Navegacion con disp. móviles. Detalles a considerar.
  • #61
    Re: Navegacion con disp. móviles. Detalles a considerar.
    Voy a ver si puedo comprar ese monitor super luminoso y lo monto en el el pedestal, a modo de repetido (Modo3). Lo que mas me gusta es que es tuchscreen
    ¡Estaría bien!
    A mi no se me adapta el montaje por que yo pedí al astillero el barco sin la bitácora pues me gusta mucho mas la caña y por eso un pequeño dispositivo me da mucho mas juego, pero para gente con bitácora y/o consola a la rueda podría ser muy interesante.
    • #62
      ¿Cuanto de caro es un cable HDMI? 20 € ??
      Para mi, evitaría innecesarias ondas cercanas a la litera de popa...jjj
      ¿Puede además haber otra pantalla (TV, monitor...) en la mesa de cartas...?
      Yo no se si la salida HDMI de la Raspi es lo suficientemente potente para un cable largo HDMI. Es cuestion de probar.
      Yo compre uno de 5 metros y me costo unos 55€. Lo necesitaba para otra cosa.
      Como ves una Raspi sale mas barata
      • #63
        Un cable HDMI de unos 10m los encuentras en la red a partir de 13-16€...
        Y con un HDMI splitter, pues puedes tener tantos monitores como te permita el aparatejo (2, 3, 4...) (las fuentes de alimentación suelen ser de 5V con lo que habría que poner un conversor 12V a 5V conectado al cable de la fuente de alimentación...
        este por 3,16€ --> https://bit.ly/2KXBmMc)
        Y este, según indica, por 14,18€, amplifica la señal de video --> https://bit.ly/2LwMuB3
        Editado por última vez por Yakosub; 28/05/2018, 16:49:49.
        • #64
          No obstante la wifi es necesaria para evitar el complicado cableado y darle versatilidad.
          Igual que el wifi, si queremos cable "si o si", se puede pasar un cable de red de la Rpi principal a la de la bitácora.
          • #65
            Pues no se cuan caro puede costar un cable HDMI de calidad del tamaño de mas o menos la mitad de la eslora, aunque yo me preocuparía mas de la dificultad de pasarlo de un modo correcto. Supongo que rondara los 15 €.
            Solo puedes tener una pantalla conectada físicamente a la Rpi aunque creo que hay duplicadores HDMI. Por otros 15 € podrias encontrar uno. No obstante la wifi es necesaria para evitar el complicado cableado y darle versatilidad.
            Naturalmente seria tu montaje, tu ingeniería y tus decisiones y tu eres el que manda sobre que poner, donde y como.
            A mi no me suponen ningún problema las ondas electromagnéticas pero se que hay gente que no opina lo mismo y viven condicionados por esa opinión.
            No soy yo quien para interferir en esas cuestiones, son absolutamente personales. Las respeto aunque no las comparta.
            Con distintas pantallas ¿se controla la Raspberri desde cualquiera de ellas?
            Perdonad si hago preguntas que tal vez os suenen tontas a los que lleváis tiempo con esto..
            • #66
              No, no es sencillo. Deberían vendértela con un controlador electrónico especifico y no lo harán. Luego tendrías que rugerizarla y montarle un soporte. Ademas, no te la venderían por menos de 200 o 300 pavos... seguro.
              No hay que complicarse tanto la vida. Hay pantallas como esta:
              Que ofrecen lo que buscas.
              Claro que no son compatibles con mi filosofía de recoger y concentrar los datos dentro ya que requieren estar conectadas a la Rpi directamente.
              EDITO:
              ¡Un momento! Acabas de darme una idea. Podríamos usar esta pantalla junto con una segunda Rpi conectada por wifi con lo cual seria al mismo tiempo un sistema de respaldo ya que ambas serian intercambiables. Es una buena idea y no excesivamente cara. Ademas... ¡Ya esta rugerizada! No frente a inmersión pero si a las salpicaduras... ¡como las de pata negra!
              La botonera, que aparte de permitir navegar entre los menús OSD, tiene también el botón de encendido está, si no me equivoco, tras la zona protegida:
              La Raspberry integrada ¿podrá arrancarse sin necesidad de utilizar este botón?
              Editado por última vez por Manu_WR; 28/05/2018, 21:43:25.
              • #67
                Si usas wifi y controlas con la aplicación de escritorio remoto sí. Cualquier escritorio remoto puede controlar.
                Si usas pantallas conectadas físicamente lo que controla es el raton-teclado no la pantalla excepto que se trate de pantalla táctil que vendrá cada una con su USB para entrada táctil.
                • #68
                  Originalmente publicado por Manu_WR Ver Mensaje
                  La botonera, que a parte de permitir navegar entre los menús OSD, tiene también el botón de encendido está, si no me equivoco, tras la zona protegida:
                  No veo gran inconveniente. La Rpi puede encenderse con o sin pantalla basta con ponerle un interruptor aparte. Habría que ver como se comporta la pantalla en si. Puede que se encienda automáticamente si ha sido apagada cortando la corriente y no usando el botón. Creo que sera lo mas normal pero habría que mirarlo.
