Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • #76
    Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
    Con espectro al Gps, ¿tiene que ser un pincho USB como el que habéis puesto o vale una antena GPS con USB?
    Animo a Perri a que nos instruya con la configuración del GPS.
    A tu primera pregunta no sabría decirte porque el que yo tengo es el USB pero entiendo que deberían valer otros, a ver qué dice el magister Pinguino.
    Con respecto a tu propuesta está semana sin falta les subo el paso siguiente que es la configuración del GPS.
    • #77
      Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
      No hay prisa Perri. Supongo que los demás cofrades entenderán, como yo, que supone un esfuerzo especial hacer los tutoriales. Te lo agradecemos y te dejaremos pagadas varias copas en la barra
      No sé si habría que hacer otro hilo para los "usuarios medianamente instruidos".... porque quizás le estamos haciendo un desbarajuste en el
      Hilo a Perri, quizás no le permitimos que lleve el orden que le gustaría originalmente.No se.
      Aun así sigue siendo muy interesante.
      Sí no puedes cambiar el viento,
      ajusta las velas.
      • #78
        Bueno, pues aquí hay otro que se suma al proyecto openplotter. He comprado la raspberry y seguido los pasos. Me ha resultado bastante facil echarlo a andar siguiendo las instrucciones y estoy deseando que siga el tutorial.
        Enhorabuena Perri por la iniciativa y Pinguino por los apuntes técnicos.
        Una pregunta, ¿en opencpn no está el programa de enrutamiento qtVlm?
        No lo encuentro por ningún lado. ¿Se puede instalar?
        Salud y birras.
        • #79
          Gracias Al-Mahara, el hilo tiene vida propia mientras las preguntas se centren en lo básico vamosm bien 😀😀
          Enviado desde mi T1-A21L mediante Tapatalk
          • #80
            Originalmente publicado por maskibiker Ver Mensaje
            Salud y birras.
            Edito que ya te contestó Pinguino,.
            Editado por última vez por Perri; 23/08/2017, 13:37:28.
            • #81
              Salud y birras.
              No, que yo sepa.
              Originalmente, qtvlm era de código abierto.
              (el código fuente es el texto en el que se escribe el programa y que posteriormente se "compila" o cocina para crear el archivo ejecutable que solemos descargar e instalar).
              Posteriormente se cerró (se ocultó, no esta disponible) y aunque hay binarios gratuitos compilados para x86 (ordenadores de toda la vida) no los hay, al menos no los conozco, para arm o Rpi.
              (Si el creador del programa no entrega el código fuente, solo él puede compilar un archivo ejecutable que podamos instalar en nuestra RPI. Si él no decide hacerlo para nuestra Rpi entonces nos Jo... fastidiamos).
              No obstante esta incluido el plugin de routing en el opencpn que viene incorporado en OPlotter. Supongo que te servirá para el mismo propósito.
              Editado por última vez por Invitado; 25/08/2017, 09:34:27.
              • #82
                Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                Hablas de Opencpn o de Openplotter?, recuerden que son cosas distintas.
                Si hablas de Opencpn hay un hilo específico que quizás sería el camino adecuado.
                Si hablas de Openplotter y cuando hablas del programa de enrutamiento te refieres al escritorio remoto VCN. Confirmamelo y te lo aclaro.
                Si, perdón
                Me refería a Qtvlm en Openplotter.
                Actualmente lo uso en un portátil con Navigatrix y me resulta bastante útil pero en Openplotter no está.
                Sé que hay un plugin para enrutamiento en opencpn pero no termino de encontrarlo tan ultil como el Qtvlm.
                Como mi idea es sustituir el pequeño portátil por la raspberry es por lo que creo que voy a echar de menos el Qtvlm.
                Sería bueno que se pueda instalar.
                • #83
                  Buenas tardes y buena mar,
                  a mi el GPS Ublox me tarda bastante en sincronizar (luz parpadeando) cuando arranco el ordenador. Por supuesto que dentro de casa imposible y al aire libre, se puede llevar entre 5 y 10 min cada vez (no se trata de arranque inicial ni después de mucho tiempo). De hecho, ese fue el origen de mis problemas de configuración, simplemente no conseguía fijar los satélites.
                  Ronditas frescas.
                  • #84
                    No, que yo sepa.
                    Originalmente, qtvlm era de código abierto. Posteriormente se cerro y aunque hay binarios gratuitos compilados para x86 no los hay, al menos no los conozco, para arm o Rpi.
                    No empeceis con "palabros" raros
                    Es broma. mientras no os olvideis de los no iniciados
                    Hilo interesantisimo y de mucho agradecer a los maestros
                    • #85
                      Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                      Originalmente publicado por mjr1966 Ver Mensaje
                      Ronditas frescas.
                      En principio las antenas ublox con conexión USB funcionan. No es normal que tarde tanto tiempo en conectar, a mi me conecta más arrancar opencpn.
                      Comprueba es sitio donde tengas la antena no tengas interferencias, y lo otro que se me ocurre que cambies la velocidad de transmisión, yo la tengo en 4800 baudios.
                      • #86
                        Ronditas frescas.
                        A mí también me tarda no 10 minutos pero si un par de ellos.
                        • #87
                          [QUOTE=SOLO;2039530] No empeceis con "palabros" raros
                          Si que suena raro, si 😂😂😂😂😂
                          • #88
                            Buenas a todos los cofrades y una ronda para todos!
                            Estoy siguiendo este hilo y mańana voy a empezar y eso implica comprar. Tengo bastante claro los componentes necesarios y ya se donde los consigo (soy de Buenos Aires. Argentina).
                            Una duda respecto del teclado. Puede ser un teclado con pad generico con BT, como los I9 o tiene que tener algo especifico?
                            Gracias!
                            Jorge.
                            • #89
                              Originalmente publicado por secuaz Ver Mensaje
                              Gracias!
                              Jorge.
                              Puede ser cualquiera aunque a mi me gustan mas los inalambricos comunes que los BT. Manías mías.
                              • #90
                                Originalmente publicado por SOLO Ver Mensaje
                                Espero que... resuelto.
