Navegacion con disp. móviles. Detalles a considerar.
  • #46
    Re: Navegacion con disp. móviles. Detalles a considerar.
    La vi.... y tiene buena pinta. no la pedí por dos motivos. el primero es que pretendía que su tamaño fuera mas portable, como un GPS de mano y el segundo es por que la relación batería- pantalla favorece al teléfono y es muy fácil encontrar soportes para estos.
    Pero pinta bien y puede ser una opcion interesante si quieres pantallon.
    Editado por última vez por Invitado; 28/05/2018, 07:33:47.
    • #47
      Sí, es un pantallón... La pena es no saber cuantos nits de luminosidad tiene esa pantalla.
      Como quiero algo sencillo, casi que instalándole directamente el OpenCPN para android me valía.
      • #48
        Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
        Casi seguro que rondaran los 400 nits puesto que es lo justo necesario para poder verse al exterior sin que tengamos la tentación de darle mas caña por comodidad y cargarnos la autonomía que es mas importante para estos dispositivos.
        La opción de instalar OpenCpn para Android es muy buena y si le haces beber de los datos de OPlotter por wifi pues.... miel sobre hojuelas.
        • #49
          Otro problema que no hemos solucionado con la Raspi es tener todo en una caja impermeable. Pero segumos investigando y algun dia, espero cercano, encontraremos la solucion.
          Pues.. ¿sabes que al principio era un asunto que me comía la cabeza?
          Pensé en varias soluciones. Desde rociarla periódicamente con WD40 a llevar sprays de aire comprimido para secarla en caso necesario o alcohol isopropílico.
          La idea de meterla en un tupper no funcionaba pues la falta de ventilación era un fallo serio. Una que casi probé fue la de meterla en un tupper pero sumergida en aceite johnson al estilo de los aladdin de buceo pero eran días de pruebas y mancharlo todo de aceite en montajes provisionales no molaba nada.
          Tras años de uso he visto que no era en absoluto necesario si el "corazón" esta a salvo en un sitio seguro. Hace poco surgió lo del spray "Nanoprotech". Esa creo que es la solución definitiva.
          Pero lo cierto es que hasta el día de hoy todo ha ido de perlas sin necesidad de protección extra.
          • #50
            ré una . Y digo más, la pantalla Simrad que tengo tiene una entrada de video(por si uno quiere conectarle una cámara simrad) si fuera posible usar dicha entrada para usarla como monitor de la raspi ya sería la repanocha Ya lo molestaré a Pinguino con preguntas cuando llegue el momento
            Pues esa entrada tiene la pinta de ser de tipo vídeo-compuesto, por tanto en principio seria posible usarla. Eso si, la de vídeo compuesto es de baja resolución a diferencia de la HDMI. También es verdad que esas pantallas de "pata negra" son de resoluciones generalmente bajas si las comparamos con las tabletas o teléfonos móviles comunes hoy día.
            Lo malo es si tienes que adquirir el cable "propietario" de SIMRAD para poder probarlo.
            Seria toda una chufa gastarse 50 o 60 pavos en un puñetero cable propietario para descubrir después que el fabricante lo ha "capado" de algún modo.
            Por lo demás, tu pregunta, que si se te puede echar un cable en alguna duda, entre todos lo intentaremos.
            • #51
              El Samsung Note 8 parece que tiene 1.200 nits...¿No se podría comprar sólo la pantalla y utilizarla como simple monitor de la Raspberri, aunque se conectase por cables?
              No, no es sencillo. Deberían vendértela con un controlador electrónico especifico y no lo harán. Luego tendrías que rugerizarla y montarle un soporte. Ademas, no te la venderían por menos de 200 o 300 pavos... seguro.
              No hay que complicarse tanto la vida. Hay pantallas como esta:
              Que ofrecen lo que buscas.
              Claro que no son compatibles con mi filosofía de recoger y concentrar los datos dentro ya que requieren estar conectadas a la Rpi directamente.
              EDITO:
              ¡Un momento! Acabas de darme una idea. Podríamos usar esta pantalla junto con una segunda Rpi conectada por wifi con lo cual seria al mismo tiempo un sistema de respaldo ya que ambas serian intercambiables. Es una buena idea y no excesivamente cara. Ademas... ¡Ya esta rugerizada! No frente a inmersión pero si a las salpicaduras... ¡como las de pata negra!
              Features:
              1. Robust and durable all-metal enclosure, front panel IP65 waterproof,dustproof and shockproof .
              2. Industrial LCD panel, wide viewing angle, high nits, 1000 nits,sunlight readable .
              3. High performance mainboard, 7x24 continuous operation.
              4. Adopt HDMI 1.4 Digital decoding scheme, strong compatibility
              5. Demountable open frame for mounting, ideal for Kiosk/Self-service terminals & HMI.
              6. Can work with raspberry pi ...etc.
              Editado por última vez por Invitado; 28/05/2018, 08:24:31.