                  • #69
                    Nombrote, no me confundas al personal. En w10 las actualizaciones no se pueden desactivar. Ni siquiera en w10 Pro que solo permite posponerlas.
                    Como mucho puedes establecer una conexión wifi como "de uso medido" lo cual solo hace que las actualizaciones gordas se te acumulen al final.
                    Solo tocando los servicios puedes desactivarlas del todo y si lo haces pasan cosas.
                    Cosas que a mi me han pasado
                    En dos tabletas baratas con escasa capacidad de almacenamiento, actualizaciones bloqueadas durante un año y tres meses. Finalmente el centro de seguridad de windows se niega a iniciar los exploradores de Internet -el suyo y el chrome- aduciendo problemas de seguridad instandome a actualizar o ir perdiendo funciones de windows progresivamente. Esto me ha pasado a mi... dos veces en dos dispositivos diferentes.
                    En un portátil que se usaba en reuniones de grupo para presentaciones visuales el actualizador se convertía en un problema por que tenia la mala costumbre de reiniciar en el peor momento. Se desactivó el servicio de windows update a la fuerza y en unos meses la herramienta que se usaba para presentar -era de la windows store- dejo de funcionar por culpa de no estar actualizada. La única solución fué coger la costumbre de desactivar el servicio antes de las presentaciones, activarlo después y dejarlo a posta una hora encendido posteriormente para que se instalaran las actualizaciones por que o te asegurabas de que se fueran instalando o al final petaba algo.
                    Aún otro caso mas. Una Surface Pro de las de gama mas alta. La usa un orador publico para sus presentaciones y discursos. Por comodidad pospuso las actualizaciones. En medio de un discurso público le salto el mensaje de actualizar cortandole la presentación, le dio a la opción de posponerlo y el sistema dijo que no. Que ya había pasado demasiado tiempo y que no podía continuar a menos que reiniciara. Para el auditorio fue un momento divertido, pero para el orador no fue tan agradable.
                    En conclusión
                    Como puedes ver tu me hablas de cosas que crees que no van a suceder.... por que a ti no te han pasado pero yo hablo de cosas que ya han sucedido que me han pasado a mi o a gente que conozco personalmente por que gestiono sus dispositivos.
                    Yo ya no soy un hater de MS. Hace mucho de eso. Hasta hace poco incluso recomendaba W10 en esta taberna. Tras estos sucesos ya no.
                    Ahora lo que haga MS me la trae un poco al pairo, pero lo que hacen los win10 que tengo en casa si me importan y no me gusta nada.
                    Ya que no quiero entrar en una discusión windows/linux ya que no procede te diré que los servicios de windows se desactivan muy fácilmente, más que desinstalar demonios en linux.
                    Por otra parte, por mi profesión llevo los últimos 15 años desarrollando software para el sector nuclear e instustrial (grandes industrias), para supervisión de sistemas críticos y el 100% implantado sobre plataformas Windows.
                    Cierto es que hay que saber configurar determinadas cosas para que funcione como deseas, pero también es cierto que es más sencillo que hacerlo en linux.
                    Por mi una distribución para el barco se puede montar sobre cualquiera de los dos sistemas operativos, aunque me parece más comodo de configurar sobre windows.
                    Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                    http://www.subacuatico.es
                    • #70
                      Nombrote, noto que no he sabido comunicarme contigo del modo correcto para transmitir mi punto de vista.
                      Me ha parecido que te ponías a la defensiva, como si hubiera atacado w10 por el simple hecho de ser w10. Nada mas lejos de la realidad. Reconozco que como sistema es el mejor de todos los windows -con permiso del viejo NT-. Simplemente lo desaconsejo por los problemas que a mi y a otros nos ha dado su política de actualizaciones, lo cual es un tema no relacionado con la informática en si, si no con la forma en como se gestiona un negocio. Y como a mi me gusta hablar solo de como me han funcionado las cosas que he hecho personalmente tenia que decir toda la verdad. Y es que a mi, en un sistema montado exclusivamente para navegar me dio quebraderos de cabeza.
                      Creo que si me conocieras un poco mas no te lo habrías tomado del mismo modo. Pero reconozco que mis errores son solo míos y que no he sido capaz de mostrarte con claridad que no estaba metiéndome con w10 solo por que sí. Disculpa mi torpeza.
                      • #71
                        Zanjado, además me gusta como lo estás montando y contribuyendo para que otros lo conozcan y lo puedan hacer también.
                        Algún día, cuando termine tantos bricos como tengo ahora, me pondré con ello
                        • #72
                          Supongo que hablas del NT 3.51 que era mejor incluso que el NT 4.0, ay que tiempos aquellos, nos hacemos mayores,
