Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Si hay interes en el uso de los pines GPIO de la Raspi, podria preparar un tuturial, intentando hacerlo facilmente comprensible, sobre el uso de estos pines.
    Estos pines llamados GPIO permite conectarse a la Raspberry con el mundo exterior y bien de forma directa o con circuitos auxiliares poder leer señales digitales (por ejemplo interuptores- agua sentina, puerta abierta, temperatura, gas, etc) , señales analogicas ( volteje de bateria, amperios, temperaturas, etc) y tambien controlar interruptores para encender luces o el motor del piloto, hacer sonar una alarma, control de molinete, etc).
    Hay otras cosas hechas como lectura metros de cadena de fondeo, transformar la velocidad de GPS en pulsos de corredera. Y como nos ha anunciado Sailoog estan preparando platinas para facilitar esta conexion con los GPIO de la Raspi.
    Me puedo imaginar que es algo mas complicado, pero una vez dominado lo esencial de OpenPlotter creo que este siguiente paso seria pan comido
      Por mi parte si que hay interes!! una vez consiga conectar la instrunentacion raymarine, lo siguiente sera colocar algunos sensores para control del motor y poco a poco ir avanzando ....
        Muy buenas: Formateado de la MSD, bajado el NOOBS, descomprimido, copiados todos los archivos a la MSD, y se para el arranque en la RPI "....1.48271_ end Kermel panic__ not syncing:VFS: Unable to mount root fs on unknown block (179.2), dónde cometo el error?, gracias por vuestra comprensión
          Originalmente publicado por antull Ver Mensaje
          Te está diciendo que no puede leer la tarjeta por que le da error.
          Pueden ser dos cosas.
          O bien la tarjeta no es adecuada, esta dañada o es incompatible parcialmente.
          O bien el zip no se ha bajado correctamente y tiene errores. Poco probable pero puede pasar.
          Yo probaría primero a usar otra SD. Si el error persiste entonces es el zip. Si no, era la SD que tendria algún problema.
            Al final he cargado la NOOBS 8 sin problemas, va como un tiro, muchas gracias
            • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
              Me apunto también a eso. Vendría estupendo para este hilo.
              Yo estoy peleándome con el AIS todavía pero los sensores de temperaturas y revoluciones del motor me parecen imprescindibles.
                Y por mi parte, tambien hay interés.
                Me veo llenando el barco de sensores
                  Buenas tardes,
                  Para realizar una copia de respaldo de la tarjeta SD (incluidas las cartas oesenc), ¿basta con copiar todos los archivos de la SD "a pelo" o hay alguna herramienta específica ?
                  Muchas gracias y esta la pago yo...
                    Originalmente publicado por ernestoglopez Ver Mensaje
                    Buenas tardes,
                    Si te has repasado la última versión de la guía para novatos, en la sección titulada "particiones, archivos y cartografía" Te aclara que con uindous NO es posible.
                    La parte del disco donde OPlotter reside (partición) no es accesible para UindoUs y por tanto no podrías copiarla a pelo aunque quisieras.
                    Hay que usar herramientas de clonado de disco. En uindous no recuerdo cuales hay pero seguro que buscando aparecen montones.
                    En Linux usamos un comando de terminal (no recomendado) o la herramienta de discos de Gnome, que es mucho mas fácil de usar. Marcamos nuestra SD a la izquierda y le damos a "crear imagen de disco". ¡Voilá!
                    Después podremos restaurar nuestra SD desde el archivo *.img con la opción "restaurar imagen de disco".
                    En uindows funcionara de modo similar mas o menos. según la herramienta.
                    Editado por última vez por Invitado; 21/09/2017, 23:07:01.
                      En Linux usamos un comando de terminal (no recomendado) o la herramienta de discos de Gnome, que es mucho fas fácil de usar. Marcamos nuestra SD a la izquierda y le damos a "crear imagen de disco". ¡Voilá!
                      Muchas gracias:
                      Si, ya ví que güindows no es capaz de ver todas las particiones.
                      ¿Y desde la propia Rpi con un lector usb de tarjetas?
                      Un saludo 🍻
                        Muchas gracias:
                        Un saludo 🍻
                        Si te refieres a clonar el mismo sistema OPlotter que esta corriendo, no es posible.
                        Un sistema "vivo" no puede ser clonado puesto que está en constante cambio. Aunque no nos demos cuenta.
                        Si podríamos clonar una tarjeta de otro sistema, pero necesitaríamos suficiente espacio, bien sea con una SD enorme o un disco duro externo. Recuerda que el archivo *.img creado será exactamente del mismo tamaño que la totalidad del volumen de la tarjeta o disco que queremos clonar.
