Aprender a navegar en solitario
  • #46
    Re: Aprender a navegar en solitario
    Enhorabuena,debe ser un lujo trabajar con los Zendrera.
    Desde luego que sí. Es mi primera colaboración, y espero que no sea la última.
    • #47
      Unas rondas frescas para todos,
      En invierno navego siempre en solitario, en verano la cosa cambia un poco...
      No creo que pueda añadir más cosas a las ya dichas por navegantes más experimentados que yo, aún así hago un resumen de lo que hago:
      . Lo más importante es no caer por la borda por lo que voy con mucha precaución y siempre que salgo de la bañera con la situación pensada, controlada y sin distraerme... La distracción es un gran enemigo...
      . Con la cantidad de trapo muy controladita por lo que si veo que sólo con la génova enrollable tengo suficiente...con una vela me basta!
      . Eso no impide que si la meteo está tranquila pueda izar el asimétrico que lo tengo enrollable
      . Desde que salgo del amarre hasta el atraque llevo chaleco autoinflable con arnés y Ais.
      . Llevo también en el bolsillo PLB, cuchillo, silbato y el móbil que lo compré sumergible
      Y siempre que hay rasca pensando las cosas tranquilamente para no distraerse y caerse.
      Suerte y salud
      Miquel
      • #48
        Aqui tienes un compendio de lo que NO se debe hacer :-)
        Mario.
        • #49
          Lo primero...ser consciente de que vas solo..por tanto
          1...conocer tu barco a fondo..todo..todo..
          EN MEDIO DE LA MAR TU ERES EL MECANICO..
          2...llevar herramientas..y saber cómo funciona cada pieza del barco..aprender algo de mecánica y electricidad..al menos lo básico...
          3..llevar repuestos...
          4...entrenar todas las maniobras.. primero con poco viento y mar..y poco a poco ir subiendo la intensidad..Rizos,trasluchadas, viradas...
          5...NO PUEDES CAERTE AL AGUA...Y ESO DEBES TENERLO GRABADO A FUEGO CADA MINUTO QUE ESTES SOLO A BORDO..EN CADA MOVIMIENTO QUE HAGAS DEBES TENERLO PRESENTE..NO HAGAS TONTERÍAS...SE PRUDENTE EN TUS MOVIMIENTOS...SIEMPRE VE AGARRADO..Y NO CORRAS..
          CUANTO MÁS COMPLICADA ES LA SITUACIÓN..MAS DESPACIO HAY QUE IR..
          DICTATE A TI MISMO LO QUE TIENES QUE HACER EN CADA MANIOBRA...HAZLO EN VOZ ALTA SI ESO TE AYUDA..TE CALMARÁ..poco a poco irás encontrando trucos... irás mejorando la maniobra de tu barco para adaptarlo al solitario..e irás puliendo tus maniobras..
          El más experimentado de los solitarios entrena constantemente...
          6..NAVEGAR SOLO
          .ES FASCINANTE..Un RETO continuo..
          Maravilloso!!!..
          Estás solo
          .si.. pero te tienes a tí...cuídate
          .y cuida de TU barco..
          7..Preparación del barco, anticipación...conocer tu barco A FONDO Y NO SER PEREZOSO A LA HORA DE REPARAR AVERÍAS ANTES DE SALIR A LA MAR.. TE DARÁ SEGURIDAD...cada detalle es IMPORTANTE!!!..
          NO DEJES NADA SIN MIRAR EN EL BARCO..DEBES SABER DONDE ESTÁ CADA COSA A BORDO..
          PIENSA E IMAGINA..Si se rompe esto o aquello..que hago?..
          8...NAVEGA..NAVEGA..ENTRENA..
          y poco a poco irás descubriendo a tu barco y a tí mismo..
          Te sorprenderás lo que aguantais los dos..
          • #50
            Un pequeño aporte entre tantos muy valiosos.
            Para mí ha sido muy importante, para navegar solo, que todo en el barco funcione a la perfección para que todas las maniobras puedan hacerse con rapidez y seguridad, sobre todo viradas y toma de rizos. Sin fallos.
            Y cuando te atrevas con el espí, pues más de lo más.
            Poleas que vayan suaves, muerdes que no patinen, cabos que no hagan cocas.
            Marcas en las drizas, cargaderas para la mayor, enrollador que vaya suavecito, manivelas de winche que encajan bien y no se salen. Aparejos a la mano y en su sitio.
