Vinagre Como Antical
  • #46
    Re: Vinagre Como Antical
    Hay productos específicos para limpiar los circuitos de refrigeración con el motor en marcha. Uno de tantos se llama Bernacle Buster, y no digo más por si se considera publicidad.
    No entro a valorar si es barato o caro, o su nivel de efectividad.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • #47
      Originalmente publicado por Marcmtd15 Ver Mensaje
      Y con muchos litros de vinagre, porque para sumergir el mínimo de la cola se necesitarán bastantes. Y eso solo para hacer un circuito cerrado, porque para conseguir dejar reposar en su interior el vinagre, todavía no se me ocurre cómo...
      Llevo toda la semana en modo limpieza del circuito del FB y por más que he buscado no he encontrado la forma...
      Un saludoooo!
      yo lo hago así y no es cuestión de llenar tanto vinagre
      • #48
        Pues ademas tiene un enlace que lo explica muy bien:
        • #49
          Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
          Haciendo circular agua dulce no limpiaras el circuito de refrigeración, si tienes incrustada cal o salitre...
          No veo que presente ninguna dificultad hacer el lavado con vinagre en un fueraborda.
          NO se trata de hacerlo circular por el motor, si no únicamente arrancarlo unos segundos, verificar que lo expulsa por el chorrito y pararlo.
          Unas orejeras, una garrafa, un pedazo de manguera y 10 litros de vinagre de limpieza (a 90 céntimos el litro) sera suficiente.
          12 horas en su interior es lo suyo.
          Aun mas fácil sera si el fueraborda tiene toma de manguera.
          Yo lo hago una vez al año en mi motor interior diesel Yanmar 4lha de 240 hp y vale la pena.
          Los conductos de refrigeración de agua salada salen limpios.
          Lo verifico al cambiar los ánodos.
          • #50
            Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
            también una vez sacas la cola, puedes poner en remojo por dentro.
            no he encontrado cal ni pegotes cuando he desmontado.
            en ésta foto, fue antes de meter varilla para erosionar la poca cal que se ve en el tubo.foto desde abajo. se podría taponar y llenar por el termostato de vinagre.
            • #51
              Buenas noches compañero!
              Mi motor no es tan grande como el tuyo, es solo un 25cv y ya me da la sensación que tendría que utilizar unos 15-20 litros de vinagre. También el recipiente es más pequeño que el tuyo:
              También diré que la reflexión que hice fue: Si el vinagre con agua pierde su eficacia, compro un producto que se mezcle con agua y sé que no perderé el tiempo.
              Pero vamos, esta reflexión está hecha sin tener ni idea de productos, ni de motores, ni de nada...
              Lo que me surgía también otra duda ¿es siempre el producto más agresivo el que más limpia? Evidentemente puede conllevar más perjuicios a las juntas etc, pero, ¿entendéis que sí?. Es que claro, la gente habla de Ferronet, Sadira, Bernacle y otros, pero creo que son productos con principios activos distintos ¿no?. Por eso me resulta difícil comparar o valorar cuál sería el producto más indicado.
              Buenas noches compañeros!
              • #52
                Yo hago el siguiente montaje pongo un cubo en la cola del motor de forma que sirva para recoger el agua que sale del escape de la cola, con una bomba de agua externa meto una manguera para que aspire el agua del cubo y la salida de la bomba se lo meto a las orejeras del motor, de esta forma consigo un circuito cerrado, yo lo uso a modo de Mantenimiento y no de avería, creo que dejar mucho tiempo vinagre sin diluir en un motor, puede afectar a las numerosas juntas que tienen... Yo prefiero hacerlo cada poco tiempo diluido en agua...
                Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
                • #53
                  Hola cofrades,
                  Por curiosidad, ¿Cómo os queda el agua del cubo después de un rato de dejarlo aclarar?
                  Es que en mi caso queda como negro (fijaros en la foto de mensajes anteriores), pero, ¿Es debido a los gases del tubo de escape?
                  Buen finde!
                  • #54
                    Hoy he encontrado un artículo que hablaba sobre el uso del vinagre como antical, pero en este caso en las tuberías del WC.
                    Después encontré este hilo, así que os dejo por aquí el artículo.
                    If I had a penny for every customer who'd proudly told me they put vinegar in their heads, & flushed it with fresh water, in order to prevent calcium building up in the sanitation hoses, I'd likely be retired now. The truth is, despite their best efforts, I still find the sanitation hoses plugged &
                    Está en inglés, pero supongo que con el traductor se entenderá.
                    • #55
                      Hola cofrades,
                      Buen finde!
                      a mí me queda agua limpia, quizás con algo aceitosa, pero suele ser de cambio de aceite cola o motor que queda. Negra no me ha salido nunca, ni en los motores pequeños que tengo 2 tiempos.
                      • #56
                        Mira ver si es de la protección que le pones a la élice
                        • #57
                          Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                          Muy buenas!
                          La protección de la hélice ¿Te refieres a la pintura que se pudiera desprender de ella? Si es eso diría que no, pues me da la impresión que no es la misma textura. A ver si con este video se aprecia mejor:
                          https://youtu.be/YOH1qBo8q-M
                          Por otra parte, una vez quitadas las bujías me da la impresión que la suciedad que tienen podría ser la que hay en el agua, o parecida, como carbonilla en remojo. Mirad las bujías...:
                          O puede que sea del aceite (que me huele a gasolina y ¡Está negro!, Además de tener una densidad super líquida...!)
                          https://youtu.be/8dY9e4LdQ6E
                          https://youtu.be/tHUcJI6_jvE
                          Un saludo cofrades!
                          • #58
                            Por cierto,
                            Pido disculpas pues estoy derivando este hilo con el post anterior y ya tengo uno creado para la problemática que estoy teniendo con mi motorcillo.
                            Suelto ancla.
                            Un saludo!
                            • #59
                              eso es aceite motor usado. debes tener alguna junta que pierde
                              • #60
                                Jolin, no salgo de una y me sale otra... Ya no sé qué hacer con este motor...
                                Gracias por la info
