Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
  • #61
    Respuesta: Re: Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
    Originalmente publicado por isidrom Ver Mensaje
    https://www.sbmar.com/articles/desig...xhaust-system/
    Aconsejo su lectura , para entender muchas cosas .
    Hay muchisima mas informacion en esa web .
    Magnifica web, Isidrom.
    Muchisimas gracias
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
    • #62
      Respuesta: Este tubo me gotea con motor en marcha al ralenti
      Y muchas gracias tambien a Markuay. Tus explicaciones son muy logicas y estan razonadas con un estilo sencillo y muy elegante.
      • #63
        pensaba dejar de intervenir pero seguiré haciéndolo.
        Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 16/09/2018, 18:04:06.
        • #64
          Por cierto cofrade, muchas gracias , extraordinaria información.
          Hay mucho que mejorar en todas nuestras instalaciones , esto desde luego no tiene nada que ver con nuestros escapes.
          Creo que a raíz de ver esto voy a modificar mi sistema de escape, el tema es donde conseguir los materiales...
          Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 16/09/2018, 18:08:43.
          • #65
            Gracias a todos por vuestros consejos y enseñanzas
            • #66
              Habría que conseguir modificar el codo de escape para que quedara las 12" que dicen sobre la linea de flotación. Tras haber leído la información que ha puesto el cofrade isidrom me parece básico, además imagino que casi todos tenemos algo de espacio en altura en el compartimento del motor.
              El tema sería diseñar y fabricar el nuevo codo de escape de inox...
              Creo recordar que un cofrade le llevó su antiguo codo de escape de fundición a u amigo y éste le fabrico uno de inox, por algún lado debe de estar el hilo
              • #67
                Cualquier soldador que sepa soldar inox con tig y sea un poco curioso lo puede hacer .
                Lo unico mas complicado es la conexion al motor , que suele ser una brida algo rara en algunos motores , pero nada que un buen tornero no sepa solucionar .
                Lo hice yo en mi motor , con tubo de 3" y salida de 4" , o sea que en un velero con 1 1/2" seguro que va que se mata . Incluso lis he visto roscados , pero no me gustan .
                Los materiales son faciles de conseguir .
                Mira muchas fotos , toma muchas medidas y vuelve a medir y finalmente llevalo a cabo .
                • #68
                  En cuanto a la conexión al motor, en mi caso, como es turbo, pienso que es bastante mas sencillo..., pondría tubo desde el turbo haciendo la elevación y luego fabricaría un tubo recto de inox 316 (el mezclador del agua) en la sección descendente.
                  Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 17/09/2018, 06:01:03.
                  • #69
                    Leyendo el artículo te das cuenta de que nuestros escapes de serie suelen ser un desastre.
                    Tengo que darle la razón al cofrade markuay cuando dijo que la válvula anti-sifón no era necesaria en todos los casos , pero como dice esta gente, la instalación de la válvula se ha convertido casi siempre en obligatoria para corregir la chapuza de los diseños de escapes actuales.
                    En cualquier caso y de ser necesaria parece ser que es mucho mejor poner a parte de la válvula, una "T" (como la que decía markuay), y así convertirla en una válvula activa. Pero colocando la salida del exceso de agua a la altura correcta sobre la linea de flotación.
                    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 17/09/2018, 10:26:54.
                    • #70
                      Desmontado todo limpiado con vinagre y me sigue goteando...joer
                      • #71
                        Originalmente publicado por ea3bdf Ver Mensaje
                        ¿Pero has desmontado la válvula del todo?, ¿has visto como está la membrana?, tal vez esté estropeada...
                        • #72
                          Si si, lo he desmontado todo,lleva como una punta de flecha con un muelle,una tapa de pvc y una torica,y su tapa con el tubito donde va el tubo de goma y a la sentina,he limpiado todo y gotea,o sea debajo del tubo puse un papel y cuando lo miro al dia siguiente está mojado ,no lo veo como cae,pero lo veo mojado el papel
                          • #73
                            Un apunte; por lo que dices, estamos hablando de un goteo minimo.
                            Hay que tener en cuenta que es normal que al arrancar el motor, la valvula escupa un minimo de agua mezclada con aire hasta que el circuito se llena y la valvulita cierra bien, no en todos los montajes ocurre, pero.
                            Otra cosa es que estando el motor en funcionamiento, gotee de forma continua, en ese caso es que la gomita no cierra bien.
                            Ademas, si solo gotea estando el motor a ralentí, puede ser porque el caudal a tan pocas revoluciones tiene tan poca presion, ó es tan escaso que ni siquiera es capaz de ejercer la minima presion necesaria para que la valvula cierre.
                            Por supuesto tambien puede ser tan simple como que el "parato sa jodio"
                            Al cofrade Javi, por lo que dices de escapes desastres, no te puedes ni imaginar las burradas que han llegado a ver estos ojos en algunas sentinas. , y en algun caso hablo de montajes "profesionales", incluso algun montaje del propio astillero.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