                        Mas sencillo es tener una copia de nuestros archivos de rutas, marcas, cartografía etc y guardarlos en una unidad aparte o subirlos a Telegram de donde podremos recuperarlos con facilidad usando la versión web.
                        Respecto a OPlotter, siempre podremos recuperarlo usando el modo de recuperación. Volver a instalar los dispositivos no cuesta mucho gracias al configurador automático.
                        Eso si, las cartas de pago no se si sobrevivirían a una restauración desde el modo recovery. En el caso de ellas clonar la SD parece la opción mas viable.
                          Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                          Pues ya me ha llegado, pero cuando conecto RP (puerto USB) a puerto PC del concentrador la RP no consigue arrancar, empieza a inicializarse y va haciendo reboots ...... alguna idea de que estoy haciendo mal?
                          He probado lo siguiente, alimentar por separado RP y concentrador, pues bien la RP arranca perfectamente. Lo segundo, he colocado un stick USB en el concentrador y con el visor de archivos de RP puedo abrir el stick y ver su contenido, pero si conecto el pincho USB en el concentrador e intento instalarlo segun el mmanual no hay manera, no me aparece ningun puerto nuevo en administrador de USB, si conecto el GPS directamente a un puerto de la RP lo puedo dar de alta sin problemas .....
                          Alguna idea?
                          Thanks
                          Siguiendo vuestros consejos he cambiado a éste
                          Comentar que funciona perfectamente, a la primera !!!
                          Gracias por la ayuda.
                          Siguiente paso empezar a probar a conectar la red seatalk .....
                            OPlotter no aporta ni quita nada respecto a Navigatrix, son dos cosas diferentes.
                            Pese a que se puedan parecer en alguna que otra cosilla no tienen en realidad nada que ver.
                            Navigatrix es un proyecto que pretende convertir un ordenador convencional en una herramienta fiable y con la máxima cantidad de programas dedicados a la navegación y sus peripecias.
                            Pero hoy la cosa ha cambiado. Hay ordenadores como la Rpi muy baratos 35 €, suficientemente potentes y con un consumo eléctrico muchísimo mas bajo que los tradicionales portátiles que usabamos a bordo.
                            Primero se convirtió en un plotter con opencpn. Mas tarde zygrib para la meteo. Después vino kplex para gestionar y multiplexar NMEA. Pero resulta que la Rpi ademas dispone de pines de conexión GPIO lo cual abrió la puerta a la conexión de todo tipo de sensores y gestores domóticos.
                            Podemos medir temperaturas, presiones, saber si hay agua en la sentina, si hay 220 V o no, si el barco ha sido robado, si las baterías están bajas. Podemos activar o desactivar cosas a distancia y a voluntad. Comunicarnos o recibir mensajes de alerta. La Rpi puede estar permanentemente conectada a Internet si lo deseamos ya que su consumo es muy bajo.
                            Podemos elegir que sensores queremos instalar o no.
                            Y estos sensores, cuya variedad es infinita tienen un precio ridículo la inmensa mayoria.
                            Como ves son dos cosas que parten de una idea inicial similar pero cuya utilidad aumenta exponencialmente con la Rpi y OPlotter.
                            Seria como comparar un viejo teléfono fijo con lo que hoy puede hacer cualquier móvil con sus aplicaciones.
                            Clarisima explicación que me hace subirme al carro y pedir mi primera raspberry.
                              ¿Podrías poner el enlace donde lo pillaste?
                              Me edito a mi mismo -->https://www.amazon.es/gp/product/B00...NMMG4JGL&psc=1
                              Editado por última vez por Yakosub; 22/09/2017, 15:20:33.
                                Por cierto...
                                He encontrado este interesante proyecto de PC marino efectuado con OPlotter:
                                Motivation In late 2015 I was doing my usual head-scratching about what gifts to get various family members for the holiday season. My wife mentioned making something electronic for my father-in-laws boat, and after a few hours of collecting thoughts came up with an idea: A Raspberry Pi computer, which could be powered off the boats 12v batteries. This computer would have sensors which made sense on a boat. Certainly GPS. I’d have some software which collated the sensor data and displayed it nicely. This could plug into the onboard TV using HDMI. It would all be put into a suitable enclosure.
                                Creo que podría ser interesante repasarlo para ver como pueden ver esta idea otros ojos que se acercan por primera vez a OPlotter sin conocerlo.
                                Esta en inglés pero podéis usar el traductor de Google si queréis. Ya solo las fotos merecen la pena.
                                Si hay suficiente interés podría traduciroslo y colgarlo en castellano en PDF en el canal de OPLotter en Telegram. Vosotros diréis.
                                Editado por última vez por Invitado; 23/09/2017, 12:13:27.
