Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
  • Re: Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
    A ver si os pasa a algunio de vosotros, para conectar el escritorio remoto a traves de VNC necesito que Rpi esté a su vez conectada a internet (en mio caso con eol cable ethernet) una vez se levanta la comunicacion, desconecto el cable ethernet y sigue funcionando ..... me tiene mosca ... si arranco sin que Rpi esté conectada a internet, a pesar de tener levantado el AP me da error la tablet ....
    Bueno gracias por la ayuda
      Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
      Es normal.
      Cuando la conectaste por vez primera la Rpi estaría conectada al router y a Internet. El router le asignaría la IP del rango suyo. del tipo 192.168.1.x o algo parecido.
      Cuando no lo usas es la Rpi la que asigna las IP con el rango 10.10.10.x.
      Por eso no se encuentran por que el rango de IP es diferente.
      La solución:
      Crea en tu aplicación VNC en la tableta otra entrada para cuando esté en el rango 10.10.10.1.
      Así tendrás dos conexiones. Una para cuando hay Internet y el router ha asignado las IP en su rango y otra para cuando es la RPI la que asigna las IP. Si no va la una irá la otra.
      En la pestaña ap-wifi, a la derecha de las opciones sale la info acerca de que IPes son las que hay asignadas ya que a veces el router las puede cambiar por diversos motivos.
        Seguimos avanzando,
        He conectado ya el convertidor a USB a la Rpi
        Y una de las salidas SeaTalk1 al convertidor de abajo
        Como cableo del convertidor Raymarine al del USB? Los datos de salida nmea de la Rpi ya los recibo pero los de entrada a partir del Convertidor Raymarine no, la conexion que he probado es
        RS232 + a T+
        RS232 - a T-
        Es asi correcto? Hay que unir tambien la terra GND con el negativo de la red seatalk (punto blanco en el convertidor)?
        Gracias!
          Seguimos avanzando,
          RS232 + a T+
          RS232 - a T-
          Gracias!
          El terminal Tx, transmite. El terminal Rx, recibe.
          Por tanto debes conectar la salida NMEA0183 del convertidor NMEA0183-Seatalk al terminal Rx, el que recibe.
          Puesto que se trata de un convertidor 422-485 debes usar ambos terminales el +, y el - también para asegurar el correcto funcionamiento.
          El de masa (GND) no creo que sea imprescindible, pero tampoco hará daño.
            Muchas gracias por la ayuda
            Sigo preguntando: me ha llegado el pincho usb wifi para la conexion a internet de la RPI.
            Lo he enchufado al concentrador USB alimentado pero la RPI no me lo detecta, hay que instalar algun driver en la RPI?
            en la pestaña PA wifi solo me aparece la wlan0 que es la que utilizo para el AP, pero no la wlan1 que sera el pincho nuevo.
            IRRINTZI
              Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
              Alguien ha probado este teclado o similares?
              Si, yo tengo un par de ellos. Funcionan muy bien (lógicamente, no está pensado para editar textos .
              • Openplotter y Raspberry Pi para no iniciados
                Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                Es para lo que es. La rsp va a ser en exclusiva para opcpn. Para editar textos ya está el pc 😉
                  IRRINTZI
                  Prueba a actualizar el sistema. En el terminal:
                  sudo apt update
                  sudo apt dist-upgrade
                  sudo rpi-update
                  Después reinicia y prueba. Si no va devuelvelo y compra otro. A poder ser un modelo menos reciente.
                    Y son muy cómodos para usarlos con Kodi.
                    Por cierto, podemos usar Kodi sobre el sistema base de OPlotter. Yo lo uso y funciona bien. No hace falta usar una SD aparte aunque recomiendo tener al menos una SD para OPlotter de 16 Gb.
                    Se puede instalar con:
                    sudo apt install kodi
                    Si no sabéis que es Kodi podéis ignorar este comentario.
                    • Adios España
                      Ed Atarip : Incumple las normas del foro. Mensaje irrespetuoso y cargado de odio
                      Editado por última vez por Atarip; 02/10/2017, 18:45:28.
                        Ed por Atarip : Contesta mensaje borrado
                        Editado por última vez por Atarip; 02/10/2017, 18:45:57.
                          Ufff, Atarip podías haber dejado el mensaje un poco más que nos hubiéramos despedido de él ..... como se merece, ..... deseándole suerte en su nueva vida, claro.
                            Ed. Atarip: No procede
                            Editado por última vez por Atarip; 02/10/2017, 20:12:42.
                              Este hilo se abrió con la intención de ayudar a todos aquellos que quisieran iniciarse sin conocimiento previo a Openpotter y Raspberry.
                              Cualquier post fuera de ahí solo enturbia y oscurece el propio sentido del mismo.
                              Les agradecería a todos los que participan, activamente o no en él, mantengan lo demás fuera de aquí por la sencilla razón de que este es el único recurso para algunos y el último recurso para otros.
                              Estamos aquí para aprender, aprendamos!
                              Editado por última vez por Perri; 02/10/2017, 21:45:59.
                                Originalmente publicado por Perri Ver Mensaje
                                Les agradecería a todos lo que participan, activamente o no, en él mantengan lo demás fuera de aquí por la sencilla razón de que este es el único recurso para algunos y el último recurso para otros.
                                Evidentemente es triste lo que le ha sucedido a OPlotter, pero entre todos intentaremos dar soporte en la medida de lo posible.
                                No he podido leer el mensaje de Sailoog. Cuando he llegado a la Taberna ya había sido borrado. Lamentablemente puedo suponer por donde han transcurrido los derroteros dado los últimos acontecimientos sucedidos.
                                Ha sido una pérdida grande para todos ya que el verdadero creador de OPlotter es Sailoog. Yo....bueno. Hay una inmensa cantidad de cosas que desconozco de los entresijos del programa. Así que como dijo una vez Javier Dávila en el concurso SyG... haré lo que "pude", puesto que nos hemos quedado sin "padre" del proyecto.
                                Ya se sabe, cuando mamá y papá se divorcian los que mas pierden son los hijos. Y en este caso, como castellano-parlantes, no solo perderemos padre los afincados en esta "piel de toro" si no todos aquellos que también nos siguen allende los mares y que no tienen ninguna relación, ni real, ni casual con los sucesos que supongo pueden haber desencadenado esta extraña situación, y sin embargo también han quedado "huérfanos de padre".
                                A pesar de todo, debo agradecer todo el trabajo que Sailoog ha hecho en OPlotter ya que, al menos a mi, me ha sido de mucha ayuda.
                                No comprendo del todo la resolución que supongo que ha tomado, pero la respeto. Y, por mi parte, si algún día desea volver a colaborar con nosotros será bienvenido.
                                Espero que los demás no perdamos la ilusión por este proyecto que al fin y al cabo también es un poco de todos.. ¿No os parece?
