Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Yo también estoy con eso ahora.
    He comprado el IMU y el sensor de presion.
    El IMU conectado y calibrado pero no consigo que calcule el viento real.
    El otro sensor está también conectado. Pero no se si lo ha reconocido o que tengo que hacer.
      La configuracion de la resolución funciona perfectamente desde el menu de Raspberry. Para ver en el telefono use la de 16:9 para que ocupe toda la pantalla!
      Acabo de comprar todo y lo puse en marcha a la primera. Comento un par de cosas...
      El manual de Telegram la parte de configuración del GPS no esta. Despues de mucho trastear me di cuenta que el led del pincho que compre no funciona, pero si la conexión a los satelites. Hasta que no seguí los pasos de Perri no me funciono! Lo del GPS no es plug and play!
      Mirar tambien de aclarar lo de los nombres de los usb, porque a mi me puso uno diferente a lo que explican en el manual y aqui, y me hacia dudar de que estuviera haciendo algo mal.
      Mi primera pregunta acerca del funcionamiento...
      Conexión via VNC desde el PC con la extensión de Chrome. Si conecto el mouse de cable a la Raspberry, no veo el puntero aunque si funciona, ya que se seleccionan los iconos cuando paso intuitivamente el mouse por encima. Con el mouse del portatil todo ok. No se puede hacer que solo sea visualización?
      Misma situacion con el teléfono. Con VNC viewer, me pasa lo mismo. No veo el puntero, y solo funciona con el telefono.
      Pero con el bVNC, si que veo el puntero.
      He mirado configuraciones del programa pero no doy con la solución.
      Lo que quiero es que tanto telefono como pc sean solo de visualización.
      Por hdmi funciona perfectamente...
      Un saludo!
      Gracias por confirmar lo de la resolución.
      Respecto a la configuración del GPS, es cierto que no hay un capitulo dedicado a la configuración especifica del GPS si no uno mas genérico de configuración de dispositivos. No es mala idea incluir a modo de ejemplo como se configura un GPS. Tomo nota.
      Respecto a lo del nombre del dispositivo, no es cosa de OPlotter. Eso depende del fabricante. Los mios son USBxx y otros son ACMxx. Algunos antiguos salían como SERIALxx. ¿Cual te salió a ti?
      En cuanto al VNC no tengo ni idea de si es cosa del servidor VNC de OPlotter o depende de cada cliente. Tendría que investigarlo y como tengo la Rpi en el barco no siempre puedo hacerlo. Provisionalmente puedes tirar usando el puntero en pantalla, pasando del ratón pero usando el teclado físico para escribir. Podría ser una solución de compromiso.
      Edito para añadir:
      He hecho pruebas con una vieja Rpi que tenia y he podido comprobar en mi caso que, usando un teléfono Android, dependiendo de la aplicación que usaba el comportamiento era distinto.
      Si usaba esta, VNC Viewer :
      El cursor del ratón NO se me mostraba.
      Pero si uso esta, VNC per android:
      SI que podía ver el cursor desplazarse según movía el ratón. Así que es cosa del cliente que usamos no de OPlotter.
      Si descubro algo mas os lo comento. Recordad que yo no soy el papa de OPlotter y desconozco mucho.
      Editado por última vez por Invitado; 11/10/2017, 14:39:09.
        Hola Gypsylyon.
        Me estoy liando con lo de la Raspberry y se que tu eres el que mas ha avanzado con lo de los GPIO.
        Intente buscar en el otro hilo, pero es tan extenso que no saqué nada en claro. Vi que has desarrollado un circuito impreso.
        He pedido los sensores (presión, humedad, temperatura y el de compás magnético) Donde se conectan estos sensores?
        Lo que mas me interesa es monitorizar el voltaje de las baterías. Como se hace? Con que lo visualizo en OP?
        Muchas gracias.
        A falta de que se acerque Gypsylyon que es el verdadero experto en estas lides....
