Bocina húmeda o seca??
    Re: Bocina húmeda o seca??
    Yo llevo para un Yanmar 2gm20 la seca de Volvo y la verdad es que va de maravilla. Como dicen lo Cofrades, imprescindible no olvidarse de quitarle el aire en las votaduras
      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
      Yo he tenido durante años una húmeda, pero era un rollo, incluso le puse un tupper debajo para recoger el agua pero al final siempre tenía que secar la sentina continuamente, en mi barco este tema es mucho mas delicado porque es de acero.
      Ahora acabo de cambiarla por la de disco de grafito que comenta Caribdis y de momento perfecto, ni una gota de agua
      ¿En un velero es imprescindible conectar el tubo de refrigeración que va al collar de grafito?
      ¿Donde lo conectas?
        ¿Donde lo conectas?
        Si es que la lleva. Mi bocina seca no lo lleva, se refrigera directamente por el agua entre el manguito y el eje.
          Ya, las volvo, que es de labios, parece que no llevan, pero me parece que es la única, otras también de labios, como la Orbitrade, sí que lleva.
          PBO rounds up the dripless shaft seals available in the UK - PSS, Deep Sea Seal, Tides Marine,Volvo Penta, Vetus
          Y en las de collar de grafito, las PSS, que es la del cofrade Miss Regina, sí que lo llevan. Ya sé de donde reciben el agua, del agua de refrigeración que se va al escape...
          Otra pregunta de todas formas a Miss Regina, ¿por qué le entraba tanta agua con la bocina húmeda? ¿no se supone que si la medida de la empaquetadura es la correcta y el eje está bien, se puede apretar el prensa hasta parar totalmente el agua?..el goteo necesario será el que impida que el eje se caliente, y eso con las empaquetaduras de teflón y un correcto engrasado no debería ser mucho, ¿no?.
          Las bocinas secas se imponen por su falta de mantenimiento en el corto plazo y por las sentinas normalmente muy planas que tienen ahora los barcos, pero creo que las húmedas aún merecen ser valoradas.
            Cuando salia en la chipironera de mi amigo, una preciosidad de madera con bocina humeda, siempre antes de salir la aflojaba un poco para que corriera algo de agua y la cerraba hasta que no salia mas. Luego cuando navegabamos la corregia hasta que caia una gota cada 10 segundos diria yo. tambien ponia la mano para ves si se calentaba.
            En la chipironera esta la bocina humeda bien a mano, En el velero no.
            Pero supongo que en el velero, hay que ajustarlo, de tal manera que cuando el eje no gira no salga agua y cuando gira salga alguna gota que otra. Debido al desgaste con el uso siempre hay que corregir el prensastopas.
            Las bocinas secas, no se si son mas o menos peligrosas de provovar una via de agua, pero son una maravilla, primero no entra agua y luego practicamente no tienen mantenimiento
              ¿Donde lo conectas?
              Si el barco no alcanza velocidades superiores a 12nudos no hay que conectarlo al circuito de refrigeración, en este caso el tubo simplemente acaba por encima de la linea de flotación y no va conectado a ningún sitio
              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 22/03/2018, 12:45:27.
                Bueno, en realidad, la tenía que regular cada poco tiempo y cuando se me olvidaba acababa con la sentina con agua, ya estaba un poco harto...
                  Originalmente publicado por ultreia1 Ver Mensaje
                  ayer observé la bocina del.eje de la hélice, levemente mojada, con apenas unas gotitas en la sentina. La cosa es que con los temporales no estoy saliendo a navegar, si bien arranco el motor todos los fines de semana y lo hago trabajar unos 10 minutos en el pantalán.
                  Si mantenemos el motor al ralentí, es posible que entren gotas por la vibración que sufre el eje. Si subimos de vueltas, hasta que el motor deje de vibrar, no entra.
                  (Nuestro mecánico dixit )
                  Vi la diferencia, pero no sabría decir si es del todo correcto o no...
                  También suele pasar que muchas veces cuando vamos a arrancar periódicamente el motor (o cuando arrancamos mientras arranchamos cosas y tal) muchos tenemos tendencia a dejarlo al ralentí o casi...
                  Bueno, pues esto encontré en el blog de Solé:
                  (...) ¿Es necesario dejar el motor del barco en ralentí?
                  La respuesta es no (...)
                  Esta costumbre supone mayor contaminación para el medio ambiente, supone un mayor desgaste para los componentes del motor e incrementa el gasto de gasoil.
                  http://blog.solediesel.com/es-necesa...s-de-arrancar/
                  Sausalito III (Puma 26)
                    Javi, permiteme un par de preguntillas, yo llevo una bocina humeda, y por ahora estoy conforme, en seco no pierde nada de nada, en movimiento, una gota cada 30-40 segundos que me obligan a secar un misero charquito cada x tiempo en la sentina de motor, y no se calienta nada el casquillo de cobre del prensa andando el barco.
                    Aun asi me he estado planteando el cambiarla por una seca, porque veo por el foro que todo el mundo habla maravillas.
                    La pregunta viene, porque aparentemente en tus fotos parece que el eje es el mismo con la humeda y la seca, ¿no tuviste que cambiar el eje al meter la de grafito?, y la segunda pregunta es puedo conservar mi eje o necesito llevarlo a un tornero para pulirlo, o necesito poner uno nuevo, el eje mio es de 25 y aparentemente no esta mal, ya se que en otros post sobre esto mismo se dijo que tiene que estar a espejo el eje, pero como aparentemente por las fotos tuyas parece el mismo, ¿¿en el caso de la de grafito es lo mismo??...
