volvo penta 2003, dudas
  • volvo penta 2003, dudas
    he abierto esta tapa que parece tener un filtro dentro, el filtro en cuestión estaba roto al igual que la junta y al abrir creo que he dañado la tapa. al volver a montar el motor no arranca, y creo que es por que entra aire, he intentado purgar varias veces y arranca pero al rato el motor se para.
    todo esto lo he hecho porque hace unos días le cuesta un poco arrancar.
    sabeis si venden esa tapa y en concreto que función cumple esa parte del motor.
    Re: volvo penta 2003, dudas
    aqui dejo una foto mas ampliada
      Hola cofrade, esa es la bomba mecánica de combustible. El problema es que ya no se fabrica, ahora está sustituida por otra mucho peor que no se puede abrir para hacerle el mantenimiento. Siempre puedes cambiarla por la nueva o instalar una eléctrica.
        Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
        vaya, me parece que entra aire por ahí, puede que sea solo la junta intentare arreglarlo, o reparar la tapita. en todo caso el problema era antes abrir, me gustaria saber porque le cuesta arrancar, y porque sale algo de humo, me gustaría que no hiciera humo y hacerle un mantenimiento que permita que arranque a la primera, hay algun truco??
          Si no puedes arreglar esa bomba la tendrás que cambiar por esta, ref.:21134777
          Cuesta 157€ + iva creo...
          En cuanto al problema del arranque y el humo, a ver que dicen los expertos... Habría que ir descartando cosas. Yo empezaría por limpiar el circuito de combustible, filtros, depósito, etc...
          El humo es normal en un motor con 25 años, pero habría que saber de que color es, blanco, azulado, negro..., si lo echa siempre o solo cuando arranca...
          Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 03/01/2018, 20:07:31.
            Originalmente publicado por nordic Ver Mensaje
            Creo que eso es pedir demasiado , humo tendrá que salir, por algo es el escape
              Creo que eso es pedir demasiado , humo tendrá que salir, ara algo es el escape
              gracias!!! lo del arranque podría ser la misma bomba, no se, esta tarde se lo esta mirando un mecanico, el motor va muy bien no tengo quejas, creo que es un buen motor no se calienta y coje 6 nudos con facilidad, aunque yo lo llevo a 5 nudos como máximo para no meterle caña
                el color del humo me parece que es gris, con algo de olor..... una vez caliente y en marcha si miras el escape se ve que entre el agua que sale del escape va saliendo humo como un coche que hace mala combustión
                  Efectivamente en ese caso podría ser una mala combustión. Los aros de los pistones desgastados, válvulas mal regladas..., en todo caso vuelvo a decir que es un motor con mas de 25 años...
                  Hay varias cosas que puedes revisar:
                  - El codo de escape.
                  - El reglaje de las válvulas
                  - Podrías hacerle una prueba de compresión
                  Se le hace un buen mantenimiento?, filtros...
                  También deberías revisar toda la linea de combustible y los filtros de diesel, mas que nada por lo del arranque. De todos modos yo me centraría en esto último por el tema de que le cueste arrancar, ya que tú mismo dices que anda bien.
                    el deposito de gasoil esta muy limpio, el filtro decantador de gasoil/agua algo guarrillo y no es el original volvo, puede que mejor cambiarlo
                      Da igual que no sea el original, si está sucio tienes que limpiarlo y cambiar el elemento filtrante, también debes cambiar el filtro de diesel del motor, se encuentra en la parte frontal mirando hacia abajo.
                        Ese filtro Bosch que está en primer plano es el filtro de diesel
                          si, es algo que quiero hacer ya. por cierto he visitado tu pagina de blog y me ha dado buenas ideas, el filtro decantador lo tengo detras del motor y no es de fácil acceso, me gustaría ponerlo como el tuyo , enfrente y el del anticongelante también , todo a mano
                            Hola cofrade, mi volvo MD2B del año 76, de buenas a primeras le dio por hacerse el remolon en arrancar y luego, fumaba de color blanquecino-gris. Opte por sacar los inyectores (2), llevarlos a un taller de motores de coches a que los limpiasen y regulasen. Monte con juntas (arandelas de aluminio) nuevas y se termino el problema. Debes de tener cuidado de sacar las juntas viejas que suelen pegarse en el fondo, golpecito con destornillador plano, un poco de paciencia y salen.
                            Si no se soluciona asi, entonces si sigue con la progresión a mas complicado (y costoso). Suerte y birras, después de la faena.
                              Originalmente publicado por Tofilin Ver Mensaje
                              El 2003 no lleva arandelas, el inyector va directamente colocado sobre el casquillo de cobre.
                              Igualmente es otra cosa a revisar como bien dice el cofrade.