        Los otros no los tengo, pero el IMU magnético, acelerometro y giroscopo si.
        Se conectan cuatro cables.
        El de aiimentacion de 3,3volt al pin 1 naranja.
        Luego veras en el IMU uno que pone SDA al pin 3 violeta
        El otro pondrá SCL va al pin 5 violeta.
        El ultimo es el de tierra o negativo a cualquier pin GRND como el 6 o el 9 negro.
        Los demás ignóralos. Algunos IMU admiten alimentación a 3.3 y a 5 volt. Yo recomiendo usar la de 3,3 pero si queremos usar la de 5 volt OJO de no conectarlo al + de 3,3 sino al suyo, al de +5V.
        Si compraste el IMU que vendia el "papá" de OPlotter sera mas o menos así:
        Usa los cuatro terminales que dije.
        Editado por última vez por Invitado; 11/10/2017, 14:48:38.
          Gracias. Pinguino. No siempre se tiene tiempo de disfrutar del Foro. Tambien hay que trabajar
          Efectivamente , asi se conectan los IMUs. Si se ponen mas, se colocan en paralelo. Tdas las SDA juntas y todas las SCL juntas. La raspi les asigna una direccion en el bus al activarlas en OpenPlotter
          Esta es la orden para visualizar los dispositivos I2C
          i2cdetect -y 1
          Y esta es la respuesta
          0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
          00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
          10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
          20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
          30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
          40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
          50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
          60: 60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
          70: -- -- -- -- -- -- -- --
          La posicion 60/1 esta ocupada con el dispositivo 60
            Recibido lo de los sensores y lo de VNC! Gracias pinguino y Gypsylyon...
            Pero y lo de medir el voltaje de las baterias?, casi lo que mas me interesaba...
              Bueno esto es algo mas complicado y requiere incluso mas habilidades.
              Es algo que tambien explicare, pero Antes queria esperar a que los cofrades pudieran dijerir el tema de los GPIOs y los Buses I2C y SPI.
              Bien respondiendo a tu pregunta, para medir voltajes y amperaje, utilizo un convertidor analogico-digital de 10 bits. Esto nos da 1024 posiciones de resolucion, que son sufcientes para monitorizar una Tension de 12 V.
              Que significa lo de las 1024 posiciones. Sencillamente, lo que el convertidor hace es para un voltaje determinado, le asigna una posicion de 0 a 1023.
              Para ello se utiliza el chip MCP3008 que trabaja con el bus SPI. Este chip tiene 8 canales, es decir puede leer 8 diferentes tensiones. El chip trabaja con 3,3 V (que la podemos coger de la Raspberry). Eso significa que convierte en un Numero digital, de 0 a 1023 una Tension de 0 a 3,3 V.
              Si dividimos 3,3 entre 1024, obtenemos la resolucion de lectura de 3,2 mV. Eso quiere decir que cada 3,2 mV le asigna una posicion digital (por ejemplo 0V-0, 3,2mV-1, 6,4mv-2..........3,3V-1023).
              Pero si el chip solo mide de 0 a 3,3 voltios, como podemos medir una Tension de 12 Voltios?
              Para ello tenemos la ley de Ohm, con dos Resistencias podemos Hacer un Divisor de Tension, para que una Tension de entrada de 12 V nos de una de salida de 3,3V.
              Supongo que tu siguiente pregunta es, como se puede medir amperaje?
              Para ello utilizo un chip que funciona como amperimetro y la salida del mismo se la paso al chip anterior(MCP3008). El problema es que Sailoog tiene que adaptar el programa para poder visualizar los amperios
              Cuando llegue a casa os pongo un par de graficos al respecto.
              La placa que diseñe y que la tengo Montada en mi velero, aprovecha al maximo los recursos de GPIO de la Raspberry.
              Dispone de 16 entradas analogicas, la ultima Version con tres amperimetros (cargador 220, alternador, Solar o eolica). Tiene 8 entradas digitales y 9 salidas digitales con rele de 30Amp/12V.
