Navegacion con disp. móviles. Detalles a considerar.
    Re: Navegacion con disp. móviles. Detalles a considerar.
    Una cuestión:
    Un plotter relativamente económico, el B&G Vulkan V de 5", que está sobre los 500 € tiene un brillo de 1.200 nits y es IPX7
    Rowlands Marine Electronics are an approved service dealer for all leading marine electronics brands, including Raymarine, Garmin, B&G, Simrad, Lowrance and ICOM. Visit us at rowlandsmarine.co.uk for the latest chartplotters, fishfinders, radar and communications systems.
    Mientras que el móvil que he visto con más brillo, me imagino que será por el consumo, es el iPhone7, con 672 nits...y le saca más de 100 nits al siguiente móvil..
    Para una visión cómoda en exterior, y si no tenemos problemas en conectar el display a las baterías del barco, parece que sería deseable una pantalla con más brillo, ¿no?..
      Ojalá le hubieran añadido la capacidad de conectarse a cualquier wifi (no una exclusivamente suya) elegir dirección y puerto para mostrar datos de tipo NMEA0183, N2K o Signal K (cualquiera de ellos no solo uno de ellos). Si lo hubieran hecho seria candidato perfecto a pantalla de OPlotter... incluso a pesar del precio.
      ¿Lo podrían hacer si quisieran? Si. El SO es de ellos y basado en Linux. Seria sencillisimo.
      Pero dudo que lo hagan y si hacen algo parecido solo servirá con sus métodos y sus protocolos cerrados, casi seguro.
      Mientras tanto los 400 nits del móvil no son lo ideal pero si suficiente. Por ahora voy bien a gusto.
        Hola, yo en lugar de la raspberry como multiplexor tengo un Vyatch .
        de plotter, murio mi pequeño garmin, asi que me he pasado a una tablet con Transas Isailor.
        Lo tengo en una tablet en la mesa de cartas, conectada a la toma de corriente, y con un soporte.
        El tema es que me gustaría tener algo para fuera. Lo que comentas del móvil rugerizado está bien, pero claro está el problema de la luminosidad de la pantalla. Me quedo por aquí, por si sale alguna opción interesante.
        • #34
          Alguien ha probado a poner una pantalla de tinta electrónica? Se ven perfectamente a pleno sol, de echo cuanto más sol mejor se ve. Consumo mínimo.
          Hay móviles chinos bastante económicos que tienen doble pantalla y se puede ver en una o en otra, con una duración increíble.
          No se si habrá alguna tablet o pantalla grande con tintes digital, que sería lo ideal
          Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
          • #35
            Originalmente publicado por Socrates_ Ver Mensaje
            De hecho Sí. Yo lo hice, pero lo descarté.
            Es verdad que se ve a plena luz pero el inconveniente principal era la ausencia del color.- Sin este no se identificaba una m****da en la cartografia.
            Aunque se vea menos se "lee" mucho mejor en el telefono... incluso a plena luz.
            Para mostrar datos de tipo numérico como dígitos de velocidad, sonda o viento si se adapta bien pero para mapas...
            • #36
              El Samsung Note 8 parece que tiene 1.200 nits...¿No se podría comprar sólo la pantalla y utilizarla como simple monitor de la Raspberri, aunque se conectase por cables?
              • #37
                Como decimos siempre, los hilos toman vida propia
                Lo del móvil rugerisado hace tiempo que lo valoro y creo que cada vez será la solución mas práctica y económica. Agregándole una sim de prepago puede también servirnos como alarma usando algunas de las aplicaciones de este tipo:https://play.google.com/store/apps/d...nchorwatchfree
                que nos envía un sms cuando el barco se mueve. O muchas otras aplicaciones remotas. Además de ser un recurso más en caso de emergencia. También puede ser útil eso de tener un número de telefono ya asignado para el barco (claro si somos solitarios quizás no tenga mucho sentido) Creo que el costo es asumible y puede resultar una herramienta mas
                Por otro lado comparto la visión que tienen Caribdis en lo que hace a la navegación y a la fiabilidad de los equipos... por eso creo que en este caso se equivoca
                Me explico mejor: En mi barco llevo un ploter multifunción Simrad con unos cuantos años, funciona como ploter, monitor de la sonda, y pantalla del radar. La antena del radar es una de las relativamente nuevas(3G) que puede verse en o-ploter. Lleva su propia antena gps y es la que le da la posición aldsc de la radio. Cuando lo instalé esa era la tendencia, que todos los transductores usaran la misma pantalla, a medida que mi presupuesto lo permitiera iría comprando lo que necesitaba o quisiera agregarle. Luego ya podría comprar carísimas pantallas simrad repetidoras (como si tuviera un barco de 30mts)
                Cuando llegó la hora de comprar el equipo de viento ya me había dado cuenta que esa configuración sólo le conviene al sr. Simrad, Raimarine, B&G, Garmin,etc por lo que adquirí un pack de tack tick que incluía sus propias pantallas y por las dudas una sonda extra... no vaya a ser que se joda la pantalla simrad y no sepa cuantos cm hay bajo mi quilla
                Cuando se armó el grupo de compra del AIS matsutech, podría haber comprado el que no tiene pantalla y verlo en la pantalla del simrad, pero con pantalla no era mucho mas caro... pues vino con su pantalla y lo usé independientemente unos cuantos años, recién los conecté entre ellos este año, mas como hobbie que por necesidad (por cierto está bueno poder superponer la imagen del radar con la de los objetivos AIS pero no deja de ser un caprichito)
                Ahora viene el tema de la raspi y O ploter. Resulta que por poco dinero puedo duplicar y por lo tanto aumentar la fiabilidad de casi todos los intrumentos.
