Bocina húmeda o seca??
    Re: Bocina húmeda o seca??
    La PSS es más cara, pero dura hasta 30 años.
    Se ajusta a cualquier eje aunque presente desgaste, pero requiere que el eje este centrado o entrara agua.
    Yo lo cambie por uno de tipo VOLVO, pero con salida de aire y toma para engrase al cumplir el PSS los 32 años y estaba en un estado impecable, lo único que se cambió bastantes años atrás fue el fuelle.
    Entre las desventajas del sistema de anillo de grafito, yo veo dos;
    La imposibilidad de desplazar el eje longitudinalmente, y la tendencia a gotear cuando está el motor a ralentí.
    El sistema de labio tipo Volvo, es barato, muy seguro y muy seco, entre sus defectos;
    Si no se engrasa adecuadamente (grasa de silicona o de glicerina), puede desgastar el eje, aunque muy poco y se acorta su vida útil.
    Su menor duración, aunque en la actualidad su duración ya está en torno a los 7-8 años, incluso más, y su precio ha bajado tanto que en ese aspecto no tiene rival.
    También existen modelos con retenes intercambiables, pero son más caros y enfocados a mayores potencias.
    Lo que descarto totalmente a titulo personal, es cualquier tipo de prensa húmeda, a estas alturas considero que están totalmente superadas.
    Los de PSS recomiendan cambiar el fuelle, las tóricas, los tornillos de apriete y las abrazaderas cada 6 años...el kit cuesta sobre los 100 €, que es sólo un poco más barato que cambiar una Volvo cada 4 años..
    En el manual del Volvo recomiendan el cambio cada 4 años o 500 horas de trabajo.
    Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
    La bocina clásica con prensa me sigue pareciendo una opción válida, muy segura y muy económica.
    Editado por última vez por caribdis; 22/03/2018, 21:16:10.
      Sobre este punto no estoy de acuerdo,precisamente uno de los puntos fuertes de este cierre de bocina es que tiene un margen muy amplio y funciona perfectamente.
        • #34
          Con centrado , no me refiero a alineado , hablo de ejes doblados aunque sea muy poco, la vibración que se produce es suficiente para que salpiquen.
          Me paso tras enganchar una red con la hélice. Solo se dobló mínimamente la punta del eje, pero desde ese momento dejo de ser completamente estanco.
          La única solución, apretar más el grafito contra el anillo inox (mucho más de lo recomendado por el fabricante) lo cual acelera el desgaste del grafito.
          El eje estaba doblado tan levemente que aún lo lleve montado 4 años más, solo vibraba en un pequeño rango de revoluciones.
          sigpic Slava Ukrayini!.
          • #35
            Entonces, ¿ se le podria poner a un motor con acoplamiento elastico?
            yo en mi eje no veo nada es mas se ve que gira muy recto, pero le pusieron acoplamiento elastico, no se porque...
            Y la bocina Volvo entonces ¿no se puede poner en motores con acoplamiento elastico definitivamente ?
            • #36
              Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
              Los de collar de grafito sin problema, parece ser que los aquadrive permiten un movimiento del eje hacia popa dando marcha atrás que puede ser de 9 a 13 mm y que al volver a engranar avante hacen un abanico circular perfecto con un poco de agua, pero ese es todo el problema.
              En cambio parece ser que que la los Volvo no le debe ir bien ese ligero movimiento longitudinal. Yo lo he leído aquí:
              PBO rounds up the dripless shaft seals available in the UK - PSS, Deep Sea Seal, Tides Marine,Volvo Penta, Vetus
              • #37
                Yo creo que no hay ningun problema,pero podrias consultarlo a la casa,o si no te defiendes en ingles,Eromar son distribuidores en España.
                Esto es una traduccion de lo que dice en su web:
                COMO FUNCIONA
                El sello del eje PSS es un sello mecánico en la cara. La superficie de sellado se crea entre las superficies planas del rotor giratorio de acero inoxidable y la brida de carbono estacionaria. La brida de carbono estacionaria está unida al lado frontal del fuelle con abrazaderas de manguera, y la parte posterior del fuelle se ajusta sobre el tubo de popa y se asegura con abrazaderas de manguera. El rotor de acero inoxidable se ajusta en el eje delante de la brida de carbono. El rotor de acero inoxidable se utiliza para comprimir el fuelle antes de que el rotor se asegure al eje con tornillos de fijación. Esta compresión (precarga) mantiene un contacto constante entre las dos caras planas del rotor de acero inoxidable y la brida de carbono, lo que permite que el PSS compense el movimiento variable de proa a popa debido al empuje de la hélice. La brida de carbono está sobreexcavada al diámetro del eje, lo que le permite "flotar" alrededor del eje y así compensar la mayoría de los problemas de desalineación y vibración. El rotor de acero inoxidable está sellado al eje por dos juntas tóricas que están empotradas en el orificio del collar. Estas juntas tóricas giran con el eje y el rotor de acero inoxidable y no sufren desgaste durante el funcionamiento.