              No he cableado todo por falta de tiempo, pero tres entradas analogicas mide la Tension de las tres baterias y las salidas estan conectadas a luces de navegacion, y diferentes apartos. De esta forma los puedo controlar con el mobil o con el tablet.
              Tambien he programado algun que otro escenario en funcion de la Tension de las baterias, desconexion de 220V del pantalan, agua en la sentina, para que me mande un sms.
              En caso de desconexion de 220V apaga todos los aparatos conectados a 12 V cuando la Tension de bateria baja de los 11,8V.
              Estos escenarios se pueden programar perfectamente con OpenPlotter.
              Espero que no sea mucho tocho. El que no lo entienda que no se desanime, estamos intentando hacerlo facilon y a ser posible plug and Play.
              Aqui se puede ver el montaje del la placa con la raspberry
                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...postcount=2000
                Ya que la has mencionado, te recuerdo que estoy interesado en una, y espero que ya se apuntaran más colegas.
                Tenme informado.
                  Lo prometido es deuda.
                  Aqui podemos ver el ChipMC3008. En el lado izquierdo estan las 8 entradas analogicas. En el lado derecho, las entradas de alimentacion y los pines para conectarse en un Bus SPI
                  Aqui se puede ver la correlacion de los pines de conxion entre la Raspi y el MC3008 del bus SPI.
                  Cuando se conectan mas de un dispositivo SPI, los pines llamados MISO, MOSI, SCLK son comunes. Solo cambia el pin CS que es diferente en la Raspi y dedicado a cada dispositivo.
                  Aqui vemos el divisor de tension para poder medir tensiones por encima de 3,3 Voltios. En general las resistencias se calculan para que a conversion sea 2/1, 3/1, 4/1 o 5/1 por ejemplo. En nuestro caso, nos interesa una conversion de 5/1 de esa manera podemos medir tensiones hasta 16V.
                  Para no cargarnos el chip, en caso de superr los 3,3 V, se coloca el diodo Zener, cuya mision es limitar la tension para que no pase de 3,3 V.
                    Originalmente publicado por Javierqk Ver Mensaje
                    Tenme informado.
                    Desgraciadamente no se apuntaron suficientes como para hacer una tirada grande que abarate su produccion.
                    Estoy mirando otras vias. Una de esas vias supone arriesgar dinero para mandar hacer un numero determinado Huts para venderlos. En este caso tendria que montar una sociedad, ofrecer garantia del producto, crear documentacion y muchos etc y eso para mi de momento es mucho.
                    La otra es que una empresa la produzca, pero hasta ahora todo son negativas.
                    La tercera posibilidad es que cada uno se la haga, pero para ello hay que tener bastante experiencia en la creacion de placas de circuito impreso a dos caras con puentes entre caras. Esta es una opcion cara.
                      Genial Gypsylyon!
                      Yo te voy a ser sincero, lo de la placa que te curraste me parece increíble pero muy cara. Se que lo vale, pero viendo lo que vale todo el resto del sistema, comparativamente es caro.
                      Ademas creo que nadie va a poner tantos sensores ni controlar casi todo el barco con domótica. Solo algunos, dentro de los que me incluyo.
                      Opino que hasta que no sea todo plug and play y preparado para un ambiente marino openplotter no terminará de despegar. Todos lo tenemos como un extra/complemento de la electrónica de a bordo y un cacharrin para jugar/experimentar...
                      No se cuanta gente hay que solo tenga instalada una Raspberry como electrónica principal del barco.
                      Ya habia visto tus mensajes de este hub en el otro hilo, pero como era de marzo pensaba que podría haber algo nuevo...
                      Vale, entiendo que poniendo el mcp3008 en una placa de experimentación seria suficiente para medir el voltaje no? Lo del amperaje por ahora me da igual, ya tengo el nasa.