                *que llegado el caso puedo llevar una placa de repuesto de 45 euros y que podré cambiarla yo mismo (impensable e imposible con los equipos pata negra)
                *que puede funcionar como receptor AIS independientemente del Matsutech.
                *que me permitiría conectar la antena del radar y verlo en otra pantalla independientemente de que se joda la Simrad.
                * que las cartas si no son gratis son económicas, las del Simrad para mi zona actual (estuario del Rio de la Plata) cuestan 300 dólares)
                *que llevará su propia antena gps de 15 euros, por lo tanto no dependerá de los otros equipos
                * que me permitirá tener tantos repetidores como tablets-moviles tengamos abordo... por wifi.
                * que me permitirá planificar las rutas usando una pantalla grande como de tv un mouse y un teclado.
                * que potencialmete podría usar para domótica
                * que si apago las pantallas puede seguir funcionando y trabajando como si una caja negra se tratara por un consumo mas bajo que el de cualquiera de los otros equipos.
                Vamos que yo me montaré una . Y digo más, la pantalla Simrad que tengo tiene una entrada de video(por si uno quiere conectarle una cámara simrad) si fuera posible usar dicha entrada para usarla como monitor de la raspi ya sería la repanocha Ya lo molestaré a Pinguino con preguntas cuando llegue el momento
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                • #38
                  De echo me refería más a datos, como profundidad, rumbo, velocidad...
                  Pero después se podría llevar otra pantalla para ver el mapa, pero sólo haría falta encenderá en contadas ocasiones.
                  Y los móviles que tienen una pantalla normal por un lado y otra tinta electrónica por el otro?
                  Llegaste a conectar un kindle a una raspberry? Eso me interesaría mucho.
                  • #39
                    Tampoco me parece muy grave lo de que una carta sea en blanco y negro, de hecho he navegado muchísimo con cartas fotocopiadas (eso si, si tenía tiempo, le daba un repaso con un subrayador fosforito a todo lo que tenía sonda de menos de dos metros)..la información sigue estando ahí...
                    • #40
                      Si no me equivo solo puede manejar 8 dispositivos como maximo
                      • #41
                        Yo use otros ebook, pero si, se puede. De hecho hay una app especifica de kindle para leer datos signal k creada por la gente de digitalyacht.
                        Some books you just cannot put down and we are hoping that our new Signal K App for…
                        Como esta compañía es mas respetuosa con el cliente han liberado el código y si, funciona en la Rpi.
                        Editado por última vez por Invitado; 29/05/2018, 21:31:32.
                        • #42
                          Una cuestión:
                          El gran problema que veo a los plotter pata negra es lo dificil que es programar rutas, medir distancias y alguna que otra cosa mas. Esto es por la falta de raton y teclado. En el fondo estan mas pensados para ofrecer informacion y cambiar de pantala en pantalla.
                          Para mi lo mejor de OpenCPN, tanto en la Raspi con OpenPlotter como en una tablet o portatil, es la posibilidad de disponer de teclado y raton.
                          Aparte de que en un sola pantalla puedes tener practicamente toda la informacion del barco ademas de la carta de navegacion, los mapas Grib de viento y/o corrientes. Sin olvidar, como comenta Pinguino de la conectividad WiFi que les falta a los pata negra.
                          Si quisieramos tener una pantalla mas luminosa, no es problema, las hay, pero su consumo se dispara como en el caso de los pata negra.
                          Otro problema que no hemos solucionado con la Raspi es tener todo en una caja impermeable. Pero segumos investigando y algun dia, espero cercano, encontraremos la solucion.
                          • #43
                            Eso es lo bueno de estas cosas, que puedes probar y si te gusta te lo quedas y si no buscas otra opcion.
                            A mi no me convenció pero puede que a otros si.
                            Editado por última vez por Invitado; 28/05/2018, 07:48:16.
                            • #44
                              En este enlace, concretamente en las seis primeras páginas, hay multitud de dispositivos rugerizados mayormente teléfonos, pero también alguna tablet.
                              De todos ellos me ha llamado la atención esta tablet Android de 7", IP68 con función llamada, 4G LTE, batería de 7000mh, por 232 eurelios:
                              Viene, además, equipada con sistema de sujección:
                              Editado por última vez por Boston; 28/05/2018, 01:04:54.
                              • #45
                                Como una imagen vele mas qe 1000 palabrass, ahi va un pantallazo de como el velero sigue la ruta programada con OpnenCPN.
                                OpenCPN, funciona como ploter mandando ordenes de NMEA0183 al piloto