                Yo en mi barco tenia una Stopello,con pinta de tener muuuuchos años,aunque no entraba agua la cambie por seguridad,como Stopello habia cerrado,me decidi por la PSS.El eje de mi barco estaba mal alineado y tocaba en la bocina cuando metia marcha atras,lo cual producia bastantes vibraciones y nunca entro ni una gota a pesar de que estaba tambien completamente deformado el fuelle,cuando lo desmonte,lo encontre muy desgastado por su parte interior,pero tanto el disco de inox como el grafito estaban perfectos.
                Asi me lo encontre.
                Y asi estaba la parte interior por el roce con el eje.
                Aqui te dejo un enlace a un articulo de mi blog donde se puede ver el despiece de un cierre de bocina de grafito y como quedo puesto el nuevo.
                Y esta es la web de PSS donde tienes todos los modelos,yo creo recordar que la compre en UK porque me salia bastante mas barata que aqui.
                The PSS Shaft Seal is the number one selling marine mechanical seal worldwide and is installed as standard equipment by many of the worlds most reputable boat builders / yards.
                • #38
                  Un consejo muy util para los que tengais bocinas secas de volvo,
                  Como ya han dicho si te comienza a gotear, lo primero es meterle grasa de teflón con una jeringuilla al mismo tiempo que se moldea la goma y se gira el eje.
                  Luego se le ponen dos bridas alrededor de la bocina apretadas a máximo con la mano, esto te da una autonomia de 300millas sin problemas hasta que la puedas cambiar.
                  Comprobado en persona
                  Socio de ANAVRE
                  • #39
                    Hola a todos, lo primero agradeceros todas vuestras contestaciones, que por motivos de trabajo no he podido leer hasta hoy.
                    Sigo sin poder subir foto, y no tengo ni idea como hacerlo porque parece que hay problema de peso del archivo.
                    La cosa es que me confirman que la bocina del Yanmar 3YM20 es bocina seca. Resulta que -disculpas por mi ignorancia- lo que se ve es un guardapolvo negro (entiendo que es la bocina), y está mojado al tacto.
                    La pregunta es obvia, entiendo que ni lo toco hasta que el barco en seco? O ese guardapolvos es lo que protege algún retén interior y no pasa nada??
                    En fin, que reitero disculpas por estas preguntas que os parecerán de perogrullo, pero lo mio son las letras.
                    Saludos y una ronda para todos.
                    • #40
                      Ese guarda polvos si es como este esla bocina seca
                      Lo puedes tocar, y si lo aprietas con los dos dedos fuerte, veras que entra algo de agua, y al soltarlo cesa.
                      Debes tener loslabios de goma ya gastados, debes cambiar esa bocina cuando lo saques del agua, mientras si haces lo que tehe dicho mas arriba, tienespara 300 millas mas sin entrada de agua.
                      Socio de ANAVRE
                      • #41
                        Originalmente publicado por ultreia1 Ver Mensaje
                        Básicamente hay 2 formas de adjuntar fotos:
                        1. Insertar como adjuntos; incluso se puede hacer un álbum... Tiene de pega que hay límites de formatos (tipos de archivos) y sobre todo de tamaño, con lo que te tienes que currar la foto. Explicaciones en:
                        2. Pegarlas a partir de fotos que tengas en Internet, ya sea en algún servidor de subir fotos (como Postimage.org — Almacenamiento gratuito de imágenes, imageShak y similares) o ya sea en Google Photos, que si tienes un teléfono Android, lo tendrás disponible...
                        El sistema 1 y 2 se explican en: Insertar Fotos, Archivos Adjuntos, Videos y similares
                        El de Google Photos lo explico en: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=167527
                        Sausalito III (Puma 26)
                        • #42
                          Pues mi barco lleva bocina Volvo desde hace más de 29 años y no he tenido problemas nunca con ella. Hay que cumplir a rajatabla los consejos de mantenimiento que aconseja la marca.
                          a) Engrase anual aprovechando la varada. Se efectúa introduciendo un centímetro cúbico de grasa, desde el interior del barco, entre el eje y la bocina. Uso una jeringa de plástico con pitorro desplazado al borde. Las venden en farmacias.
                          b) Purgado de la bocina, cuando el barco esté en el agua, antes de arrancar el motor. Esta operación consiste en deformar, apretando con la mano, el prensaestpas, hasta que salga el aire y aparezca un chorlito de agua.
                          Volvo aconseja cambiarla cada 5 años, aunque abusando, lo hice a los 15 años pero en los dos casos nunca me dieron una gota de agua.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          • #43
                            Rebe
                            Está bien saberlo, pero es una manera bastante particular de seguir los consejos a rajatabla..
                            • #44
                              LOOOOOOOOOOOOOL!
                              • #45
                                Respuesta: Re: Bocina húmeda o seca??
                                En eso soy inflexible, la seguridad es muy importante; no hay que gastar bromas con ella.
                                Rebe