              • #52
                Re: Respuesta: Navegacion con disp. móviles. Detalles a considerar.
                Perdón, hablaba de las tabletas rugerizadas. Esas son pocas y muy caras. Mientras que puedes encontrar teléfonos rugerizados al mismo precio y con las mismas características que los no rugerizados eso no pasa con las tabletas IP68. Lo corregiré para evitar la confusión.
                Y respecto a W10... el problema no es el sistema. Es el modo en que MS trata las actualizaciones.
                Compré varios W10 baratos para usarlos en navegación y es un horror actualizarlos cada 6 meses. En los caros no hay problema aunque actualizar no es "una fiesta".
                En Android, si el sistema te funciona bien, puedes evitar que se trastorne. Y coincido contigo en que no es tan fiable. Pero me gusta mas como se comporta.
                Para mi W10 no es una opción... Por eso metí UBUNTU en la tableta buena. En las malas... tiro como puedo. Pero siempre esta fastidiando con el puñetero mensaje de actualizar cada rato. No lo soporto. En unos meses dejaran de funcionar -ya me paso- y tendré que volver al infierno de perder un día enterito para volver a hacerlas usables.
                Si te molestan las actualizaciones de W10 (q a mi tb), las desactivas y listo. He tenido windows 10 hasta en servidores (VM de desarrollo), ordenadores en modo kiosko (24x7) de cliente, etc, y no me puedo quejar.
                Asociación Española de Actividades Subacuáticas
                http://www.subacuatico.es
                • #53
                  Originalmente publicado por nombrote Ver Mensaje
                  No se pueden desactivar así como así. Pero las he desactivado yendo al servicio correspondiente y eliminándolo, pero con el tiempo empieza a bloquear ciertas aplicaciones por, según el, falta de seguridad y empiezas a perder funciones.
                  Lo digo por que ya me ha ocurrido tras evitar dos de las actualizaciones gordas. A la tercera me avisó. O actualizas o tu dispositivo o dejará de funcionar... y dejaron de funcionar.
                  Me toco instalar de cero, buscar los controladores para cada tableta, gracias a Dios los fabricantes CHINOS eran responsables y colgaron los controladores y pude hacerlo si no según MS a Jo****erme.
                  NO, w10 para mi ya es totalmenmte drop down.
                  • #54
                    No te hace falta eliminar nada, solo ponerlo como desactivado.
                    Lo único que te puede salir es al reiniciar un mensaje informativo y punto. No te capa otras aplicaciones, y menos si son de terceros.
                    Me han gustado mucho los mensajes que has puesto puesto en los que meten en "pintura", los circuitos, solo conocía el aceite mineral, y no se que tal irá con la SD, etc, así que esto me ha gustado.
                    Lo de ser hater de windows no tanto
                    UAún así un hilo genial
                    • #55
                      Nombrote, no me confundas al personal. En w10 las actualizaciones no se pueden desactivar. Ni siquiera en w10 Pro que solo permite posponerlas.
                      Como mucho puedes establecer una conexión wifi como "de uso medido" lo cual solo hace que las actualizaciones gordas se te acumulen al final.
                      Solo tocando los servicios puedes desactivarlas del todo y si lo haces pasan cosas.
                      Cosas que a mi me han pasado
                      En dos tabletas baratas con escasa capacidad de almacenamiento, actualizaciones bloqueadas durante un año y tres meses. Finalmente el centro de seguridad de windows se niega a iniciar los exploradores de Internet -el suyo y el chrome- aduciendo problemas de seguridad instandome a actualizar o ir perdiendo funciones de windows progresivamente. Esto me ha pasado a mi... dos veces en dos dispositivos diferentes.
                      En un portátil que se usaba en reuniones de grupo para presentaciones visuales el actualizador se convertía en un problema por que tenia la mala costumbre de reiniciar en el peor momento. Se desactivó el servicio de windows update a la fuerza y en unos meses la herramienta que se usaba para presentar -era de la windows store- dejo de funcionar por culpa de no estar actualizada. La única solución fué coger la costumbre de desactivar el servicio antes de las presentaciones, activarlo después y dejarlo a posta una hora encendido posteriormente para que se instalaran las actualizaciones por que o te asegurabas de que se fueran instalando o al final petaba algo.
