volvo penta 2003, dudas
  • #76
    Re: volvo penta 2003, dudas
    Originalmente publicado por corremares Ver Mensaje
    repito para cortos de vista un motor de inyeccion directa arranca a la primera si esta todo bien y el arranque le da revoluciones los de combustion interna arrancan peor y se tienen que calentar pero si el arranque le da fuerte tambien arrancan facil porque les entra fuego por admision saludos
    los motores de iyeccion directa no tienen camara de combustion por eso arrancan a la primera de hecho los de cierta cilindrada no llevan calentadores y si hace muuucho frio levan un sistema de doble inyeccion le entra mas gasoil y arranca mejor pero claro hace un poco de humo en españa hace menos frio que en suecia el motor de mi barco es de inyeccion directa y el fabricante aconseja calentar para arancar y yo no lo caliento le enseño la llave y arranca. (cambio y corto)
    • #77
      Hola me podrías decir como son las arendelas que le pusisteis a los inyectores del volvo penta 2003t para q no perdiera gasoil.gracias
      Editado por última vez por ninobf; 29/08/2018, 00:13:34. Razón: Perdida de gasoil inyectores volvo penta 2003t
      • #78
        Hola me podrias pasar una foto o donde pillar las arandelas q tengo el mismo problema con los inyectores gracias
        • #79
          Animo Nordic! te veo bien aconsejando solo decirte que yo tengo un 2003T con más de 25 años también y me trajo de Barcelona A Coruña sin quejarse y eso que lo maltrataté de lo lindo. Las tuberías del sistema de refrigeración no estaban bien mantenidas y por dos ocasiones tuve fugas, una de las cuales derivó incluso en incendió del rele de arranque y la posterior corrosión producto del polvo del extintor. He pasado las mías para ponerlo al día, pero una vez solucionados los problemas eléctricos vuelve de nuevo a arrancar a la primera sin fallo ! El tuyo parece tener buen acceso delantero que maravilla!!! El mío tiene el sitio Justo para hacer el mantenimiento mal y arrastras
          https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
          • #80
            Originalmente publicado por ninobf Ver Mensaje
            Buenos días. Las arandelas me las facilitaron donde me limpiaron los inyectores, era un Bosch car service. Creo recordar q puse las más finas q eran de 0,5mm y con eso se solucionó el problema. Son de cobre y muy comunes, por lo q en cualquier taller especializado, llevando un inyector, t las podrán facilitar.
            • #81
              Gracias amigo sois los mejores un salido
              • #82
                Hola navegantes...
                En los papeles de mi embarcación dice que mi motor es un Penta 2003R... desconozco el significado de la R y que diferencias hay respecto al 2003 y al 2003T. He buscado información y no encuentro nada...
                Saludos y gracias de antebrazo
                • #83
                  Originalmente publicado por igpuica Ver Mensaje
                  Hola navegantes...
                  Para mí que está mal puesto en los papeles...
                  El 2003 es atmosférico y el 2003T es Turbo. ¿El tuyo tiene turbo?
                  • #84
                    Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                    Pone R, no tiene turbo...
                    Sólo he encontrado esta referencia en maritimepropulsion.com
                    Model:2003R Brand:Volvo Penta Note: Please consult the operator's manual and installation guide for detailed instructions and safety information.
                    • #85
                      Pues ni idea
                      En algunas páginas de repuestos de internet, cuando salen los modelos aparece también el 2003R, aunque no he podido encontrar a que se refiere la R , aunque sospecho que se pueda referir a la inversora:
                      • #86
                        Pues ni idea
                        Puede ser de “Reverse” es verdad... el miércoles tiene cita con el mecánico, le preguntaré y os cuento
                        • #87
                          Si no puedes arreglar esa bomba la tendrás que cambiar por esta, ref.:21134777
                          Cuesta 157€ + iva creo...
                          En cuanto al problema del arranque y el humo, a ver que dicen los expertos... Habría que ir descartando cosas. Yo empezaría por limpiar el circuito de combustible, filtros, depósito, etc...
                          El humo es normal en un motor con 25 años, pero habría que saber de que color es, blanco, azulado, negro..., si lo echa siempre o solo cuando arranca...
                          En esta web inglesa está a 32€, yo les compro mucho para mi perkins .
                          Choose high-quality aftermarket Volvo Penta 2003 Fuel Lift Pumps. Available in sealed or unsealed versions with unique inlet/outlet positions. Ship globally.
                          • #88
                            Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                            Gracias,
                            El cofrade "bricol" abrió hace un tiempo este hilo donde ya figuran ese y otros muchos sitios donde encontrar repuestos a precios normales
