Metacrilato escotillas.¿Tornillos si o no?
    Re: Metacrilato escotillas.¿Tornillos si o no?
    Y revisad la fecha de caducidad, que no os den una pasada como le dieron al cofrade Hippie...
    Si hay que hacer mucha fuerza con la pistola es que no está bien...
      El problema de atornillar el metacrilato viene debido al alto coeficiente de dilatación que tiene este material. Al estar expuesto muchas al sol directo durante el dia y fresco por la noche, las repetidas dilataciones y contracciones que los tornillos tratan de impedir acaban produciendo las típicas fisuras o grietas.
      Por ello la mejor sujeción es un buen adhesivo flexible con protección UV y aplicado correctamente.
      También es muy importante en el caso que el metacrilato quede "encastrado" en un marco de aluminio, es dejar holgura suficiente (un par de milimetros o 3) entre metacrilato y aluminio y rellenada con sika a fin de que la placa de metacrilato tenga espacio para dilatarse cuando esté bajo la acción del sol.
        Sika con proteccion uva y no tendreis problema. Lo malo de la sika es que pega mucho y el dia que tengas que quitarla sudaras la gota gorda. Si puedes pon silicona no acetica o neutra y no te daran problemas.
          Alguna marca en concreto de silicona neutra? o cuales son marcas de calidad de las comunes en nuestras tiendas?
            SALUDSS
            OLIVE 400 , COJONUDA PARA PEGAR PLASTICOS CON OTRAS SUPERFICIES.
            YO , NO PONDRIA TORNILLOS ,
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Gracias a todos.
                Llevo varios dias buscando los metacrilatos,en grosores de 12 y 10mm en color gris o tabaco o fume (como se diga),por internet he encontrado de 10mm pero de 12mm no,¿alguien sabe donde puedo encontrar y si puede ser a un precio razonable? o ¿algun sitio por la zona de Cadiz o Sevilla?
                  yo cambié el año pasado el del parabrisas delantero y era de 12 mm , la empresa que me lo suminstró tenía de varias tonalidades , el problema es que está en Mallorca , pero me dijo que mandaba pedidos a la peninsula , si te interesa te mando su dirección por privado ( por lo de no hacer publicidad) ; de todas formas has mirado en empresas que hacen rotulos luminosos ?
                  Editado por última vez por Makoki II; 22/02/2018, 19:56:28.
                    Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                    Por favor, a ver si me merecen la pena los portes,por preguntar no pierdo nada.
                    Gracias.
                      te lo mando , pero has mirado en empresas que hacen rotulos luminosos?
                        Pon en Google "Disnou" ha salido en otros foros
                          Gracias,recibido.
                          He mirado en algunas de la zona y tienen grosor pero no color.
                            Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                            La silicona de por si ya tiene mucha elasticidad y no debería dar ese problema, y si por "retorcimiento del casco" llegase a saltar el metacrilato, creeme, ese seria el menor de los problemas.
                            Totalmente de acuerdo
                              Venga una rondita que pago esta..
                              En el caso de metacrilatos laterales, que tienen una ligera curvatura siguiendo las lineas de la cabina, es posible montarlos tambien sin tornillos? Como se le obliga para que mantenga la curvatura durante el curado de la silicona, y , en caso de conseguirlo, con la elasticidad de esta última, no tendería a despegarse para volver a su estado natural?
                                Yo cambie los metacrilatos laterales pegándolos con sika + la imprimación correspondiente utilizando el sistema de la foto. y en alguna de las esquinas con unos listones cortándolos a medida apoyándolos en el cable del guardamancebos
