Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Originalmente publicado por nanai Ver Mensaje
    Os puedo ayudar con la traducción a Galego, son pocas sentencias y son sencillas. Aunque no lo veo como disponible.
    Ya me contais.
    Ya están activados galego y euskara, gracias!
      Me apunto al hilo, no he terminado de instalar cada componente de la red de sensores cuando se me ha roto una de las cazoletas de mi viejo equipo de viento Raymarine st40 y ahora estoy dudando si buscar un repuesto o cambiar de fabricante y sacar al menos éste de la red seatalk.
      sigpic FSM, Ramén!!!
        Una ronda refrecante a los presentes que se sienten a escuchar.
        Sigo avanzando.
        Instalado ya GPS y cartas.
        He puesto el pincho azul DVB USB con mini antena. Estoy peleando todavia con el tema de calibracion. Por el momento no he conseguido ver ningun barco
        Una duda ¿ puedo conectar la salida del DVB - con la oportuna conexion coaxial- a la antena de TV del barco?
        • Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
          Buenas
          Otro más que se suma a la Rpi 3.
          Ya la tengo funcionando y va de lujo, muchas gracias a todos los que habéis contribuido en este foro que me ha terminado por animar
          Yo he usado el teclado compacto inalámbrico Logitech K400+ y va de cine:
          Que pantalla tenéis vosotros?
          Yo había pensado apañar la pantalla de Eyoyo de 11.6" de Amazon, que tal os parece ese tamaño, alguna referencia?
          Taberneroooo, que no falte el Ron o lo que gusten estos señores, que por aquí el ambiente está animado!!!
          Editado por última vez por Atarip; 24/08/2019, 11:39:16.
            Para pantalla te recomiendo una de TV con entrada HDMI ( Tamaño segun barco y presupuesto) y en bitacora una tablet con sistema de escritorio remoto.
              Bueno, comencemos por una nutrida ronda para todos!
              He adquirido mi RPI3 y segui el claro procedimiento de Sailoog y ya la tengo funcionando. Me refiero al escritorio, cambio de clave, etc.
              Estoy investigando y leyendo todo lo que puedo ya que esto es nuevo para mi.
              Primer dificultad: tengo un GPS Garmin 18 USB. Lo conecto al usb, configuro manualmente el puerto USB con el Openplotter y luego replico esa conexion en el OPenCP, pero no recibo nada.
              Hago lsusb y me aparece en el listado... Algun consejo?
              Primer duda: podré conectar un GPS con terminal de rs232 para 12V pelando los cables al UART?
              Gracias.
                Originalmente publicado por Bladerunner Ver Mensaje
                Sigo avanzando.
                Si se puede hacer (pero no la salida, es la entrada de antena). Si la antena de TV la tienes en el palo te funcionara bien. Comprobado personalmente.
                Lo mejor es conectarla a la antena de la VHF. para evitar quemar el pincho DVB se coloca un splitter que separa la señal entre la VHF y el pincho cuando emite la VHF
                  Gracias Gypsylyon.
                  Cierto es la entrada de antena y no salida.
                  Informare oportunamente de los resultados.
                  Saludosy y animo a los que se inician en este proyecto
                    Para los que habéis adquirido la raspberry en las últimas semanas , por favor , podéis poner los enlaces de donde lo habéis comprado ??
                    Muchas gracias a todos , que este hilo está muy interesante .
                      Otro que se apunta al temeita. En principio como ploter.... mas adelante....
                      Podrías poner alguna fotillo de una instalación real en el barco.
                      Vale la pena una pantalla táctil en vez de ratón y teclado?
                        Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
                        Yo la he comprado en pccomponenetes
                        Sailoog, te hago caso con la pantalla, voy a ver una de 19" HDMI, la que tengo la utilizo para los drones en fpv.
                          En pccomponentes. 36,90 € mas envio.
                          En Amazon. 36,90 € mas envio. Envio gratis si usas prime.
                          El enlace de Amazon NO funcionará. No se por que. Puede que la taberna banee (bloquear, suspender, prohibir o restringir) por algún motivo que desconozco a Amazon. Pero basta con entrar en amazon.es y buscar "raspberry" para poder comprar.
                          Rs componentes. 30,19 € mas IVA mas envío.
                          Raspipc. 36,24 € mas envío.
                          Editado por última vez por Invitado; 09/09/2017, 00:31:36.
                          • Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                            Originalmente publicado por Antares77 Ver Mensaje
                            Coincido con Bladerunner.
                            Una Tv con alimentación directa a 12 Volt, como las Nevir o similar. A poder ser de 19 pulgadas o mas.
                            Hoy son ligeras, gastan poco y el tamaño se agradece.
                            Editado por última vez por Invitado; 09/09/2017, 00:42:04.
                              Originalmente publicado por secuaz Ver Mensaje
                              Gracias.
                              NO debes tocar OpenCpn. Déjalo como estaba y prueba. Si no el conflicto entre la configuracion de OCpn y OPlotter puede hacer que tengas el problema.
                              Si aún asi no funciona, prueba con la configuración automática... que para eso está. A ver si hay suerte.
                              No obstante, ese GPS es conocido por que suele dar problemas, ademas de ser bastante antiguo y consumidor de recursos. Te merecerá la pena comprar uno de los chinos actual que son muy baratos y dan un resultado excelente si no te acaba de funcionar.
                              Editado por última vez por Invitado; 09/09/2017, 09:43:23.
                                Sigo avanzando.
                                De hecho yo lo llevo así durante años y funciona exactamente igual que con la de VHF, en mi caso al menos (yo tengo un receptor AIS comercial).
                                Y puedes ver la TV y recibir AIS simultáneamente sin problemas. La recepción va de entre unas 20- 30 millas normalmente hasta unas 400-500 millas con buena propagación.
                                Pruebalo y si te funciona te puedes ahorrar un splitter que te puede costar mas que todo el resto del equipo junto.
