Un novato ha comprado un Harmony 38 y toca traslado a Valencia desde Aguadulce:
  • #46
    Re: Un novato ha comprado un Harmony 38 y toca traslado a Valencia desde Aguadulce:
    Ed Atarip : No procede
    Yo creo que el cofrade tiene derecho a preguntar y hacer lo que más le convenga y convenza.
    Este mensaje tuyo, Marcos, seguro que con la mejor intención, puede ser un tanto hiriente.
    Suavicemos por favor el tono y no enturbiemos el hilo de un companiero que está haciendo algo con ilusión y nos consulta porque podemos aportarle algo.
    por ese Harmony que estará camino de Valencia.
    Buena proa y vientos favorables.
    Editado por última vez por Atarip; 01/11/2017, 15:33:31.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
    • #47
      Lo primero de todo es que alabo tu decisión de no navegar de noche si no te ves preparado....
      En cuanto consigas las suficientes habilidades y te encuentres más seguro te animo encarecidamente a que la pruebes . Para afrontar con seguridad la misma es conveniente conocer sus pros y contras , para ello te paso a relatar mi experiencia.
      Navegar de noche tiene sus propias recompensas, una quietud contemplativa, las estelas fosforescentes bajo un cielo estrelldo, los amaneceres que reconfortan el espíritu, llegar de día y poder disfrutar del destino...pero no todo son ventajas también hay algunos riesgos y conviene estar preparado.
      - Si no se ven las rachas y chubascos aproximándose , ¿cuán rápido es posible reaccionar?
      -La falta de visibilidad puede afectar a la respuesta de la tripulación respecto a la configuración del plano vélico y de la cubierta en caso de aumento del viento, así como cualquier imprevisto en forma de MOB o colisión.
      La preparación debe comenzar con la puesta de sol al tiempo de saborear una buena cerveza debe dar comienzo a una serie de acciones para preparar el velero para la navegación nocturna, esto es lo que yo suelo hacer:
      Iluminar el barco convenientemente, mejor costados y alcance que tricolor
      Comprobar la meteo
      Quitar bimini, subir la capota antirrociones
      Asegurar cabos , adujando drizas y escotas
      Poner uno o dos rizos a la mayor dependiendo de la previsión de rachas y chubascos
      Colocarse chalecos inflables y arneses preparados si hay que ir a proa
      Tener listos RADAR, AIS y PLB´s
      Una buena linterna a mano
      Preparar la cena , los tentempiés ...y las cervecitas
      El respeto por la noche viene de lejos, está en nuestros genes, ya no tenemos que temer a las hordas de mamuts peludos acechando fuera de las cuevas, pero aún así la noche es cierto que alberga ciertos peligros.Muchos de nosotros desarrollamos el temor a la noche en nuestros primeros años, monstruos bajo la cama y hombres del saco eran lugares comunes en nuestra infancia y es posible que aún quede algún vestigio de ese temor en nuestro subconsciente.Aceptar esta idea y afrontarla puede ser un comienzo, el resto es hacerse a la idea de conducir por una autopista vacía sin luces y el hecho de no poder dormir a cambio de disfrutar de una mañana soleada en el destino.
      En una navegada que consista en una sola noche, el problema del sueño no es grave. Respecto al miedo de chocar con un OFNI hay que recordar cuál es la última vez que chocamos con algo en el mar, nunca probablemente. Los mares no se convierten en vertederos de repente durante la noche y los gps funcionan igual de bien, los miedos muchas veces son infundados.
      En una noche calmada sin luna la contemplación del cielo sin contaminación lumínica es algo mágico, comenzar la guardia a medianoche con una taza de te, observando los buques pasando en la lejanía con sus luces los distintos faros que identificamos en la carta . Luego el amanecer con la excitación de la recalada del destino, el olor a bacon y cafe saliendo de la cabina, el primer baño una vez llegados al destino soñado....no hay nada comparable.
      Los palangres sin iluminar sin duda son el mayor peligro de la navegación nocturna....y diurna , si enredamos en la hélice un cabo lleno de anzuelos puede ser una situación muy grave Evitarlos es cuestión de sentido común, algunas veces están colocados en zonas profundas, pero la gran mayoría están situados en sondas menores de 50 m. Si es posible de noche hay que evitar aguas someras, especialmente en las cercanías de puertos pesqueros, rías cabos y ensenadas.
      por otra parte hay que cuidar la visión nocturna, si bajamos a la cabina y no tenemos luces rojas, es conveniente cerrar un ojo y de esta forma al volver a cubierta al menos tendremos visión nocturna intacta en ese ojo.
      Respecto a la meteo de noche hay que tener en cuenta que la capa de aire inferior se va a enfriar por lo que las brisas desaparecen y en general los vientos suelen ser menos intensos, en ese caso habrá que encender el motor, si tenemos suerte y el viento acompaña, ....sublime
      Editado por última vez por whitecast; 01/11/2017, 16:59:14. Razón: ortografía
      • #48
        Osea que al final es mejor sin experiencia, navegar de día...
        me alegra que sepas cambiar de opinión. madurez exprés.
        El cofrade que abre el hilo quería navegar de noche, a cambiado de opinión, a tenido en cuenta a su tripulación a el mismo y su barco, ya sea por lo que a leído aquí o no, eso dice mucho de una persona. Seguro que disfruta de muchas navegaciones nocturnas mas adelante, y le gustara saber que cuando se cruce con otro barco en la noche en ese barco no se hace café y que se mira al rededor y no solo arriba... si tengo suerte no lo editan...