                    Como lo hiciste tu, porque el mio aparentemente no tiene problemas pero no se si al meterle ese tipo de bocina o una de labios valdra o tengo que tirarlo directamente...
                    Gracias...
                    Editado por última vez por Fuerza 7; 22/03/2018, 14:11:26.
                      Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                      Gracias...
                      Hola cofrade,
                      Efectivamente el eje es el mismo, y lo único que hice fue pasarle una lija fina como recomienda el manual de instalación del PSS. También es cierto que no coincidía la zona de desgaste del antiguo prensaestopa con el lugar donde iba a quedar el anillo de inox que lleva las juntas tóricas. No estoy seguro de que pasaría si coincidiesen
                      Mi eje es de 1 pulgada (25,4mm) pero este tipo de bocina tenía la medida exacta. Me decidí por el PSS porque a parte de tener muy buenas críticas, no produce desgaste por rozamiento en el eje, aunque también es cierto que es mucho mas caro que el de Volvo.
                      Tampoco estoy seguro de si el eje tiene que estar perfecto como dices para instalar una bocina Volvo clásica
                        Dicen que el Volvo no vale si tienes un acoplamiento elástico, no sé por que...
                          Otro tema que hay que tener en cuenta es el desgaste del eje, en prensas secos, dicho desgaste es mayor y se concentra en el mismo punto.
                          En los secos de grafito (al menos el que yo tuve) hay que andarse con cuidado con los depósitos de sal (al no mover el eje durante algún tiempo) porque pueden ser un problema.
                          En los secos de labios (tipo volvo) las desalineaciones, excentricidades del eje, o bien motores que vibren mucho, silentblocks que están algo gastados o blandos, cojinetes de codaste que no estén bien, incluso si los del arbotante estan cascados,,pueden hacer que el prensa haga agua (el labio no asienta bien sobre la pared del eje) y ademas se desgasta muy prematuramente. ¿tal vez por eso la recomendación de volvo?
                          Truco para prensa seco que hace mucha agua (labio inferior roto), abrazadera aumentas presión de dichos labios sobre el eje y obviamente llegas a puerto dado que es algo como emergencia claro esta.
                          Para el prensa húmedo, obviamente se arregla con casi cualquier cosa (un trapo o mas estopada).
                          Para el húmedo al cambiar la estopada (para mi una gran ventaja de estos sistemas es precisamente lo sencillo que es sin tener que sacar ni tocar el eje, bocina y brida de inversora en muchos casos...), procurar no meterla con algo que corte o pinza (un destornillador no es una buena idea, mejor un botador ancho) y siempre con los cortes opuestos.
                          Cuidado también al sacar la estopada vieja, especialmente si esta quemada no se marquen las paredes interiores del propio prensa.
                          En los húmedos, cuidado con no tener algún tipo de seguro:
                          - Bien sea un agujero con pasador en los que llevan una única tuerca que abraza el conjunto de la estopada.
                          - Bien sean contratuercas en los que montan dos espárragos.
                          Otro tema de los húmedos es el pequeño problema de que la gota sale manchando todo (al salir del eje y este estar girando), una solución es meter un tubo de goma (con holgura claro esta) justo en la unión prensa/eje y de esta manera no salpica, de esta manera siempre el agua salada que sale del prensa "cae" o "rebosa" abajo y no "salpica".
                          Pero es verdad que ultimamente solo veo prensas secos,, yo he tenido diversos sistemas y últimamente he vuelto al húmedo .
                          Saludos¡¡
                            Creo que debe ser porque el acoplamiento elastico no mantiene centrado con eficacia el eje en su rotacion, y con este movimiento deforma el labio de la bocina. El acoplamiento elastico valdria con un prensaestopas de cordon de fieltro mal llamado humedo. O tambien en ejes largos en relacion a sudiametro, con dos apoyos y acoplamiento elastico contra el de la inversora. podria ampliar el tema, pero me alargaria y estaria fuera de lugar.
                              Hola cofrade,
                              La PSS es más cara, pero dura hasta 30 años.
                              Se ajusta a cualquier eje aunque presente desgaste, pero requiere que el eje este centrado o entrara agua.
                              Yo lo cambie por uno de tipo VOLVO, pero con salida de aire y toma para engrase al cumplir el PSS los 32 años y estaba en un estado impecable, lo único que se cambió bastantes años atrás fue el fuelle.
                              Entre las desventajas del sistema de anillo de grafito, yo veo dos;
                              La imposibilidad de desplazar el eje longitudinalmente, y la tendencia a gotear cuando está el motor a ralentí.
                              El sistema de labio tipo Volvo, es barato, muy seguro y muy seco, entre sus defectos;
                              Si no se engrasa adecuadamente (grasa de silicona o de glicerina), puede desgastar el eje, aunque muy poco y se acorta su vida útil.
                              Su menor duración, aunque en la actualidad su duración ya está en torno a los 7-8 años, incluso más, y su precio ha bajado tanto que en ese aspecto no tiene rival.
                              También existen modelos con retenes intercambiables, pero son más caros y enfocados a mayores potencias.
                              Lo que descarto totalmente a titulo personal, es cualquier tipo de prensa húmeda, a estas alturas considero que están totalmente superadas.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
                                Si es asi me despido, mi motor lleva acoplamiento elastico actualmente, de cojinetes esta bien, no se porque se lo pusieron pero lo lleva...por lo que por ahora creo que sigo con la humeda...
