Metacrilato escotillas.¿Tornillos si o no?
  • #61
    Re: Metacrilato escotillas.¿Tornillos si o no?
    Originalmente publicado por girona68 Ver Mensaje
    Que medidas necesitas, y de que grosor?
    Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
    Las cantidades y medidas que necesito son:
    645mm x 650mm ---------1 pieza
    472mm x 276mm----------2 piezas
    Todas en grosor de 12mm y en color gris ahumado.
    • #62
      Esta tarde te lo miro a ver si tengo algún retal. Normalmente nosotros conocemos ese color como TV GRIS, es un incoloro con tonalidad. Lo único que los cortes nosotros no lo hacemos con láser y el corte no es pulido.
      • #63
        Estos trozos los tenía en el garaje, los tenía para la otra barca que tuve anteriormente.
        Es otro tono, pero es para que lo veáis, referente al policarbonato no vale para la náutica, ayer hablé con calidad y me dijo que no tienen protección para el sol y el metacrilato es lo que se utiliza y en su colocación de tendría que hacer el agujero algo más grande para la dilatación.
        • #64
          En la página de Evonik que debe ser el fabricante original del plexiglass tiene tienda online. Se puede comprar en medidas personalizadas (rectangular). Te dejo el enlace por si te sirve...
          Buy cut-to-size sheets & accessories online. 30 year guarantee. Highest quality. Fast shipping. Satisfied customers all over the world.
          • #65
            Originalmente publicado por iimomar Ver Mensaje
            https://www.plexiglas-shop.com/ES/es...7n4w7zmsi.html
            Evonik también es un distribuidor de MMA la materia prima que se utiliza para la fabricación del metacrilato e igual que LUCITE.
            • #66
              Lo de los bordes cortados a laser o no,si solo es problema de que quede pulido,en principio me da un poco igual,pues el canto redondeado en las esquinas se lo voy a hacer yo y no quedara pulido,pero con unas cuantas manos de lijado creo que quedara bien,por lo menos esa es la experiencia que tengo con otras piezas de metacrilato que he trabajado,ademas como el borde va insertado en el marco y con la silicona no se va a ver.
              Si te fijas en la junta entre el marco y el metacrilato,no tiene el mismo ancho en todos los puntos
              Por lo que yo he tomado las medidas de manera que en las zonas mas estrechas haya una separacion de 3mm,como he decidido que no los voy a atornillar,lo que si me interesa es que las medidas sean exactas,para no perder mucha superficie de contacto entre el metacrilato y el asiento horizontal del marco.
              • #67
                Parece ser que los tornillos son de otra época, cuando aun no existían los adhesivos que tenemos hoy. Yo cambié todos los metacrilatos de mi Puma 26, los pegué con MS tech y hasta el día de hoy de lujo.
                • #68
                  Hola magallanesXIX : Sigo el hilo y coincido totalmente con lo que aconsejan los cofrades, sin tornillos y pegados, con la silicona neutra va bien y sin problemas yo lo hice hace dos años y hasta el momento perfecto. Sin embargo también en unas escotillas como la que muestras en la foto sustituí el Metacrilato por cristal laminado y el resultado lumínico es espectacular además puedes elegir la combinación de espesor o color que necesites, y la ventaja que no se opaca o raya tan fácil como en el caso del Metacrilato. Espero te sirva de algo la sugerencia yo estoy encantado con el laminado, suerte y que aciertes con lo que decidas. Un brindis cofrade PD: El laminado te lo preparan a medida con una plantilla naturalmente, por lo de las esquinas redondeadas, en cualquier cristalería.
                  • #69
                    Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                    Llevas mucho tiempo con ellos puestos?
                    Mi problema es que tengo unos metacrilatos laterales que TODOS los años tengo que volver a pegar porque se le producen filtraciones de agua... Normalmente los pego con Sika pero me dura un año
                    • #70
                      Originalmente publicado por MOON Ver Mensaje
                      Yo voy a hacer caso a las recomendaciones dadas y los pegare con silicona neutra,en mi barco hace mucho tiempo que no entra un tubo de Sika,no he tenido buenas experiencias con ella,no se si debido a las condiciones de aplicacion,o a que tiene mas fama que resultados,ultimamente estoy usando Total Tech y muy contento,pero en este caso usare la silicona.
                      • #71
                        para la navegación de altura o costeando larga distancia el grosor mínimo del metacrilato, con sica o similar y atornillado es de 10mm. nihao
                        • #72
                          Ayer, una empresa del sector me informó que el policarbonato sí tiene protección contra el sol ( no sé si todos ) y es mucho mas resistente que el metacrilato. De precio mas o menos, quizá un poco mas caro el policarbonato. Habría que comprobar y asegurarse de esto.
                          • #73
                            Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                            Sera que el policarbonato que venden le han puesto una lamina anti UV. Si es asi hay que tenerla en cuenta a la hora del montaje. El policarbonato , efectivamwnte es más resistente y dilata algo menos que el plexiglas
                            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                            • #74
                              Correcto, eso es lo que me dijo una del laboratorio, le meten una capa de metacrilato o lámina.
                              • #75
                                Salud
                                Alguien ha probado con cinta tipo 3M con las que pegan las claraboyas de las caravanas?
