Metacrilato escotillas.¿Tornillos si o no?
  • Bricobarco Metacrilato escotillas.¿Tornillos si o no?
    Buenas.
    Creo que ha llegado el momento de sustituir los metacrilatos de las escotillas,y en principio tenia pensado no sujetarlas con tornillos que es como estan actualmente,he buscado en el foro y he visto que en metacrilatos laterales hay quien ha eliminado los tornillos con buenos resultados,pero no he visto nada sobre eliminarlos en escotillas.
    Los metacrilatos son de 12mm y tienen un asiento en el marco de la escotilla de 15mm al menos,lo cual me parece suficiente para un buen adhesivo tipo MS.
    ¿que opinais vosotros?.¿alguien que ya lo haya hecho?
    Os dejo unas fotos de la escotilla y los tornillos.
    Re: Metacrilato escotillas.¿Tornillos si o no?
    Quitalos, solo dan problemas de filtraciones una y otra vez, yo los cambié y puse una buena masilla pero antes no escatimes en pasarte un buen rato limpiando el marco de la escotilla de restos del anterior adhesivo, desengrasa a conciencia y luego ya puedes liarte a tirar Ms o Sica lo que prefieras, otra cosa acuerdate de que el nuevo metacrilato tenga espacio suficiente con el marco para dilatar con el calor, suerte con el brico.
    Soqueiro -MMSI - 225939120
      Yo cambié los Metacrilatos hace 4años, en las escotillas de cubierta puse SILICONA negra. Y de momento perfecto.
      En los laterales SIKA, y al 3er año tuve que rehacer la junta porque filtraba un poco.
      Tornillos NO, en ningún metacrilato.
        Los míos van solo con sika y sin problemas de filtraciones
          Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
          porque motivo no hay que poner tornillos ? yo cambié el año pasado el delantero de la patronera , la empresa que me lo hizo me dijo que los agujeros tenían que ser unos milimetros más anchos que los tornillos y que les tenía que poner arandelas de teflón ; al perimetro del metacrilato le puese sika
            Yo he cambiado el metacrilato de una de las escotillas y lo he puesto sin tornillos, si que he utilizado la imprimación negra de sika tanto en el marco de aluminio como en en metacrilato en la zona de contacto, matizando con una lija fina la zona del metacrilato antes de pintar la imprimación, protegiendo con cinta de carrocero los bordes del aluminio y el metacrilato para no pringar lo que no toca. procura dejar entre el metacrilato y el aluminio un espacio de 2/3 milimetros para que el sika haga su función de junta.
              Parece ser que todo el mundo que usa silicona neutra está contento.
              Resiste mucho mejor los UV, y el pegado es mucho más simple que con imprimación y poliuretano.
              Como pegas, no se puede lijar ni pintar, coje algo más de porquería, tiene algo menos de resistencia a ciertos químicos y si la usas y después quieres utilizar otro tipo, la limpieza es muy trabajosa..
              Yo tampoco pondría tornillos.
                Estoy con Caribdis, silicona neutra el Sika es caro y hay que sumar las imprimaciones y el conjunto es delicado de dar con resultados inciertos y por supuesto nada de tornillos, en cualquier caso siempre los podrías poner mas adelante si el resultado no fuese el deseado.
                  Pues a mi me preocupa que, aunque queden perfectamente fijos con la silicona/polímero en condiciones normales, puedan saltar o despegarse debido a flexiones/retorcimientos del casco en condiciones duras. En ese caso se nos generaría un buen problema.
                    Originalmente publicado por Tormentín Ver Mensaje
                    La silicona de por si ya tiene mucha elasticidad y no debería dar ese problema, y si por "retorcimiento del casco" llegase a saltar el metacrilato, creeme, ese seria el menor de los problemas.
                      Pues parece ser que la opinion mayoritaria es sin tornillos,asi que esta decidido,tenia pensado pegarlos con MS pero parece ser que la silicona neutra da muy buenos resultados,asi que probare a ver.
                      Gracias y un saludo.
                        yo ando a reparar los mios y como buen alumno le hice caso a caribdis,puse silicona neutra negra,nada de tornillos...joer odio ese trabajo jajajajajaajaj
                          Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 10:54:39.
                            Respuesta: Metacrilato escotillas.¿Tornillos si o no?
                            Hola a todos,hacéis referencia a la silicona que se pueda comprar en cualquier ferretería ,o alguna referencia especial.un saludo y unos cafés calentitos.
                              Re: Respuesta: Metacrilato escotillas.¿Tornillos si o no?
                              Originalmente publicado por salton Ver Mensaje
                              Que sea neutra, es más cara que la normal (acética), la normal usa disolventes y la neutra no (o no debe).
                              He encontrado este listado pero no estoy seguro de que se puedan conseguir aqui:
