última vez por aspen; 29/03/2018, 16:41:20.
            • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
              Buenas,
              Despues de las últimas actualizaciones, que sensor IMU es compatible con OpenPlotter?
              Gracias!
              • Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
                Buenas,
                Gracias!
                Yo estoy usando con buen resultado el MPU-9255:
                Lo compre en aliexpress por 4.5 €. Ahora esta por 3.5 € envío incluido.
                • Respuesta: Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                  https://es.aliexpress.com/item/MPU92...27e92e0ef58Xfn
                  En camino, muchas gracias!
                    Unas rondas compañeros....
                    Tengo una duda... yo actualicé el Openplotter y el Opencpn a la ultima versión y estoy cabreado como una mona.
                    He perdido la señal del viento y la del GPS, todo desde la actualización.
                    ¿alguien me puede aconsejar que hacer?
                    Es el unico modo de medir el viento real que tengo y me vuelve loco, y ahora sin recibir señal de GPS
                    Gracias mil
                    • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                      hola tengo montado una rp 3b
                      con openplotter y gps ublox7
                      ahora me queria animar a montarle un ais pero la web de sailoog no esta disponible me podeis recomendar alguno por amazon
                      tambien buscaba un corvertidor usb a nmea 0183 para recibir los datos del equipo de viento y enviarle los del gps a la radio
                      gracias de antemano y una ronda de ron para todos
                      Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                        Este funciona muy bien
                        Recuerda adaptadores y antena!
                          adaptadores y antena???
                          disculpa mi ignorancia
                            Originalmente publicado por arden Ver Mensaje
                            Adaptadores de conectores SMA a PL, o en el sentido que sea...
                            Yo voy a poner antena dedicada y sin adaptadores con estos conectores...
                            Y la antena, ya habrás leído que es lo mas importante!
                            Editado por última vez por martiniut; 08/04/2018, 12:04:45.
                              No se si esto ya se ha preguntado, he usado el buscador pero no lo encuentro, en cualquier caso disculpad si repito la consulta:
                              Acabo de comprar una raspberry pi 3b+, la última versión.
                              Me he bajado el openplotter con el noobs de sailoog.
                              Formateo ok, copio ficheros sueltos ok...y no me arranca. Solo luz roja.
                              He visto que esta raspberry b+ necesita noobs 2.7 y el openploter viene con la 2.3.
                              Será por eso?
                              Me funcionará si copio en la SD el noobs 2.7 de raspberry.org, sustituyendo todas las carpetas del 2.3 menos la “os” que es donde creo q está openploter ?
                                Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
                                Gracias mil
                                Prueba a restaurar de la copia que se hace cada vez que se actualiza.
                                Renombra la carpeta openplotter que hay en /home/pi/.config y después descomprime la copia de respaldo que suele estar en la carpeta de usuario y ponla dentro de .config. A ver si así funciona.
                                También podrías comprobar si están entrando datos NMEA0183 o no... por si las entradas de hardware se te han desconfigurado.
                                La verdad, das muy poca info y así no es posible tirar de ningún hilo para ayudarte.
