Metacrilato escotillas.¿Tornillos si o no?
    Re: Metacrilato escotillas.¿Tornillos si o no?
    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
    SALUDSS
    OLIVE 400 , COJONUDA PARA PEGAR PLASTICOS CON OTRAS SUPERFICIES.
    YO , NO PONDRIA TORNILLOS ,
    He estado mirando y no veo donde se puede comprar. Alguien sabe donde la tienen en venta?
    Por otra ?parte, si llega el momento de cambiar el metacrilato, será relativamente fácil retirar el sobrante de este producto? Con rasqueta o como?
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Originalmente publicado por Witget Ver Mensaje
      Sika con proteccion uva y no tendreis problema. Lo malo de la sika es que pega mucho y el dia que tengas que quitarla sudaras la gota gorda. Si puedes pon silicona no acetica o neutra y no te daran problemas.
      La silicona no acetica o neutra, es la Olive 400?
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        si no voy equivocado las empresas de montajes de puertas /ventanas de pvc, aluminio , las montan con silicona neutra ; es cuestión de pasar por una de éllas y pedirles dónde se puede comprar
        • #34
          Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
          Yo cambie los metacrilatos laterales pegándolos con sika + la imprimación correspondiente utilizando el sistema de la foto. y en alguna de las esquinas con unos listones cortándolos a medida apoyándolos en el cable del guardamancebos
          Muy ingenioso, me lo apunto
          • #35
            Yo también hice lo mismo pero con la variante de que los metacrilatos van "pegados a cubierta" con goma elástica con adhesivo por las dos caras y posterior sellado con MS-TECH en vez de Sika.
            • #36
              Yo puse sica y tornillos, pero el diámerto del taladro al metacrilato era 1mm Mayor que el del casco para Absorber las dilataciones.nihao
              • #37
                Muy buena Strass! Yo tengo el mismo problema que comenta Gudari. Los tengo con tornillos para que vaya copiando la forma del casco. Tengo que cambiarlos en breve y probaré a hacerlo así
                • #38
                  Creo que puedo aportar mi experiencia 100% positiva. Si el metacrilato original llevaba tornollos avellanados , sustituirlos por tornillos cabeza cilindrica baja y corte de tornavis. Los agujeros deben ser 1mm. mas grande que el del tornillo. El montaje se deberia hacer con prioridad sobre el mes de abril-mayo. pensar en que el metacrilato dilata y contrae mucho con el cambio de temperatura. Si lo montais en estos meses, obtendreis menos variaciones entre verano e invierno respecto al momento del montaje. El metacrilato se montara sobre una cinta de poliuretano adhesiva dos caras de manera que este fijado antes de aplicarle la silicona solamente por el exterior. De tal manera que efectue estanqueidad y no pegado puesto que la fijacion la hacen los tornillos. Si con el tiempo hubiera una fuga, seria de facil solucion aplicando el sikaflex o similar sin desmontar.
                  • #39
                    Gracias por la explicación.
                    Desconozco que es corte de tornavis. Podrías comentarlo?
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                    • #40
                      Corte de tornavis es lo mismo que corte para destornillador plano
                      • #41
                        Ya han salido otros hilos sobre el problema de los metacrilatos. Hay una gra razon para NO fijar el metacrilato con tornilos, y es el gran coeficiente de dilatacion 7x 10-5x C-1 que tiene, que es 4 veces mayor que el del PRFV (1,2-,17).
                        En funcion de la diferencia de temperatura a la que se le someta al barco, la dilatacion sera mayo o menor.
                        Por ejemplo en el mediterraneo habra que cacular una diferencia de temperatur de 40ºC hasta 5ºC, es decir una variacion de 35ºC.
                        Calculando por metro de material, tendremos para el metacrilato una dilatacion de 2,5mm por metro en un incremento de 35ºC de temperatura.
                        En caso de que se monte con tornillo, se puede calcular la olgura con la que hay que hacer el agujero en el metacrilato referente al diametro del tornillo.
                        En funcion del material al que se fije, se le quita la dilatacion del mismo.
