Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
  • Re: Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
    Aqui un armador (bueno solo es mio medio barco ) de un dehler 34 optima 106 del 88.
    Es mi primer barco y estoy encantado, a pesar de los achaques de la edad y de que efectivamente la cabina es un poquito baja si mides más de 1,70.
    Una gozada navegar con él!!
    Brindis por este hilo
      Originalmente publicado por ignoto Ver Mensaje
      Bienvenido al Club , yo tengo un optima 101.el hermano mayor del tuyo y del 86.
      Por donde navegas?
      Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
      https://blog.navegar.cat/
        Lo tienes con bandera española??
        • Dehler, Dehler, Dehler...!!!!
          Buenos días cofrades y unas rondas. Desde hoy soy armador de un Dehler 36 db. Muchas serán las dudas y preguntas que presente a este actuvo grupo. Muchas gracias!!!
          Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
            Listado actualizado
            01 | NoW_SE | 36 cws |
            02 | Peon | 34 Top Nova | 1991 |
            03 | Magic | 29 |
            04 | keixo | 37 cws | 1990 |
            05 | paco | 36 db |
            06 | Spanish_Captain | 31 Top Nova |
            07 | Dr. Maturin | 34 optima | 1989 |
            08 | GBRL | 38 NOVA | 1987
            09 | kuaku | Delanta 80 AK |
            10 | sakamura | 375 |
            11 | Garbinada | 36 CWS |
            12 | Lanzasaso | 28 |
            13 | luther4000| Optima 101 |
            14 | MAJOTE | 37 cws | 1994 |
            15 | S52| classic 33 |
            16 | Dr. Paelinck| 35 CR | 1997
            17 | manelbg| 34 Top | 1991
            18 | PATRÁS| 34 | 2006
            19 | Paporroxo| 34 | 1991
            20 | maresuno | 36 cws |
            21 | vfernandez | DB1 |
            22 | pedferyan | 34 |
            23 | ignoto | 34 optima 106 | 1988
            24 | quianxuesen | 36 db |
              Originalmente publicado por pedferyan Ver Mensaje
              Ahora mismo ICP holandés. Entiendo que si nos han dejado navegar estos dos últimos años no hay razón para que no nos sigan dejando hasta que den luz a la orden ministerial o al real decreto.
              Salud
                Salud
                Ten cuidado, yo estoy igual que tú y ya lo estoy cambiando a la polaca. Me mandaron esto de la gestoría.
                "Hola
                Esta tarde Holanda ha anunciado que la ICP deja de ser válida en España. La DGMM el martes nos comunicó que antes del fin de semana dirían algo oficial, pero se han adelantado los holandeses.
                No puedo dar más información (puesto que no la tengo) pero parece confirmarse lo que os anuncié hace un mes, con lo cual deberíamos en los próximos días estudiar que quieres hacer con tu barco.
                No hace falta que os diga que se preparan días de mucho follón para mi, por lo que sí no podéis contar x teléfono, el correo electrónico es cristina@guiralnautica.com y los iré respondiendo todos.
                Si hubiera alguna novedad, os avisaría por este canal en cuanto me llegue.
                Y sobre todo, cuidaos mucho!!
                Buenas noches. Hoy he tenido una conversación de una hora con Sonia Barbeiro, responsable de Recreo en la DGMM. NO HAY PERIODO DE GRACIA, YA NO SE PUEDE NAVEGAR CON ICP HOLANDESA. Y la GCivil está pidiendo listado de armador/barco/bandera a los puertos"
                Las fechas son de 30 de octubre y 4 de noviembre.
                Esto es lo que sé y llevo ya un un mes sin poder salir con un mono que me subo por las paredes.
                Editado por última vez por pedferyan; 22/12/2020, 11:56:26.
                  Hola a todos. Mi nuevo 36db no tiene molinete y quiero instalale uno. ¿Me podeis dar ideas? Creo que el casco del 37cws y el 36 db son iguales. Había pensado en el Lofrans X2 de 1000w situàndolo justo a proa de la tapa del pozo, pero no tengo claro si quedarà espacio para el ancla entre el molinete y la roldana de la puntera. La profundidad del pozo es de 50cm.
