Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Efectivamente eso era lo q quería hacer, mientras navego utilizar el punto de acceso con el VNC y en el puerto utilizar el Internet con la wifi del club y tb podría descargarme actualizaciones. Tengo la version 0.17.0 de penguin y el icono del wifi q tu señalas en la imagen no es el mismo, hay q configurar algo diferente?. Bueno, déjalo y cuando vaya al barco y haga pruebas te cuento.
    Gracias x la ayuda
    • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
      Buenas,
      Como podemos actualiar el OpenPlotter a la versión 0.17?
      La he visto en telegram, pero una vez descargada no se como se actualiza.
      Muchas gracias!
        Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
        Buenas,
        Muchas gracias!
        Me auto respondo:
        En el menú de OpenPlotter--> Actualizar OpenPlotter (también lo propio con Open CPN)
          Buenos días. Esta tarde voy a tener un rato para enredar en el barco con la rpi. Voy a terminar la instalación del AIS.
          Tengo una pregunta, Donde puedo sacar unas cartas de mejor detalle? He encontrado tal cantidad que no me aclaro. No importa si son de pago.
          Por cierto, de pantalla uso una vieja tv de 14' alimentada a 12 v directamente que estaba en desuso por no soportar las pelis de mi hijo por el puerto usb. Le he metido a la rpi un programa para visualizar y un pincho con 32Gb de pelis para "aplacar" a la fiera.
          Bueno, si alguien me puede iluminar con las cartas, lo agradeceré.
          • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
            Yo me descargué las de O-charts son de pago pero por 20€ están cojonudas y actualizadas.
            Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
              Originalmente publicado por jotajorel Ver Mensaje
              Para ver películas espero le hayas instalado kodi. De otro modo si intentas ver pelis con otras herramientas (vlc por ejemplo) veras que no usa aceleración por GPU y se verán mal, a tirones.
              Puedes instalar kodi en OPlotter sin problemas. Yo lo tengo.
              Respecto a la cartografia, subscribo lo que te dice Perri, las de O-Charts. Son baratas y reciben actualizaciones durante un año.
              Tambien recomiendo usar las viejas CM93 pues hay zonas donde el detalle es mejor en unas y zonas donde es mejor en las otras.
              Editado por última vez por Invitado; 03/03/2018, 12:51:10.
                Muchas gracias. Tengo descargadas las CM93, y como bien dice pingüino, están un poco des actualizadas. Y si, he instalado el kody, perfecto.
                Perry, ¿conecto la rpi a internet y descargo con ese enlace?
                Lo quiero hacer esta tarde ( la voluntad la tengo, y el franco de ría de la almirante)
                  Me contestó yo mismo. voy a sacar la tarjeta y pincharla en el ordenador donde descargue todo lo anterior.
                  Me sigo peleando con las fotos y no hay manera!
                  ¿Será el ipad?
                    No termino de entender por completo esta frase tuya.
                    Pero si te refieres a las cartas oeSENC debes tener en cuenta que hay que generar un archivo "huella digital" en la misma Rpi que vayas a usar y con la misma SD donde tengas OPlotter. Si no las cartas que has comprado no te funcionaran. Por eso es mejor hacer el proceso de compra desde el mismo dispositivo y con el mismo sistema operativo funcionando.
                    El proceso de creacion de huella y compra lo explica bien en la pagina de o-charts... baja hacia abajo de la página.
                    Si no hablabas de esto... ignora mi comentario.
                    ¿Será el ipad?
                    Para poner imágenes lo mejor es subirlo a un sitio de almacenamiento de imágenes y usar la URL. Postimage.org es uno de los mejores. Puedes subir imágenes directamente sin siquiera registrarte y los enlaces me están durando años.
                    Editado por última vez por Invitado; 03/03/2018, 23:26:17.
                      Buenas tardes. Una ronda para todos a mi cuenta.
                      Tengo un problema con las cartas Oesenc que acabo de descargar, previo pago de su importe..... Recurro a vosotros a ver si alguien me puede echar una mano.
                      Descargué tal como dice la pagina web de oesenc sin problemas. Descomprimí el archivo zip y las instale en la raspi, en MAPS. Cuando las abro sólo aparece la carta general pero sin ningún tipo de información...... Alguien me puede decir qué c----ño estoy haciendo mal ????
                      Gracias por anticipado y excelente trabajo. Muchas gracias.
                        Hola. Siguiendo las indicaciones de pingüino,He intentado esta tarde descargar las cartas desde el barco en el puerto, pero con el viento y la lluvia la conexión era muy inestable, así que me he traído la rpi a casa.
                          Originalmente publicado por Nickasio Ver Mensaje
                          Las descargaste en la Rpi? Hiciste el proceso de descarga en otro dispositivo?
                          La descarga es conveniente hacerla directemente desde la Rpi porque se genera una huella digital asociada a ese dispositivo, si lo hiciste desde otro ese, puede ser el problema.
                            Gracias Perry por contestar. Si lo hice desde las Raspi. Todo perfecto hasta el momento de la instalación. Volveré a descargarlo haber si cambia algo.
                              Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                              También puedes sacar la Rpi por la ventana y esperar a que pille unos cuantos satélites. No te dará una posición muy exacta, pero sabrás que funciona.
                              pues voy a hacer eso, probaré a sacar todo al balcón y dejarlo ahi un par de horas que procese, si la cosa es que desde windows con cualquier programa de gps me localiza satelites, pero ya supongo que son cosas distintas.
                              Saludos y gracias.