                        Si la fijacion es a PRFV, su dilatacion en 35ºC sera en el peor de los casos (usando el coeficiente 1,7) de 0,6 mm por metro .
                        Es decir que la dilatacion del metacrilato sobre el PRFV es de 1,9mm por metro en 35ºC de diferencia.
                        Si la distancia entre tornillos es de 30 cm la olgura debe de ser de 0.57 mm, redodeando el diametro del agujero del plexiglas debe de ser 0,6mm mayor que el de diametro del del tornillo.
                        Por supuesto que el montaje hay que realizarlo a la temperatura de 24,5ºC que es la mitad entre 40ºC y 5ºC, y el tornillo debe de quedar justo en el medio del agujero del metacrilato con el correspondiente sellado (Sika, etc).
                        Como es dificil conseguir esa precision en la colocacion de tornillos, a no ser que la tolerancia sea el doble de la calculada, lo mejor y mas sencillo es colocarlo sin tornillos.
                        Se recomienda fijar el matacrilato con un marco de un material de dilatacion intermedia entre el PRFV y el metacrilato. Para ello ideal es el aluminio con un coeficiente de 2,4. En este caso caculamos la dilatacion del metacrilato sobre el aluminio (como antes) , dejando el espacio calculado entre el metacrilato y aluminio en funcion de la diferencia de temperatura y longitud del metacrilato
                        Como la diferencia entre el Aluminio y el PRFV es menor, el marco de aluminio lo podemos fijar con tornillos al PRFV.
                        Si se montan asi, teneis garantizado de que no se van a soltar ni rajar los metacrilatos, pudiendo usar longitudes grandes (costados).
                        En los barcos modernos, estan pegando los metacrilatos directamente al casco pero es para ahorrar dinero. Como habeis leido, se sueltan con frecuencia.
                        Yo creo que estos astilleros, calculan que el barco no va a estar sometido a mas de 20ºC o 25ªC de temperatura (diferencia de maxima a minima). Por otra parte, los portillos son pequños (no superan el medio metro). En este rango, la dilatacion no es muy grande, y debe de soportar el pegado sin dificultades. En cuanto la diferencia de temperatura es mayor existe el riesgo de que se suelte.
                        Para los de casco de hierro el coeficiente de dilatacion del hierro es de 1,2x 10-5x C-1. El acero 1,1x 10-5x C-1. El del aluminio ya lo he dicho 2,4x 10-5x C-1 y el del laton 1,8x 10-5x C-1.
                        Los coeficintes nombrados, sn coeficientes lineales (ni de area ni de volumen)
                        Interesante es que el vidrio comun es de 0,9x 10-5x C-1
                        • #42
                          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                          Yo le echaría un polimero MS como el total tech de Ceys que otros cofrades comentan en otros hilos, 1000 usos de quicesa (lo tienes en leroy por 8 euros) o el T-Rex transparente, yo mismo lo he usado para pegar parches de pvc en una auxiliar y eso es mano de santo ( algo mas caro que el 1000 usos, unos 12 euros).
                          Editado por última vez por ruben_lauren327; 25/02/2018, 22:34:00.
                          • #43
                            Yo veo en varios sitios que ni los poliéter (polyether, polímeroMS) ni los poliuretanos son compatibles con el metacrilato y el policarbonato (Lexan)...
                            • #44
                              Que seria lo ideal para pegarlo? la silicona que comentan la olive 400 por ejemplo??
                              gracias
                              • #45
                                Llevo varios dias buscando los metacrilatos,en grosores de 12 y 10mm en color gris o tabaco o fume (como se diga),por internet he encontrado de 10mm pero de 12mm no,¿alguien sabe donde puedo encontrar y si puede ser a un precio razonable? o ¿algun sitio por la zona de Cadiz o Sevilla?
                                En polígo la Chaparrilla, Sevilla, está Lumiber que hace unos años tenía metraquilato de 12 mm aumado.
                                espero te ayude.
                                MMSI 224433230
                                Por la bahía...
                                bajo el azul de los cielos
                                en el mar de Andalucía ,
