Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    hola a tod@s!
    Por si algún cofrade tiene alguna duda sobre que teclado comprar, decir que acabo de adquirir este y va perfecto!!
    calidad/ precio muy bien.
    Logitech K400 plus (esta disponible en negro y en blanco)
      Va de problemillas.
      Cargada un una SD la ultima version de openplotter y siguiendo el procedimiento de instalacion sobre una raspberry creo modelo 2 para probar en casa y configurar antes de ponerla en el modelo 3 que hay en el barco me encuentro que la instalacion no avanza y se queda en esta pantalla que muestro en el adjunto.
      Alguna idea?, es un problema por tener una raspberry antigua?
      He probado a volver a formatear y cargar la sd pero siempre lo mismo, solo deja seleccionar el teclado y las demas opciones aparecen en gris y no se dejan marcar.
      Gracias.
      Editado por última vez por javijust; 20/02/2018, 10:14:47. Razón: ampliacion
      Xavi
      Ferreret
      Oceanis 361 Cambrils
      EA3B
        No se puede ver muy bien le falta detalle.
        Puedes mejorar la resolucion? Gracias
          Ahora se ve mejor.
          Xavi
          Ferreret
          EA3B
            Y si clicas a install que pasa?
              Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
              Va de problemillas.
              Gracias.
              Yo diria que es una Rpi 1. Al menos es lo que suele pasar cuando intentas usar una Rpi1. Hay un modelo de Rpi 1 B+ que es casi idéntico a la 2.
              Editado por última vez por Invitado; 20/02/2018, 19:57:12.
              • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                Sigo con mis problemas de distancia con el Ais he cambiado de receptor pero el problema persiste, entiendo que debe ser la antena aunque con la radio funciona bien.
                Hoy me dado cuenta que en simbolo del AIS de la barrs de herramientas me sale un simbolo triangular rojo como de advertencia pero no tengo ni idea de que es. Alguna idea?
                Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
                  http://cursos.mcielectronics.cl/comp...y-pi-modelo-b/
                  Gracias, lo pruebo en la del barco que es mucho mas moderna, la que tengo en casa es para SD no microSD
                  No permite darle al install, esta marcado en gris.
                  Xavi
                  Ferreret
                  EA3B
                    Hola
                    Sacado del enlace que te ha puesto pinguino aquí arriba:
                    "Otra diferencia en las tarjetas RPi es la memoria SD o MicroSD que utilizan. Las versiones de Raspberry Pi B de 256 y 512MB poseen un socket para memoria SD, mientras que las versiones B+ y V2 utilizan una memoria MicroSD."
                    Para mi que la tuya no va a ser una dos...
                      A mi me ha funcionado el Ais SDR muy bien mucho tiempo. 2años o 3.
                      Instalación: Ais SDR con EMISORA VHF y autorradio todo con un diplexor Glomex.
                      Desde que he actualizado a la 0.16 y 0.17, cuando calibro salen valores de ppm muy raros, del estilo -445 luego 800...
                      Al final, he puesto el valor que tenía antes habiendo calibrado bien, ppm 61 y algunas veces coje algo.
                      Me he puesto ha hacer pruebas de antenas, conectando la de la tv que va a tope de palo, una de vhf de respeto, para saber si se trata de que el diplexor no funciona bien y... sin ningún buen resultado.
                      Al final, me queda todo lleno de cables por ahí, y el SDR con un cable de antena de 20cm conectado colgando.
                      Me pongo a ordenar y al rato veo en el monitor que aparecen 4 señales AIS... todos de dentro del puerto, cerca, pero funciona mejor sin antena que con ella... llevo así un tiempo, y no sé muy bien por donde tirar...
                      Alguna recomendación?
                      • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                        Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                        Hola, yo tuve algún problema parecido, no tenía buena recepción y detectaba más barcos sin antena con antena. Después de mucho probar, volví a soldar el conector y volvió a funcionar, por lo visto un hilo de la malla hacia contacto con el alma.
                        Mi antena del sdr la tengo en el bimini, y como la emisora la tengo justo al lado, he probado el sdr con la antena a tope de palo, y aumenta considerablemente la recepción, por lo que creo que una buena recepción depende de las conexiones y de la altura. Tengo un AIS comercial con antena en el balcón de popa, y la recepción y muy parecida a la del receptor sdr.
                        Referente al AIS, tengo una duda, si desconecto la recepción AIS desde openplotter ¿el consumo eléctrico disminuye?
                        • Re: Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                          Originalmente publicado por dione Ver Mensaje
                          Desgraciadamente no. Lo que puedes hacer es utilizar un Hub de USB con interruptores indiividuales de cada entrada. De esta manera lo puedes desconectar.
                            Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                            Yo entiendo que mi problema debe ser la antena aunque he probado con las dos que tengo con el mismo mal resultado.
                            Yo sigo con la version 0.10.0.
                            La duda me viene con el signo de rojo en el simbolo del AIS.
                              Lo del simbolo no tiene mayor relevancia.
                              En esta web aclara todo lo relacionado con el AIS y OCpn:
                              En concreto informa sobre tu duda:
                              ¿Cuando se activa una alarma exactamente?
                              En la pestaña Blancos AIS de la Sección Barcos vio como se establecían las condiciones para que se hicieran los cálculos CPA y TCPA, así como para el establecimiento de las alertas.
                              Por ello la alarma se activará cuando su barco se acerque al CPA, el punto azul esté sobre la prolongación del rumbo y se cumplan las condiciones establecidas en la configuración de la pestaña Blancos AIS.
                              Cuando la distancia a CPA de nuevo aumente, es decir los barcos ya se han cruzado, el sonido de alarma cesará aunque las condiciones establecidas sigan vigentes.
                              Un usuario advirtió una alerta cada pocos segundos, sin embargo, el Blanco seguía siendo verde.
                              La explicación es la siguiente:
                              La modificación entre el estado de alerta y el color del icono del barco se debe a cambios rápidos de rumbo/velocidad en el supuesto blanco.
                              El color del blanco puede cambiar de rojo a verde, mientras el cuadro de alerta se está mostrando.
                              Esto puede ocurrir tan rápido que el icono rojo no se ve en la realidad. OpenCPN no cancela automáticamente el cuadro de alerta en este caso, con el fin de no ocultar información.
                              Y... la versión 0.10.0 es bastante obsoleta. Cierto que Sailoog no ha sacado ninguna nueva pero se debe a que está saturado con el HAT. Aún así recomienda actualizar a todos ya que las versiones posteriores son mas fiables que la 0.10.0.
                              Prueba en otra SD con la pplotter0.16.0 de Telegram a ver que tal o actualiza la tuya a la 0.17.0 aunque no te lo recomiendo por que es un cambio muy grande respecto a la 0.16.0.
                                De paso, comentaros que esta semana actualicé OCpn a la versión 4.99 compilando desde la fuente y he notado una clara mejoría en la respuesta gráfica de las cartas.
                                Antes, al activar openGL se me ralentizaba OCpn e iba mucho peor pese a tener la aceleración gráfica del sistema activada.
                                Ahora parece que ya puedo activar la aceleración en OCpn y va como toca. Al menos esa es la impresión que me ha dado.
                                A ver si se ponen las pilas los de OCpn y sacan una actualización para nuestra Rpi. La 4.8 ya se ha quedado atrás. Ahora ya vamos por la 4.8.2 y esta pendiente de salir próximamente la 5.0.
