Vinagre Como Antical
    Respuesta: Vinagre Como Antical
    Hola, buenas a todos, el año pasado adquiri mi primer barco y ya toca hacerle revision del motor, como no se el mantenimiento que ha tenido anteriormente quiero hacerle una revision mas completa, como limpiarle los circuitos de refrigeracion, reglajes valvulas, limpieza de codo e inyectores...
    El motor es un yanmar 4lh-hte, en relacion con este hilo quisiera preguntar que cantidad de vinagre es necesario para limpiar el circuito, para preparalo en un cubo y que no falte antes de que haga el circuito completo.
    Gracias de antemano y u saludo.
      Re: Vinagre Como Antical
      Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
      Mano de santo, yo lo use en un fueraborda que no tiraba ni gota de agua por el chivato y se quedo perfecto. Con una jeringuilla de las grandes le fui metiendo por la salida del chivato, me costo bastante ya que estaba totalmente obstruido el circuito, cuando salio por la cola el vinagre lo deje actuar como una hora, luego puse en marcha el motor y ya no hice nada mas.
      Cofrade. Cual vinagre pusiste? vinagre blanco de cocina o vinagre de limpar?
        , el maravilloso mundo de las ñapas nauticas
        y si en vez de utilizar segun que vinagre acido o no, de uso domestico o industrial, corrosivo o de uso alimenticio, rebajado o concentrado, comprado en el alimarca o el carrefu, utilizaramos un antical como antical
        no se yo, no se...
          Originalmente publicado por jose_fley Ver Mensaje
          La verdad es que no lo recuerdo. Lo siento.
            Vinagre blanco de limpieza.
            Está en el mercadona a algo menos de 1 euro la botella de litro.
            Esta envasado como una botella de agua transparente, y lo encontraras en el pasillo de los productos de limpieza.
            Yo lo dejo 12 horas en el circuito de agua salada del motor y me salen los orificios de los enfriadores impecables.
            Lo compruebo al cambiar los anodos y sacar las tapas.
            Con hacerlo una vez al año ya vale.
              Hola compañeros!
              Hoy he utilizado vinagre de limpieza del eroski, estaba a 0'89€ la botella de 1L. He comprado 5...
              Desmonté termostato y tenía sal para aliñar cinco años de ensaladas... Le he echado sin miramientos y la verdad que se veía como se iban disolviendo los trozos más gruesos de sal. No sé cómo habrá quedado el interior, pero como digo, a primera vista iba muy bien.
              Estoy leyendo de dejarlo 12h reposar pero... Una vez lo pones, ¿la gravad no hace que que caiga todo el liquido y quede vacío?
              Un saludo a todossss
              Editado por última vez por Marcmtd15; 03/03/2020, 01:00:51. Razón: Nome había despedido. Jejrjr
                El vinagre que se usa para las ensaladas y demás comidas, suele tener 6 grados y el que se usa para la limpieza es algo más acido, tiene 8 grados.
                Los vinagres son muy efectivos contra la cal y muy poco para la sal.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Vinagre de limpieza, los hay incluso antical en el Consum.
                  El mejor sistema es desconectar el latiguillo que va al codo de escape o sustituirlo por un tubo largo, soplando por el vaciaremos el circuito de refrigeración, el agua se va por el grifo de fondo). Entonces cerramos el grifo de fondo y ya tenemos el circuito vacio, por el tubo que hemos desconectado y con un embudo echamos el vinagre hasta que esté el motor lleno y lo dejamos 24 horas.
                  Montamos el latiguillo de nuevo, abrimos grifo de fondo y arrancamos motor.
                  Saldrá agua sucia durante un momento y después ya limpia. Listo.
                  Es efectivo contra la cal y también con la sal, ecológico y barato. Una vez o dos al año debería ser suficiente para mantener el circuito limpio.
                  Tambien se puede usar un antical, pero el problema es que saldrá mucha espuma por el escape.
                  PD/ en el hilo de los yanmar estaba el proceso explicado con graficos.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                    Como todos los que tenemos barcos somos ricos y estamos forrados , deberiamos utilizar un vinagre de vino marca superior y ademas de reserva al menos. Va muy bien el de Borges . Ya que tenemos posibles, lo debemos proclamar .
                      yo utilizo siempre de Módena, tiene un toque gourmet ideal
                        Que capacidad tiene un circuito de refrigeración? 1 litro, dos? concretamente el del Yanmar 2GM20...
                          Para un diter de 68 cv uso 5 litros.
                            Una compañera de mi hija le regaló cinco litros de aceite marca Borges, diciéndole: este aceite es de mis olivos. Borges me envía envases con su marca y yo los lleno de aceite, que ellos vienen a recoger.
                            Borges es una comercializadora y, según tengo entendido, no cultiva ni fabrica nada, aunque los productos que vende son buenos.
                            Rebe
                            Editado por última vez por Rebellin; 03/03/2020, 15:43:00.
                              Una duda no hay que quitar el termostato? Y solo soplar o meter algo de presion?
                                Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                                No es necesario, el vinagre entra por el circuito paralelo y el pequeño agujero que tiene el termostato deja salir el aire, asi de paso limpias tambien el termostato.
