Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por Mikhalot Ver Mensaje
    Buenos días y buenas rondas para todos.
    Lo primero, agradecer enormemente el esfuerzo realizado por los pioneros y su ánimo altruista.
    He decidido embarcarse en el proyecto, o al menos intentarlo.
    He leído buena parte del hilo y también el grupo telegram.
    Me quedan algunas dudas, pero espero ir aclarándolas poco a poco.
    Lo que me gustaría preguntaros es dónde puedo conseguir el adaptador o multiplexor de nmea 0183 a usb... Porque me he vuelto loco y no he conseguido encontrarlo oO
    Perdón si ya se ha planteado la duda...
    Gracias de nuevo y buen viento, que ya apetece...
    El sistema NMEA0183 no requiere ningun aparato especial para meter datos en un ordenador. Puede entrar por cualquier viejo puerto serie.
    El tema es que como ya casi no se ven puertos serie se necesita un convertidor serie a USB. Yo uso los USB a rs-232. Hay quien prefiere los industriales USB a rs-422 o 485 sobre todo si el cable es mas largo pero yo uso los rs-232 a usb durante decadas y funcionan bien en instalaciones sencillas.
    Los puedes encontrar en cualquier tienda de informatica, en amazon o aliexpress en precios que rondan desde 1 € a 100 €.
      Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
      Ya sé que soy un poco cansino, pero bueno, ahí va otra pregunta por si alguien la ha resuelto, tengo la Ras Pi 3 B+, que lleva Wifi y BT interno, ya sé que es mejor el Gps usb, pero por si puedo tener un puerto usb libre y porque ya tenía un gps por bluetooth pregunto si alguien ha logrado conectar. En mi caso el BT de las Rasp me lo reconoce y me deja poner el código de 4 cifras para el emparejamiento, pero ya está, no me hace la conexión. Lo he intentado hacer también manualmente desde la pantalla de terminal con "agent on" donde pongo la dirección esa de 12 dígitos alfanumérios, pero tampoco lo consigo, y eso que al hacer un scan reconoce el gps.
      Gracias por la ayuda
      Me repito, por si alguien sabe
        Segun el manual:
        los cables que debes conectar son el azul al + de la entrada del convertidor y el gris al - del convertidor.
        Después sigue el procedimiento para agregar puertos del manual y dinos donde exactamente te atascas. También puedes probar con el auto setup del menú de herramientas de OPlotter y ver si te lo detecta.
        Recuerda que los puertos dedicados al AIS deben ajustarse a 38400 baudios.
        Así lo tengo conectado.
        Intento configurar puerto pero no funciona.
        Algo que se me escape?
        .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
        Manuel Vicent
        (Son de Mar)
          Originalmente publicado por ola Ver Mensaje
          En el mensaje 113 de este hilo Perri explica con detalle el procedimiento:
          El modo de hacerlo con el AIS es identico solo que en vez de escoger el dispositivo GPS de la lista de dispositivos debes escoger el correspondiente al AIS, le das el nombre ais en vez de gps y pones 38400 baudios en vez de 4800.
          Intenta volver a hacerlo y di donde no te funciona el procedimiento que Perri explica.
            Yo he intentado conectar dispositivos BT a la Rpi y pese a que empareja no encuentra nada conectable. La verdad... odio los dispositivos BT en todos los sistemas siempre se comportan erráticamente.
            A ver si alguno lo ha logrado y puede echarte un cable.
              Gracias Pinguino, lo voy a descartar, me ha dado muchos quebraderos de cabeza este gps bluetooth, seguiré con el gps usb aunque sacrifique un puerto. También voy a descartar los miniteclados inalámbricos, ya he quemado dos, me paso a los de cable.
              • Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                Originalmente publicado por aspen Ver Mensaje
                Vale ya he visto un error mio, eso me pasa por hacer todo de memoria y no apuntar nada.
                "OCpn no entiende datos de Signal K ni de NK2 por tanto hay que convertírselos a NMEA0183 para que los muestre."
                Voy a intentar lo del plugin que comenta Antares, pero me surge la duda de como llegar a ejecutarlo:
                Generate NMEA0183 sentences from SignalK-server
                Enter the SignalK Plugins from a browser by:
                openplotter.local:3000
                localhost:3000
                10.10.10.1:3000
                Entiendo que desde el navegador de Openplotter debo poner 10.10.10.1:3000 ?
                Aspen, es mas sencillo que eso, en Open Plotter, una vez está activada la entrada de N2k, te vas a la pestaña de SignalK y le dás al botón de abajo que pone "Signal K tools", ahí ya se te abre el navegador el solo en la página de signal K server, ahí de las tres opciones que verás, le dás a Plugin Configuration y ahí a Convert Signal k to NMEA0183.
                Yo al final trasteé tanto la RPi que me se escoñó el Signal K server y luego no arrancaba el OpenPlotter y no he tenido mas remedio que formatearla y meterle todo de nuevo , así que si haces cambios, hazlos de 1 en 1 y vas viendo el resultado.
                Slds
                • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                  Muchas gracias ANtares y Pinguino por vuestras respuestas,me pongo en cuanto pueda con ello.
                    Yo utilizo un teclado y raton por BT sin prolemas (Hama52377-V3 con BT-3.0). De esa manera, libero un puerto USB
                      Así lo hago pero no veo los datos del ais
                      Manuel Vicent
                      (Son de Mar)
                        ¿Estás en el barco?
                        sigpic FSM, Ramén!!!
                          Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                          ¿Estás en el barco?
                          Ahora mismo si.
                          Manuel Vicent
                          (Son de Mar)
                            Y yo sigo sin verlo.
                            Ni Gps ni viento...
                              Hoy he desconectado todos los dispositivos del HUB. Gps, viento...
                              He borrado todo del opencpn.
                              He vuelto a instalarlos uno a uno. Y no señal de viento, ni señal de Gps ....
                              Nadie me puede ayudar? Empiezo a estar desesperado.
                              • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                                Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
                                Halley Pinguino te preguntó varias cosas pero no he visto que hayas respondido a todas ellas, a lo mejor me lo salté. Hay varias que son importantes
                                ¿Has mirado en la pestaña de configuracion NMEA si entran datos?
                                Donde los mirabas ¿en OCpn o en Signal K?
                                ¿Has probado a restaurar la versión anterior como te he dicho antes?
                                En el peor de los casos puedes bajarte la ultima de telegram y volver a configurarlo como al principio
