Somo 23
  • #46
    Re: Respuesta: Somo 23
    Originalmente publicado por traspieses Ver Mensaje
    Una pregunta sobre mando morse. Quiero cambiar el mío pues ya se le nota el paso de los años y visitando el foro, no me queda claro cuál sería el adecuado para no liarla demasiado. Invito a cafelito para abrir las mentes matutinas.
    Yo también tengo un problema con la palanca del morse, se desacelera "sólo".
    El freno de la palanca no aguanta la posición y no llego a ver ningún tornillo para hacer que la palanca vaya más frenada.
    Antes era así:
    Pero la "reparé" y quedó así:
    He estado intentando buscar el modelo pero no lo he encontrado (por encontrar algún tipo de manual). Encima, al estar colocada ahí, el acceso por detrás es muy malo si no se desmonta, y me gustaría no desmontarla porque luego para colocarla sería también complicado.
    • #47
      Respuesta: Somo 23
      Josefu, te quedó bastante coqueto. Parece ser el mismo modelo de morse que el mío aunque con diferente embellecedor.
      Quizás viendo la foto que puse del mecanismo, te haces una idea. Lo tienes justo donde yo tengo el cuadro de mandos y para modificarlo tuve que meter medio cuerpo en el tambucho, aún así fue muy incómodo trabajar.
      Adjunto foto del cuadro con los botones de encendido sin llave y los chivatos acústicos y luminosos.
      La segunda es un problema que tengo con el timón que roza con la polea del backstay y es muy incómodo.
      • #48
        Somo 23
        Ponle una pletina al back y arreglao
        El mio llevaba fueraborda, no he encontrado una foto mejor.
        Editado por última vez por Rascayus; 27/07/2019, 16:08:04.
        • #49
          Respuesta: Somo 23
          En el mio hay un cabo triple del arraigo a popa al tensor de lazyback, así la polea queda por encima de la caña y no molesta.
          No se si está foto se aprecia bien:
          Editado por última vez por josefu; 27/07/2019, 15:46:48.
          • #50
            Respuesta: Somo 23
            Gracias cofrades por las buenas opciones que habéis aportado. También me he fijado en el tambucho de popa en el barquito de josefu. ¿Lo instalaste tú mismo? ¿Como es por dentro? O sea si es un cajón cerrado o abierto. Es perfecto para meter un cabo de respeto o algo que necesites tener muy a la mano. Maravilloso
            • #51
              Respuesta: Somo 23
              Rascayus. ¿Tienes motor intraborda? O te apañas con el aux. Cuenta cuenta.
              Soy muy curiosa, me gusta saber que hacen los demás Somitos.
              VARUNA lleva un Solé mini 3, un eje de 19. Lo medí con un calibre para comprar el ánodo. Siempre tengo un ojo puesto en la bancada, pues al ser un motor muy saltarín, veo mucha vibración en las maderas. Me estoy planteando hacerle unas grapas con pletinas de hierro para contener dicha vibración. Aunque los silentblocks trabajen, siempre se transfiere algo de movimiento.
              • #52
                Somo 23
                El mio solo tenía fueraborda, un 5 cv lo movía estupendamente e hicimos varias travesias largas con el y perfecto. Lo vendí hace dos años pero lo disfruté mucho el tiempo que lo tuve. El problema era la altura interior, despues de una semana la espalda no aguantaba.
                Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
                • #53
                  Respuesta: Somo 23
                  Una duda que tengo, ¿qué velocidad de crucero podéis mantener a motor exclusivamente?
                  Últimamente me vibra bastante al pasar de 3 nudos y no sé si será que la hélice está sucia y no se abre bien una de las palas (una bipala plegable) o si lo que es peor, que sea el eje...
                  Iba a esperar a que pasase el verano para sacarlo, pero no se si tendré que sacarlo antes para revisar este punto.
                  Con el barco en el agua, ¿podría verificar si es el eje?
                  • #54
                    Respuesta: Somo 23
                    Para inspeccionar mi eje lo máximo que he hecho ha sido amarrar al máximo el muerto en el pantalán y darle avante. Meterme en el tambucho y ver cómo se comporta el eje con respecto al motor. Yo en tu caso me inclino por lo que dices de la hélice o incluso ver el estado del ánodo. Para eso toca salir en un día de calma y gafas de bucear.
                    Habitualmente mientras me doy un chapuzón, llevo en la mano un estropajo con el que le doy a la hélice, al eje y obra viva.
                    También puedes aprovechar el baño para mirar si el eje tiene holgura por el retén del arbotante.
                    • #55
                      El tambucho es abierto, estaba ya en el barco. Parece más para acceder al interior que para guardar cosas.
                      • #56
                        Somo 23
                        El mio llevaba 2 redondos para acceder al interior de la popa, atornillar el soporte del fueraborda o la escalerilla
                        Aqui unas foticos que le hice para venderlo. Me duró una semana. Es la versión sin intraborda.
                        Editado por última vez por Rascayus; 02/08/2019, 17:45:25.
                        • #57
                          Respuesta: Somo 23
                          Originalmente publicado por Rascayus Ver Mensaje
                          Veo que lo tenías en Guardamar, yo también estoy allí, en el pantalan D, aunque para el año que viene me voy a Santa Pola para tenerlo más cerca.
                          Los muebles de más a popa venían o se los hiciste tú?
                          • #58
                            Somo 23
                            Todo venia de serie, tenia mucho espacio de estiba. Yo le reparé el mamparo donde esta la radio porque estaba podrido. Sigue en Guardamar, pantalan E, yo me he mudado al C, ahora tengo un maxi84.
                            • #59
                              Respuesta: Somo 23
                              Un saludo a todos los someros,el que tiene el lazyw detrás del tuyo es otro Somo 23.?El mío tenía intraborda ,ahora tiene un 8cv fueraborda.
                              • #60
                                Somo 23
                                El mio era el modelo 23s, yo lo llamaba el somosexual. No se si cambiaria algo, el palo tenia 2 pisos de crucetas porque su primer dueño lo cambió para hacerlo más regatero aun. El vecino no es un somo, no se la marca pero era de un alemán, se le hundió hace unos años cerca de la bocana y lo restauró. Yo lo de ir a Santa Pola me lo plantee, me dieron amarre de la Generalitat pero me salía igual de precio y aqui se está muy tranquilo y el aparcamiento en la puerta no tiene precio.