                      Y podrias explicar por encima, una vez teniendo estos datos entando en OP, como la vizualizamos?
                      Muchas gracias otra vez!
                        Gypsylyon... Sigo dando por saco...
                        Puedes echarle un ojo al dibujo que hice a ver si voy muy mal encaminado?
                        Es para ir haciendo una lista de material para pedir...
                        PCB de isletas
                        Cable de 40 pins y su zocalo
                        MCP3008 y su zocalo
                        Resistencias y zener (valores???)
                        Conectores de PCB con tornillos.
                        Preguntas:
                        Puedo alimentar la Raspberry mediante los pines 5V?(pin 2 o 4) (Para pasar del microUSB)
                        La resistencia de los sensores de temperatura 4,7K?
                        Edito para poner unas fotos de mi progreso.
                        Aunque sea un pc, es VNC de Openplotter funcionando de maravillas...
                        Por cierto, en el curro estan probando unas pantallas táctiles que tienen una pinta estupenda. Caras, pero de muy buena calidad y bajisimo consumo (micro usb del telefono, max consumo 2A)
                        Se conectan de dos formas. Con los conectores integrados (micro hdmi y micro usb) o con una placa por detras mucho mas solida e integrada...
                        Y aunque se que con una tele de 100 euros va de muerte, me fliparia tener integrado en la mesa de cartas un cacharro tactil como este... Una super pijadilla...
                        La semana que viene lo pruebo con OP...
                        Editado por última vez por martiniut; 12/10/2017, 15:39:39.
                          Jope, no encuentro nada mejor y mas barato...
                          Encontre la pagina de esta gente...
                          El de 15 pulgadas es una pasada...
                          The global store of Gechic provides the full series of portable monitors and portable touch monitors for your mobile life.
                            Bueno, ya he incluido en la guía lo que sugería martiniut. Los detalles de la resolución a elegir, la configuración de ejemplo de perri y el detalle del puntero del ratón en VNC.
                            Estoy subiendo también una compilación "bastarda" y totalmente espurea de OPlotter llamada PenguinPlotter que me he montado para mi y que incluye la actualización del sistema operativo Raspbian a su última edición y la actualización de OPlotter a su versión 0.16.0beta.
                            No se que tal funcionará no os la recomiendo a menos que os guste experimentar. Pero mientras Sailoog no monte la oficial es lo único que tengo.
                            Al menos la traducción de OPlotter sobre PPlotter es mucho mas completa.
                            Para miembros "atrevidos" del canal de Telegram.
                            Le ha cambiado el aspecto para evitar confusiones. No vayamos a informar de fallos de la bastarda como si fueran de la oficial. ¿OK?
                              hace una semana que me ha lllegado la
                              Editado por última vez por aspen; 12/10/2017, 19:49:49.
                                hace una semana que me ha lllegado la Rasp. Lo primero que me sorprendió es su pequeño tamaño, poco más grande que una tarjeta de crédito!!!!. El paquete por algo más de 60 euros viene la Rasp, cargador, cable con interruptor, tarjeta de memoria, cable hdmi, disipadores, caja protectora y el pincho GPS.
                                No me supuso ningún problema cargar el sistema operativo conectándome por wifi a un portátil como pantalla, me ha venido de película el mensaje anterior de cómo configurar la pantalla para poder aprovechar toda la pantalla del portátil.
                                Algo más tiempo me llevo configurar el pincho GPS, en la página 5 de éste mismo subforo explica claramente cómo hacerlo. Para futuras actualizaciones del PDF para ni iniciados creo que es un punto a incluir ya que la configuración básica del Oplotter requiere si o si de un dispositivo GPS.
                                La información de la velocidad del barco sobre el fondo me he fijado que la da en pequeñito abajo de todo del mapa. ¿Hay alguna manera de ponerla más grande..... como por ejemplo la de la brújula digital¿
                                Muchas gracias a los que hacéis este proyecto fácil para mendrugos como yo
