volvo penta 2003, dudas
    Re: volvo penta 2003, dudas
    al quitar los inyectores chorrea mucho gasoil??? podeis poner una foto de donde se desatornillan??
      Eso haré. Previamente unos días antes los rociaré con wd40 para que se aflojen y sea más fácil la extracción. Espero que con una buena limpieza en un taller especializado ya no gotee gasoil por el escape. Lo raro es que no echa nada de humo, solo se mancha el agua de gasoil y el motor funciona de maravilla alcanzando las 3.000 revoluciones.
        Originalmente publicado por nordic Ver Mensaje
        Como digo, para quitar los inyectores hay que desmontar toda la linea de alta del combustible, por lo tanto poco diesel va a salir cuando quites el inyector.
        ¡DESCÁRGATE EL MANUAL DE TALLER!
        • #34
          Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
          • #35
            Aquí tienes un video de cómo se hace:
            • #36
              Y aquí el manual de taller:
              • #37
                Parts4Engines for Perkins & Volvo Penta Engine Parts
                Aqui compré yo la bomba no llegó a 40 euros, está funcionando desde antes del verano y va perfectamente.
                • #38
                  buenas noticias !!!! la bomba va bien, solo le entraba aire por la junta, el mecánico ha sellado la tapa con silicona especial de volvo y ha arrancado sin problema, el humo que echa dice que es muy poco y normal por motor frío, mañana iré a probarlo a ver que tal, y la proxima semana cambiaré todos los filtros.
                  muchas gracias a todos por los consejos, los enlaces y las opiniones y en especial a javi miss regina por la paciencia
                  • #39
                    esto es lo que había en el filtro decantador de gasoil
                    • #40
                      Me alegro cofrade, de paciencia nada, ha sido un placer .
                      En cualquier caso ten en cuenta que aquí hay muchos cofrades que saben mucho mas que yo, pero me pillaste a mi por banda...
                      Si vuelves a tener cualquier otro problema no dudes en consultar, somos bastantes por aquí los que tenemos este motor.
                      • #41
                        Uff!!, yo limpiaría depósitos, lineas de combustible y cambiaría filtros
                        • #42
                          eso haré lo dejaré como los chorros del oro
                          • #43
                            Si tienes eso en el filtro decantador, puede que en el depósito tengas aún más.
                            Este verano se me taponó de moco el racor de salida de combustible del depósito y se paró el motor. Los filtros estaban limpios, pero el depósito....
                            Tuvimos que hacerle registro al depósito de acero para limpiarlo bien y poderlo revisar de vez en cuando.
                            Ahora, cada vez que reposto gasoil, le añado un chorrito de Grotamar para prevenir.
                            Saludos..
                            • #44
                              Recordar para evitar el moco, deposito lleno, mantener una temp por encima de los 12C en el interior del barco.
                              Es importante evitar condensaciones de agua en las paredes del deposito.
                              Las bacterias viven de combustible y h2o
                              Recordarlo
                              Socio de ANAVRE
                              • #45
                                Buen dia y buenas birras, en su momento he pedido a "marine parts europe" recambios y lo que no estaban mas en catalogo, me enviaron el nuevo modelo con las instrucciones para su adaptación, en castellano. Eran recambios del cuadro eléctrico y el tambor de la llave de encendido; sin problemas. Desconozco si haran lo mismo con la bomba mecánica de combustible. La limpieza de los inyectores en un taller de coches me salio a razón de € 35 c/u con cambio de toberas.
