Vinagre Como Antical
  • Vinagre Como Antical
    Buenas a todos,
    No sé si lo soñé lo leí... el caso es que creo que el vinagre actuaba como el mejor eliminador de sal disponible ( no recuerdo si era vinagre de manzana o de vino )
    Que pensais de usar vinagre en el endulzado de un motor Yamaha fueraborda de 115 cv, ya le he dicho a mi amigo de desmontar el termostato a ver como esta, pero no le he comentado nada de lo del vinagre porque no estaba del todo seguro si era bueno usarlo en el endulzado.
    ¿ Qué opinais? ¿ Alguna experiencia con el vinagre?
    Re: Vinagre Como Antical
    Yo lo uso en el motor, una vez al año le meto por la toma de agua vinagre hasta llenar el circuito y lo dejo una noche. Al dia siguiente conecto el agua salada y al arrancar sale bastante porqueria. Tambien lo uso para limpiar la cubierta. Suelo usar vinagre de limpieza. El del mercadona.
    Auskalo
    Navego luego existo.
      Como que lo dejas una noche?
      Dices que le haces el circuito de lavado y no le haces un segundo circuito de solo agua? te refieres a eso?
      Diluyes el vinagre?
        Respuesta: Vinagre Como Antical
        Yo lo uso habitualmente tanto en fueraborda que le quito el termostato y lleno de vinagre y en intraborda también. Barato, efectivo, no agresivo, no daña el medioambiente,....
          Mano de santo, yo lo use en un fueraborda que no tiraba ni gota de agua por el chivato y se quedo perfecto. Con una jeringuilla de las grandes le fui metiendo por la salida del chivato, me costo bastante ya que estaba totalmente obstruido el circuito, cuando salio por la cola el vinagre lo deje actuar como una hora, luego puse en marcha el motor y ya no hice nada mas.
            yo también lo uso en los fueraborda y hasta ahora sin problemas.
              Yo no entiendo mucho, pero tenía entendido que el vinagre disuelve bien el calcio.
              Pero, en los fueraborda, el problema no es la sal?
              O es que también actúa disolviendo la sal que se acumula el circuito del fueraborda?
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              y que me hagan vibrar.
              Y aprendiendo mi vida
              solo quiero sentir
              que no es vida perdida
                Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                El vinagre de limpieza lleva un acido "suave" que es el acido acetico al 10% .
                Cualquier ácido disuelve las sales solo que si empleas un acido fuerte te va a comer las juntas y los materiales metalicos de los conductos.
                  Yo en la varada anual de fuera borda en el barreño le pongo con 5 litros de vinagre y agua y a funcionar durante 30 min y muy bien
                  Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                  http://velerocasper.blogspot.com.es/
                    Gracias a todos por las respuestas.... entonces veo que no estaba equivocado y que efectivamente el vinagre se usa como antical , anti sal...
                    ¿ cada cuantos usos recomendais hacer un enjuague de vinagre?
                    El puerto en el que tiene mi amigo el barco no tiene agua dulce 100% es agua desalada.
                      Originalmente publicado por IMPULSES Ver Mensaje
                      Diluyes el vinagre?
                      Si, en el grifo de fondo de la toma de mar tengo una T. Cierro el agua salada y desde la t chupa vinagre de un barreño. Arranco el motor y cuando el circuito esta lleno y ya sale vinagre por el escape lo paro. Al día siguiente lo arranco normal con la toma de mar y se va el vinagre con la nueva agua salada.
                      Auskalo
                        Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                        Auskalo
                        Yo hago lo mismo en mi Yanmar de 240 cv y realmente funciona.
                        Al cambiar los anodos del motor compruebo el circuito de agua salada (enfriador de aceite y demas) y estan limpios los pasos de agua de mar.
                        Uso el vinagre de limpieza del Mercadona. A menos de un euro el litro.
                            yo lo hice una vez con el vinagre de mercadona pero antes de poner el vinagre lo endulce y me parecio un poco flojo el vinagre la proxima vez queria poner vinagre mas fuerte pero ya estoy dudando ya me habeis fastidiao saludos
                              Lo tienes que dejar 12 horas para que haga efecto.
