Vinagre Como Antical
  • #61
    Re: Vinagre Como Antical
    Originalmente publicado por Marcmtd15 Ver Mensaje
    Muy buenas!
    La protección de la hélice ¿Te refieres a la pintura que se pudiera desprender de ella? Si es eso diría que no, pues me da la impresión que no es la misma textura. A ver si con este video se aprecia mejor:
    https://youtu.be/YOH1qBo8q-M
    Por otra parte, una vez quitadas las bujías me da la impresión que la suciedad que tienen podría ser la que hay en el agua, o parecida, como carbonilla en remojo. Mirad las bujías...:
    O puede que sea del aceite (que me huele a gasolina y ¡Está negro!, Además de tener una densidad super líquida...!)
    https://youtu.be/8dY9e4LdQ6E
    https://youtu.be/tHUcJI6_jvE
    Un saludo cofrades!
    Eso que cojes con el dedo en el video es aceite que se ha concentrado en ese punto a efecto como si fuese pintura.
    Pero vamos que es aceite.
    Está bastante liquido pero eso no denota nada puesto que los aceites sinteticos que hay ahora son muy ligeros.
    Lo que parece esa bujia es que quema mal.
    Hay que ver ese desgaste de donde viene.
    A ver si alguien que tenga mas experiencia te ayuda.
    Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
    LA PESCA
    • #62
      como ahora es tiempo de poner a punto los motores... he empezado por éste de 6cv.
      he sacado para ver la turbina ( estaba perfecta )
      y ya que lo tenía desmontado, le he dado la vuelta y le he puesto vinagre por el tubo de circulación de agua para dejarlo unas horas. veremos como sale, aunque se ve limpio de cal. evidentemente, se puede hacer así porque es pequeño.
      • #63
        Otra opción para los motores grandes es al quitar la cola taponar ese agujero
        Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
        • #64
          unas rondas para todos
          joder que de tiempo sin entrar por aqui bueno a los hechos
          suzuki 140 hp medio bidon de plastico 2 litros de acido acetico y el bidon asta que coja el agua el motor no se los litro exactos en relenti asta que se calienta el agua mucho una paraita y despues otra vez lo mismo
          todo esta antes de hacer la revicion ,anodos ,aceite ,bomba de agua
          cuando vas a quitar los anodos se nota que ha limpiado tela
          un saludo
          • #65
            Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
            Pues ademas tiene un enlace que lo explica muy bien:
            https://cleansailing.es/es/blog/5-co...n-motor-marino
            Pues si lo explica claro. Con ese sistema y el vinagre va a ir de maravilla.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            • #66
              Y con las orejeras se puede aplicar el vinagre a los fuera borda:
              Editado por última vez por LSV; 03/05/2020, 01:08:32.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              • #67
                Con este sistema de lavado de las orejeras conectado a una bomba de achique de 10 euros (30 litros por minuto) y esta sumergida en un bidon con 10 o 15 litros de vinagre de limpieza a menos de 1 euro el litro podemos hacer circular el líquido con continuidad sin perderlo .
                La bomba de achique nos va a dar algo más de caudal que un grifo de casa (18 litros por min aprox)
                • #68
                  Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                  Mano de santo, yo lo use en un fueraborda que no tiraba ni gota de agua por el chivato y se quedo perfecto. Con una jeringuilla de las grandes le fui metiendo por la salida del chivato, me costo bastante ya que estaba totalmente obstruido el circuito, cuando salio por la cola el vinagre lo deje actuar como una hora, luego puse en marcha el motor y ya no hice nada mas.
                  Muchas Gracias por los comentarios , justo me pasaba eso en mi fueraborda mariner 90 4t