        Editado por última vez por Marcos Montesier; 01/11/2017, 17:22:31.
        • #49
          Respuesta: Un novato ha comprado un Harmony 38 y toca traslado a Valencia desde Aguad
          Codrade @Marcos Montesier.
          Espero no te lo tomes a mal, pero los últimos comentarios del cofrade @whitecast aportan cosas interesantes y son escritos desde el más profundo respeto y conocimiento, estemos de acuerdo o no, dando una opinión a otro forero que la ha pedido.
          Por el contrario, tus últimos comentarios son faltones, ensucian el hilo y no aportan absolutamente nada, más que mal rollo.
          Parece ser que estás a la que saltas y que aprovechas cualquier cosa que escriba @whitecast para atacarlo tengas o no motivos.
          Sin acritud te lo digo, con lo mucho que puedes aportar a este foro, por qué no lo sigues haciendo en lugar de buscar trifulcas innecesarias?
          Editado por última vez por doctaton; 01/11/2017, 18:58:53.
          • #50
            Y eso que el velero es un "harmony" (armonía).
            Si se llega a llamar thunder......
            En fin que como todo en la vida, Somos muchos y de ideas muy dispares, pero las ideas y consejos han de tomarse desde una vista cenital y no desde nuestros propios ombligos (cuzco).
            A ver que tal se le da al cofrade el traslado, porque hoy en Gandía de previsión daban 8 knots y hemos llegado a los 20knots.
            • #51
              Si no me equivoco es el Harmony del cofrade Jolife. Que lo ha cambiado por un Oceanis 46. Habéis comprado un excelente barco de un excelente armador. Enhorabuena y buena proa con el traslado, ya sea de día o de noche.
              • #52
                Por cierto. O se han dejado el AIS en tierra, o a estas horas sigue amarrado en Aguadulce.
                • #53
                  Tranquilos, seguimos en puerto. Tocaba comprar agua, comida, etc. Esta madrugada saldremos muy temprano.
                  Hoy tenemos que hacer bastante recorrido, todo el que podamos y a partir de mañana, navegación diurna, calmada y sin prisas.
                  Estoy seguro que unos cuantos me tendréis veo localizado por el AIS.
                  Cuando llegue a Valencia visitaré al cofrade que se ha ofrecido.
                  Abrazos a todos y... buen tiempo y mucho ron para todos!
                  Vires in numeris
                  • #54
                    • #55
                      Originalmente publicado por Me262a Ver Mensaje
                      Esperemos que podáis llegar hasta Águilas, porque Mazarrón, Cartagena o Cabo
                      Palos, se me antoja muy lejos, para la hora de salida y el barco que lleváis.
                      Lo bueno es que tienes varios puntos donde recalar, según se te vaya llegando
                      el atardecer.
                      Lo dicho, buenos vientos y proa clara, cofrade.
                      Salud y
                      • #56
                        Bueno Me262a, a ver si nos contáis cómo van vuestros progresos!!!
                        Por cierto que llama la atención tu nick, no sé si tendrá relación con cierto caza
                        IG @asailorsoul
                        • #57
                          Hola otra vez. Vengo de la mar en Palos. Corriente de SW que te favorece y viento de SE que ha rolado a N al caer el sol,como suele hacer el Levante por estas fechas aquí. La ola es pequeña y corta de ENE. Si montas palos después del medio día del viernes, será flojo de SE. Como entra poniente el sábado, la corriente no va a cambiar, así que la llevas contigo todo el tiempo. Para aprovecharla, pégate a costa hasta Palos y ábrete pasado el cabo, rumbo directo a la Nao; la corriente va rumbo a Baleares y por la Costa lleva la dirección contraria.
                          Si consigues llegar a Águilas mañana, intentaría llegar a Torrevieja el viernes y el sábado recalar en Morayra.
                          Si necesitas saber cómo está la mar , mañana navego por Cartagena-Mazarron. Si quieres recalar en Cabo de Palos, tienes amarre y cervezas.
                          Suerte, aunque con ese barco ya tienes mucha. Estaba en Aguadulce, no?
                          • #58
                            Es verdad, el reactor alemán!
                            • #59
                              Aquí sigo contando las horas para partir. Antes de salir tocará ver vientos que estén midiendo otros barcos en ruta y si hay más de 15 espero. Primer check las 03:00
                              Efectivamente Me262a es el caza alemán nazi. Me gusta llevar este nick para recordar que la libertad y paz que vivimos hoy en Europa ha sido a costa de mucho sufrimiento. También lo uso para “provocar” un poco al personal y contribuir a que reflexionen y disfruten más de nuestro estilo de vida. Prometo hablar más de la mar que de otras cosas ,-)
                              Efectivamente este barco es de Aguadulce.
                              Como siempre, gracias por vuestra guia. Si salimos a las 3 con viento calmado, podríamos llegar a Aguilas. Todo lo dirá el viento.
                              Vires in numeris
                              • #60
                                Lo tenéis bien. En Palos es calma con un poco de mar de Levante. En un rato te digo cómo está en el Tiñoso, que será lo mismo que te vas a encontrar en tu travesía.
                                Buena proa.
