volvo penta 2003, dudas
    Re: volvo penta 2003, dudas
    lo que he marcado con círculos rojo son 2 filtros de aceite y el del circulo amarillo de aire??? lleva filtro la carcasa negra en su interior?, el otro dia intente quitarla pero no pude
      Originalmente publicado por nordic Ver Mensaje
      Como te he dicho el filtro plateado de arriba es el de diesel. El blanco de abajo es el de aceite y el negro de la parte posterior es el de aire, éste último lleva elemento filtrante interior pero no se puede cambiar, tendrías que comprar otro nuevo, no es muy caro. Yo modifiqué el mío para que fuese practicable y poder cambiar el elemento filtrante
        Originalmente publicado por Tofilin Ver Mensaje
        Hola cofrade, mi volvo MD2B del año 76, de buenas a primeras le dio por hacerse el remolon en arrancar y luego, fumaba de color blanquecino-gris. Opte por sacar los inyectores (2), llevarlos a un taller de motores de coches a que los limpiasen y regulasen. Monte con juntas (arandelas de aluminio) nuevas y se termino el problema. Debes de tener cuidado de sacar las juntas viejas que suelen pegarse en el fondo, golpecito con destornillador plano, un poco de paciencia y salen.
        Si no se soluciona asi, entonces si sigue con la progresión a mas complicado (y costoso). Suerte y birras, después de la faena.
        esto de los inyectores me interesa un montón, alguna foto disponible??? es muy caro enviarlos a limpiar y calibrar?? cuantos inyectores son en el modelo 2003?
          Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
          buena idea lo del filtro de aire, creo que haré lo mismo que tu
            Tu motor lleva 3 inyectores, uno por cilindro. No estaría de más sacarlos y llevarlos a un taller de inyección para reconstruirlos, no es barato
            Si piensas empezar a meterle mano al motor, bájate de internet el manual de taller.
            ¡Ojo si vas a quitar los inyectores!, eso ya es un poco mas complicado y requiere de unas precauciones, si lo fueras a hacer me lo dices y te explico...
              esperaré a ver que me dice el mecánico, empezare por la bomba a ver si se puede reparar o bien cambiar por el modelo nuevo, luego limpiar el decantador y cambiar filtros y aceite, a ver si mejora el arranque y preguntaré por los inyectores.... cuando dices caro a cuanto mas o menos??
                La verdad es que no recuerdo bien cuanto me costaron, pero me suena como 360€
                No te vendría mal revisar y limpiar depósito de combustible y desconectar la linea de diesel que llega al decantador para soplar por ella en dirección al depósito y verificar que no tiene ninguna obstrucción.
                  ok miraré de hacerlo, conoces algun distribuidor de volvo o por internet que se puedan pedir recambios originales o alternativos? por ejemplo en el caso de la bomba??
                    gracias!!! lo del arranque podría ser la misma bomba, no se, esta tarde se lo esta mirando un mecanico, el motor va muy bien no tengo quejas, creo que es un buen motor no se calienta y coje 6 nudos con facilidad, aunque yo lo llevo a 5 nudos como máximo para no meterle caña
                    Nordic. Si el humo es gris tirando a negro es mala combustión del gasoil. Todo lo que te han dicho debes mirarlo, pero también los inyectores. Si están sucios en lugar de pulverizar lo que hacen es gotear. La pulverización se mezcla con el oxigeno y a presión explota. Si gotea, cuesta que se mezcle con el oxigeno y no explota la mayor parte del gasoil.
                    Si además tienes aros con mala compresión, el gasoil que no explota pasa, en parte, al aceite y notas que el nivel sube, muy poco, pero sube.
                    Limpiar los inyectores, si te los sacas tu, que no necesitas herramientas especiales, los llevas a un bombero de coches normal y por menos de 100€ te los limpian y taran.
                      Aquí recambios originales:
                      Aquí no originales:
                      El problema de los motores Volvo Penta 2001,2002,2003 y 2003T es que están diseñados y fabricados por Volvo, no tienen base de ningún otro motor, por lo que los repuestos son muy caros, aunque hay algunas piezas que comparten con antiguos motores Volvo de automoción.
                        Originalmente publicado por pbs046 Ver Mensaje
                        esos son precios mas razonables
                          Bueno, por fin un profesional, ya me estaba cansando de inventar cosas
                          Por cierto, a mi no solo me los limpiaron, sino que los reconstruyeron por completo.
                            Para recambios oficiales volvo www.marinepartseurope.com. ahí además están todos los despieces. Ojo. cuenta que te cobran el envio aparte.
                            Si necesitas una bomba de gasolina o cualquier otro recambio, me lo dices, tengo un motor casi completo que voy a poner en venta a partes.
                              ¿es fácil extraer los inyectores sin extractores en los volvo 2002/2003?
                              Mi 2002 escupe algo de gasoil por el escape y creo que va siendo hora de limpiarlos.
                              Si no es difícil sacar los inyectores lo intentaré yo mismo, si no, acudiré a un profesional para extraerlos.
                                Originalmente publicado por marchamalo Ver Mensaje
                                En principio son fáciles de extraer, yo no tuve ningún problema y lo hice sin ninguna herramienta especial.
                                Después de desconectar y desmontar toda la linea de alta, les quitas las grapas y los vas girando hacia ambos lados con una llave fija para que se vayan soltando. Vaciar antes el circuito de refrigeración.
                                Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 03/01/2018, 22:13:30.
