Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    Bromas aparte... me preocupa la pantalla... detesto los mamotretos, y mas en mi "contenido" 34 pies... no tengo ni quiero tele a bordo... ¿que me recomendaríais...? ¿la de una tablet, no seria plan, no?... se supone que estamos hablando de un sistema que consuma poco, poquísimo... ¿no?
    Bueno, una TV de 19 pulgadas de las de ahora se puede conseguir por unos 100 € y son muy ligeras y de bastante bajo consumo. Ponerlas en un manparo o sobre un lateral no es ningún problema ya que no pesan nada y si vamos a dejar el portátil, que si que consume un huevo, en casa un pantallon de 19 o 22 pulgadas nos permitirá navegar por Internet y usar nuestra Rpi como ordenador principal.
    No tiene por que ir encendida. Yo la tengo apagada. La Rpi se enciende tocando un botón y ella pone todo en marcha. Si quiero consultar algo en la pantalla la enciendo y punto. Ademas, la mía de 19 consume bastante poco. No uso convertidor. Con las Nevir puedes conectarlas a 12 Volt. a pelo normalmente.
    Desde luego no es necesario pero es todo un puntazo. Y sí, no tienes por que usarla como TV. No le conectes la antena.
    Independientemente de si tienes pantalla o no puede también controlarlo desde la tableta o el móvil. Una cosa no quita la otra.
    Puedes pensártelo a futuro.
      Tan solo añadir que cualquiera que use Telegram puede conectarse al canal público OpenPlotter en él.
      Allí, ademas de poder descargar la última versión de Oplotter tambien he incluido Una pequeña guía para novatos usando ideas de Perri y textos originales de la futura guía de OPlotter que aún no está acabada.
      La traducción no es definitiva ni el documento tampoco. Falta mucho de lo que se está creando para ella pero para los que quieran acercarse como novatos será útil para ver el potencial que tiene.
      Está tanto en PDF como en EPUB.
      Pingüino esa guía es la caña!!! De hecho me acabo de dar cuenta de que en mi post me salte el paso de formatear la SD, después lo modifico.
      Listo ya está modificado.
      Editado por última vez por Perri; 13/08/2017, 18:00:10.
        Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
        Bueno, en realidad el mérito no es mio. Se trata principalmente de extractos de la wiki de openplotter que han sido traducidos con google y ligeramente corregidos. De ahí que en ocasiones el texto suene un poco "macarrónico".
        Pero si es de utilidad...
        • #34
          Re: Respuesta: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
          Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
          Yo recomiendo comenzar con una de portátil o tablet. Armas todo tranquilamente en casa, y luego si quieres para el barco pantalla propia independiente y de menor consumo puedes montarte una específica:
          Una de este tipo con un poco de maña se puede dejar igualita que un trasto Raymarine, en un panel o incluso en la bañera (ahí ya hay que asegurar estanqueidad, hilar más fino pero no difícil).
          Ojo con las pantallas, menos de 7" no se ve nada, recomiendo 9" como mínimo.
          El mar es de TODOS.
          "No hay nada como el MAR"
          Tinico N'Hielo
          • #35
            Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
            Coincido y ademas no son realmente baratas. Por eso recomendaba la TV si se puede aplicar.
            Por cierto, que he colgado en Telegram una Guia para novatos algo mas amplia que la de ayer. Incluye algunos apuntes acerca de los menús y pestañas de Openplotter.
            No está todo ya que la wiki está en construcción, pero algo es algo.
            Como la otra en PDF y EPUB.
            Las anteriores las he borrado.
            • #36
              Impresionante hilo. Me ha animado a intentarlo en cuanto vuelva de vacaciones.
              • #37
                Totalmente yo tenía una de 7" y aunque soluciona si ya la tienes, si el objetivo es comprar una mejor 10 o una TV como dice Pingüino.
                • #38
                  Buenos días y buena mar,
                  ya empezamos los novatos a incordiar....
                  Estoy mirando en Aliexpress para comprar la Raspberry y me tiene un poco "acongojado" la cantidad de opciones, componentes, configuraciones....
                  Hay kits de Raspberry con disipadores, con ventilador y con disipadores y ventilador. Entiendo que el ventilador añade algo de consumo adicional (que será ridículo). Por una cuestión de prudencia y "burro grande" lo pediría con todo pero.....
                  ¿Qué configuración recomendáis? ¿se calienta mucho cuando le pones a trabajar horas de manera continuada con los cientos de sensores conectados a la autopista NMEA que vamos a montar en nuestras naves espaciales de alta tecnología?????
                  Ronditas fresca, que aun nos queda mucho verano.
                  • #39
                    Originalmente publicado por mjr1966 Ver Mensaje
                    Jajaja!! Me gustó lo de las naves espaciales!!!
                    La mía es con disipadores sin ventilador y funciona perfectamente de hecho no me ha dado la sensación de que se caliente en exceso.
                    De hecho los disipadores me vinieron aparte y los monté yo.
                    • #40
                      Me parece un tema muy interesante y me engancho a él para aprender de los sabios. Gracias a todos por compartir vuestra sabiduría.
                      • #41
                        Muy , pero que muy interesante este hilo.
                        Yo , con permiso de quien proceda , me engancho aquí tambien, mientras corre de mi cuenta una ronda de lo que cada uno quiera.
                        • #42
                          Respuesta: Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                          Hola, yo tengo la raspberry y complementos de Amaz.., a buen precio y en poco tiempo la tienes. Recomiendo un enchufe de 220v con cable independiente de USB que viene con interruptor (la raspberry no lleva interruptor xa encender) y además te incluyen dos disipadores. A parte comprar un enchufe de mechero con dos salidas de USB de 2.4A cada una (una para la raspberry y otra para el HUB) y puedes utilizar el cable del cargador de 220v.
                          En el anterior barco llevaba el sistema en TV de 19" que la tenía enfrente de la bañera, ahora llevo una tablet con acceso a través de escritorio remoto, y muy bien (también la tengo conectada a la tv, pero en navegación no la utilizo) Ambas soluciones son buenas, para empezar con lo que se tenga para gastar poco es bueno, siempre se está a tiempo para añadir elementos.
                          • #43
                            Me encanta el hilo. Abarloandome, con permiso de la Superioridad, para saciar mi ignorancia.
                            Una ronda para todos. Salud.
                            Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
                            • #44
                              Ante todo muchas gracias por este hilo, para los que no dominamos esto nos ofrece una base estupenda para empezar.
                              Me surge una duda que seguramente sea una chorrada, cuando dices que grabamos directamente el Opencpn en la micro SD, ¿no tenemos que grabar primero el sistema operativo de las Raspberry?, creo que se llama Rasbian o algo así.
                              Muchas gracias por la ayuda y
                              • #45
                                Vayan unas rondas de mi parte para refrescar
                                Hace unos meses escribí un hilo preguntando al foro que navegadores (charplotters) eran mejores para instalar en mi velero 35 ft, ya que empezaba desde 0, y Pinguino me contestó que mirára Openplotter y todo el proyecto que llevan junto con Sailoog.
                                Dado su avanzado estado y siendo yo profano informático me resultó lioso, pero al leer el hilo de Perri, (desde 0), me estoy animando para probarlo.
                                Ya estoy mirando los cacharros en las diferentes páginas y me apunto a seguir este hilo como unos cuantos cofrades que he visto tambien.
                                Gracias a todos por darnos los conocimientos y a los que aportan nuevos para tener como final un sistema de navegación y control de tu embarcación asequible economicamente y de bajo consumo.