                      Aún otro caso mas. Una Surface Pro de las de gama mas alta. La usa un orador publico para sus presentaciones y discursos. Por comodidad pospuso las actualizaciones. En medio de un discurso público le salto el mensaje de actualizar cortandole la presentación, le dio a la opción de posponerlo y el sistema dijo que no. Que ya había pasado demasiado tiempo y que no podía continuar a menos que reiniciara. Para el auditorio fue un momento divertido, pero para el orador no fue tan agradable.
                      En conclusión
                      Como puedes ver tu me hablas de cosas que crees que no van a suceder.... por que a ti no te han pasado pero yo hablo de cosas que ya han sucedido que me han pasado a mi o a gente que conozco personalmente por que gestiono sus dispositivos.
                      Yo ya no soy un hater de MS. Hace mucho de eso. Hasta hace poco incluso recomendaba W10 en esta taberna. Tras estos sucesos ya no.
                      Ahora lo que haga MS me la trae un poco al pairo, pero lo que hacen los win10 que tengo en casa si me importan y no me gusta nada.
                      • #56
                        EDITO:
                        Algo así era lo que decía que tenía que haber..!!!
                        1.000 nits, protección del frontal IPX6(chorros muy potentes de agua), resolución 1024x600, pantalla táctil...
                        Lo que no entiendo es el problema que le ves a que no pueda recoger y concentrar los datos dentro..¿cual sería el problema de tener la pantalla instalada en la bañera conectada a la Raspberri y a la batería y poder visualizar los datos desde ahí? ¿la Rasp podría tener otra pantalla en la mesa de cartas, no?
                        • #57
                          Es una cuestión de ingeniería.
                          Modo 1
                          La Rpi digamos "núcleo" o "corazón" debe estar conectada por cables a multitud de sitios (alimentación, sensores, transductores, convertidores NMEA o CAN Etc.). Esta "maraña" debe estar en un lugar razonablemente a salvo y al mismo tiempo razonablemente a mano para manipularlo si es necesario. Si como modo de instalación 1 nos decidimos por una bitácora exterior no es una buena opción. Hay poco espacio, es incomodo de trabajar y habría que tirar muchos metros de distintos cables. Además seria mas susceptible de ser dañada por los elementos atmosféricos y marinos.
                          Modo 2
                          Podrías meter la Rpi "núcleo" dentro y conectarla por HDMI a la pantalla de bitácora. De nuevo no es la mejor idea aunque soluciona alguno de los problemas de la instalación anterior. Pasar un largo cable HDMI es complicado por su grosor y tamaño ademas de caro si hay que llamar a un técnico. Y si en realidad ya tenemos una gran TV en el Salón justo al lado... ¿para que tanta complicación?
                          Modo 3
                          Sin embargo la tercera opción mola. Montar una pantalla como esa con su correspondiente Rpi en bitácora sin nada mas seria super sencillo. Solo necesitaría el cable de alimentación. Podria usar su propio OCpn bebiendo de los datos NMEA0183 de la wifi o mostrar datos Signal K bebiendo igualmente de la wifi o usarla en modo escritorio remoto como clon de la pantalla de la Rpi "nucleo".
                          Seria como una especie de tableta fija auto construida a gusto del navegante.
                          Editado por última vez por Invitado; 28/05/2018, 16:58:09.
                          • #58
                            En el fondo es lo mismo que haces con el mobil o la tablet, pero en este caso con la Raspi.
                            Voy a ver si puedo comprar ese monitor super luminoso y lo monto en el el pedestal, a modo de repetido (Modo3). Lo que mas me gusta es que es tuchscreen
                            • #59
                              ¿Cuanto de caro es un cable HDMI? 20 € ??
                              Para mi, evitaría innecesarias ondas cercanas a la litera de popa...jjj
                              ¿Puede además haber otra pantalla (TV, monitor...) en la mesa de cartas...?
                              • #60
                                Pues no se cuan caro puede costar un cable HDMI de calidad del tamaño de mas o menos la mitad de la eslora, aunque yo me preocuparía mas de la dificultad de pasarlo de un modo correcto. Supongo que rondara los 15 €.
                                Solo puedes tener una pantalla conectada físicamente a la Rpi aunque creo que hay duplicadores HDMI. Por otros 15 € podrias encontrar uno. No obstante la wifi es necesaria para evitar el complicado cableado y darle versatilidad.
                                Naturalmente seria tu montaje, tu ingeniería y tus decisiones y tu eres el que manda sobre que poner, donde y como.
                                A mi no me suponen ningún problema las ondas electromagnéticas pero se que hay gente que no opina lo mismo y viven condicionados por esa opinión.
                                No soy yo quien para interferir en esas cuestiones, son absolutamente personales. Las respeto aunque no las comparta.
                                Editado por última vez por Invitado; 28/05/2018, 15:56:42.
