Somo 23
  • Vela Somo 23
    Hola a todos, una ronda fresquita para todos
    He comprado un Flash 700 de Drassanes Dalmau y estoy buscando documentación e información sobre este modelo (tengo entendido que antes se vendía como Somo 23).
    El barco le han hecho hace poco la revisión del motor nanni que lleva (tengo las facturas) y sobre todo necesita trabajo a nivel estético e interior.
    Tengo pensado rehacer toda la parte electrónica (cuadro nuevo, añadir batería auxiliar y demás), a parte de retapizar el interior y reparar la madera del camarote.
    Espero poder hacer yo gran parte del trabajo y me lo propongo como un proyecto de restauración (mi primer proyecto, espero poder cumplirlo... desearme suerte! )
    Se que algunos cofrades lo han tenido o tienen y me gustaría ver qué información tienen sobre este barco, además de qué consejos me dais y qué cosas debo revisar a fondo en primer lugar.
    Re: Somo 23
    Hace exactamente 37 años, en febrero de 1981, mi padre tuvo la (bendita) ocurrencia de comprarse un barco de vela. Tenía una pequeña motora cabinada y, sin haberse montado en su vida en un barco de vela, decidió comprarse un Somo S-23 de segunda mano, que por aquél entonces tenía apenas un par de años (había sido botado en 1979). Gracias a los dos descubrí la vela. Ese barco, con 39 años en sus cuadernas aún lo conservamos y jamás lo venderemos, ya es parte de la familia...
    El Somo S-23 fue un modelo icónico del astillero Taylor, que estaba ubicado en Pontejos, Santander junto a la playa de Somo (de ahí el nombre de sus barcos de vela). Es un diseño de Fernando Roca, del departamento técnico de Taylor y es un barco absolutamente "redondo", es intemporal, parece mucho más moderno de lo que en realidad es y el barco perfecto para el crucero costero, sobre todo las unidades con un motor interior diesel (el nuestro, con un Solé Mini 9 sigue dándolo todo con casi 40 años).
    En el año 1979 se celebró en L'Estartit, Girona, el campeonato del mundo de la clase Mini-Ton y hasta allí se fue el Somo S-23 Pontejos con una tripulación cántabra, a competir contra prototipos y la verdad es que hizo un papel decente para ser un barco de estricta serie. Dados sus acabados y la comodidad de sus interiores y su amplísima bañera, se le conoció como "el swan de la mini ton". La única diferencia con el barco de serie era el palo, un poco más alto y con burdas:
    Cuando cerró el astillero Taylor, ya en los 80, los moldes del Somo S-23 pasaron a Drassanes Dalmau, quien los siguió construyendo y comercializando como Flash 700. Las diferencias entre los dos barcos son: el perfil de la orza, más moderno y con forma elíptica en el Flash; 20 cm más de J en el Flash, pues el arraigo de la amura de los génovas está en la unión de casco-cubierta, mientras que en los Somo está unos 20 cm más a popa; otra diferencia son los interiores, concretamente en los mamparos centrales que aguantan los cadenotes y en los acabados. No sé si la pala del timón de los Flash es la misma que la de los Somo, pero en éstos era un poco corta, en nuestro barco la prolongamos unos 20 cm de calado porque con viento era fácil que perdiera sustentación.
    Como puntos débiles, por lo menos en los Somo, los mamparos de chapa marina que aguantan los cadenotes. No sé cómo resolvió este tema en los Flash 700, pero en los Somo estaban tomados al contramolde con unos remaches que acababan saltando y además, la chapa no era de muy buena calidad y se acababa desintegrando. En mi caso, el mamparo que arraiga los cadenotes lo hice de fenólico marino de 10 mm y el resto de 8 mm. En los Somo los interiores de fibra estaban pintados con gelcoat, mientras que en los Flash creo que llevaban una moqueta.