                  Como ancla, había pensado en una de arado tipo Kobra de 15 o 16 kgs con cadena de 8mm (30m) + 20 metros de cabo de 12mm.
                  Ah! Y qué tipo de giratorio montàis? Gracias!!!
                    Los Dehler montaban la Bruce original ya que encajaba perfectamente en la proa, en el 36 la de 15Kg.
                    La sustituí en mi 34 por una Rocna para estar más seguro en el verano, pero nunca había garreado con la Bruce.
                    Debido al aro de la Rocna tenía dudas con la luz de navegación de proa, ya no recuerdo si se rompió o no porque está en el mismo sitio, pero la cambié, una acqua signal por una Lalizas más pequeña. Todos me han dicho que me ven bien, aunque el aro parecca tapar algo. También llevo tricolor.
                    El ancla que vayas a usar dependerá un poco del plan de navegación. Spade Rocna y las modernas tienen merecida fama, pero son muy caras. Mirate un hilo de anclas. La Delta parece ser que no gusta a los trasmundistas, es por ahora la más usada. Si la politica de navegación es Grecia con fuertes vientos ve a una moderna si la navegación es veraniega por Baleares o Costa Brava hasta la Bruce va muy bien.
                    En el hilo hay fotos de No we por ejemplo de las proa con el botalón y esa es exactamente la posición del molinete. Montalo vertical es como funcionan bien. ese que dices creo está muy bien. Simpson Lwrence es el original, es similar a Lewmar pero mejor
                      Muchas gracias!!! Acabo de mirar las fotos que me comentas y allí es donde había pensado colocarlo. El plan de navegación es Baleares y Cerdeña...pero seguro que irà creciendo.
                      El tema de la luz lo tendré presente, aunque mi idea es colocar la tricolor en la perilla.
                      En mi anterior barco tenía un Bruce y la verdad es que nunca me convenció. Ya tuve alguna garreada. Cambié a Delta y se acabó (el 99% de mis fondeos son en arena)
                      A ver si NoW SE puede comentar de cuàntos Kg es su fondeo.
                      Gracias de nuevo!!
                        Feliz Año Dehlerianos.
                        Ya nos veremos en el 2021.
                          Feliz año a todos, al fin se acabó el 2020.
                          Bienvenido quianxuesen.
                          Yo tengo el 36 CWS desde hace casi un año, he tenido que revisar/reparar/mejorar muchas cosas. LLeva un molinete Quick DP2 de 500/700 w y funciona muy bien. Le he cambiado el quitavueltas por uno de esos curvos, el único problema que tenía es que al subir nunca quedaba en posición. Ahora creo que se ha solucionado y el ancla se posiciona sola. Te hago unas fotos de la instalación y las pongo o te las mando por privado si te interesa.
                            Qué helice lleváis (especialmente los que tenéis un 36)?
                            Yo llevo una GORI plegable de dos palas 17 x 13 RH con un eje de 30 mm y un motor YANMAR de 27 cv.
                            No estoy muy contento con el rendimiento, a 6-6,5 nudos parece que todo va un poco forzado y hay bastante vibración (aunque el mecánico cambió casquillo del arbotante y bocina seca y alineó el conjunto)
                            Ultimamente he detectado un ruido nuevo, un clock,clock,clock que solo hace marcha avante a partir de ciertas revoluciones. Me he metido en el agua y todo normal excepto cierta holgura de las palas que yo suponía normal pero qiue al parecer es el causante del molesto ruido.
                            No sé si se podrá reparar y estoy pensando preparar una hélice para la próxima varada pero no sé si plegable o no, de dos o tres palas. Yo no hago regatas, aunque prefiero navegar a vela me interesa un buen régimen de crucero para travesías familiares.
                            Alguien tiene alguna sugerencia sobre el tipo de hélice o sobre el ruido que me hace?
                            Sabéis que hélice lleváis y qué resultado os da?
                            Gracias de antemano y buen inicio de año
                              Gracias Maresuno!. Si por favor. Si me mandas por privado o en el hilo alguna foto (como prefieras) me serà de gran utilidad.
                              Feliz 2021
                                Una ronday unas fotitos del molinete