    Estas fotos son del interior de nuestro Somo S-23:
    En esta web tienes una restauración completa y muy interesante de un Flash 700: https://sites.google.com/site/bricobarcoinfo/hom
    Y en el siguiente post, de regalo, la prueba del Somo 23 que hizo la revista Bitácora en 1979.
    Una de grog
    Editado por última vez por chukel; 30/01/2018, 18:22:01.
      Re: Somo 23
      Pues aquí tienes la prueba del Somo S-23 de la revista Bitácora de 1979:
      Y de regalo, unos planos de astillero...
      Una de grog
      Editado por última vez por chukel; 29/01/2018, 22:55:24.
        Respuesta: Somo 23
        Hola compañeros ,gracias a chukel se la historia de mi Somo 23 ,es un Velero con unas líneas muy chulas incluso resulton para tener casi 40 añitos ,Navega de maravilla tanto con vientos flogitos como con algo de rasquilla lo maximo que e navegado con él es con 20 nudos y tres tripulantes y sin rizar nada ,ahora con mis compañeros de navegación estamos probando el spy .Bueno no digo nada más ,disfrútalo .un saludo para todos los Somo y los flash.
          Re: Somo 23
          Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
          En el año 1979 se celebró en L'Estartit, Girona, el campeonato del mundo de la clase Mini-Ton y allí se fue el Somo S-23 Pontejos a competir contra prototipos y la verdad es que hizo un papeles decente para ser un barco de estricta serie. Dados sus acabados y la comodidad de su amplísima bañera, se le conoció como "el swan de la mini ton". La única diferencia con el barco de serie era el palo, un poco más alto y con burdas:
          Una de grog
          Muchas gracias por todo!
          Me guardo todo este material en mi biblioteca personal.
          Conforme vaya avanzando en la restauración iré poniendo fotos.
            Re: Somo 23
            Y aquí tenéis una serie de planos del diseño original, cortesía del cofrade Otoio. Como podéis ver, datan de 1978, así que el Somo S-23 se empezó a gestar hace ya 40 años. Viendo sus líneas, cualquiera lo diría...
            Plano vélico:
            Líneas de casco:
            Aparejo:
            Detalle del púlpito (el del Flash 700 creo que es diferente):
            Una de grog
              Re: Somo 23
              Una de grog
              Bueno, cortesía de varios cofrades que me las pasaron en su día. Yo me limité a colgarlo.
              A mi, me gustan las líneas de los Somo.
              Hay interiores mejores en esa eslora, pero grandes y cómodas bañeras (que es donde muchos pasamos muchas horas)
              Que lo disfrutes, cofrade.
              Y gracias por el trago, Chukel.
              Sausalito III (Puma 26)
                Respuesta: Somo 23
                Hola someros ,no andará por aquí el armador de Somo 23 con nombre El Impávido.Haber si nos cuenta alguna aventura de los Somo por los pantanos del interior.un saludo a todos.haber si soy capaz de subir alguna foto.
                  Re: Respuesta: Somo 23
                  Originalmente publicado por salton Ver Mensaje
                  Barcazo el Impávido. Y patronazo su armador.
                    Respuesta: Somo 23
                    Haber si nos cuentan algo interesante de los Somo de pantano
                      Re: Somo 23
                      M encanta vuestro barco.
                      Más Platón y menos Prozac. Lou Marinoff
                      http://grecia47.blogspot.comsigpic
                        Respuesta: Somo 23
                        Hola marineros,no se sabe nadita de esa restauración,unas fotos estarían bien.yo me pondré esta semana que viene a desmontar el palo y rehacer los muebles interiores.saludos a todos.
                          Respuesta: Somo 23
                          Mi Velerito.
                            Respuesta: Somo 23
                            Buffff ,haber si soy capaz de ponerla con más aumento.
                              Respuesta: Somo 23
                              Yo estoy con la instalación eléctrica, que voy a rehacerla por completo.
                              En paralelo, decaparé los interiores.
                              Pon también fotos de tu interior reformado por si me das ideas!
                              Yo de momento había pensado en dejarlo igual.