            Esas cosas me han sido de mucha ayuda. Y siempre hay algo que se rompe y algo que arreglar...
            Newton
            El movimiento se demuestra andando.
            • #51
              Como mencionas lo de los libros, te recomendaré uno que publica Editorial Juventud el próximo mes de julio: "Navegar sin estrés. Técnicas de navegación en solitario y a dos", de Duncan Wells; es un práctico manual con trucos y consejos de lo más variado y útil. Si lo recomiendo es porque lo he leído de cabo a rabo, y si he tenido que hacerlo es porque soy el humilde traductor de la obrita en cuestión.
              Espero que esto no se considere spam, que yo ya he cobrado mi trabajo y no gano nada con la venta del libro, salvo la satisfacción de que Editorial Juventud recupere su dinero. :P
              Pues creo que acabas de vender otro. Gracias
              • #52
                Navego solo desde hace 20 años en travesías hasta Grecia, Croacia, Sicilia , I.Elba,... y allá recojo mi esposa, mi hija y familia....
                Lo seguiré haciendo mientras las fuerzas y la cabeza me lo permitan pues las vivencias del navegante en solitario son muy adictivas. Ello no quita el placer también de poderlo compartir en compañía.
                Mi consejo es conocer bien el velero en sus posibles fallos o reposición de consumibles, mucha preparación, planificación y sin prisas con la metereología que ofrece unos menus a la medida extraordinarios desde hace ya algunos años.
                • #53
                  Otro
                  • #54
                    OTRO
                    • #55
                      Hola.
                      Una pregunta, cuando navegáis solos, ¿cómo realizáis las trasluchadas o viradas en redondo?. ¿cómo controláis el paso de banda de la botavara?.
                      En una virada el propio viento pasa el foque y la mayor, y el recorrido del cambio de banda de la botavara es pequeño, por lo que solo hay que controlar las escotas del foque, pero en cambio cuando hay que hacer una trasluchada, ¿cómo controláis el foque y la mayor?.
                      Yo en las trasluchadas con el Laser, cazaba la mayor lo máximo que podía (sin llevarla a crujía evidentemente) y después realizaba la trasluchada así el recorrido de la botavara de una banda a la otra se reducía y el cambo no era muy brusco. Pero cuando hay 2 velas que controlar, ¿Cómo os planteáis la maniobra?, ¿enrolláis/arriáis el foque y de esta manera solo os centráis en la mayor?, y sobre todo ¿cómo actuáis cuando hay rasca?.
                      • #56
                        Originalmente publicado por dr.spooky Ver Mensaje
                        Hola.
                        Buenos días.
                        Si tienes mucho viento y ola, lo normal es que vayas ya rizado en la vela mayor.
                        Tienes dos opciones rápidas.
                        1) cazas la mayor en la medida que puedas y las condiciones reinantes te dejen, pues si cazas mucho el barco se quejará y se querrá ir de orzada.
                        Con la vela ya cazada tendrás menor recorrido y por tanto pasará con menor violencia. Importante tener la escota de la mayor bien mordida para que no se largue toda la mayor y pueda golpear algún obenque.
                        En cuanto pase la mayor, largas escota hasta dejarlo como anteriormente tenías.
                        2) vas trasluchando poco a poco y con la escota de la mayor en la mano la vas obligando a pasar, antes de que quiera pasar sola por el efecto del viento. El cambio de banda de la vela lo hace de forma muy suave.
                        Cuidado también con tener la escota bien mordida.
                        Hay también sistemas de retenidas, sistemas de "8" etc,
                        Dependerá del tamaño de tu barco.
                        • #57
                          Con mar formada, especialmente si viene por el traves, y viento duro y/o racheado, no raramente “traslucho” por proa: de recibir el viento por la aleta, paso sucesivamente al través, a un descuartelar, se vira con el timon, cambio de amura el foque, y se va abriendo rumbo ( y mayor) hasta recibir el viento por la amura opuesta a la original
                          Tecnicamente creo que esto se llama “virar en redondo por proa”.
                          Editado por última vez por Xenofonte; 12/11/2019, 22:20:08.
                          https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                          • #58
                            Interesante hilo e interesantes aportaciones. Poco mas se puede decir .
                            Navego solo casi que desde siempre . La responsabilidad de tripu, armadores, nuevos o anteriores propietarios en los transportes, me agobia más que otra cosa . Por muy patrón que uno sea, en estas condiciones de compañía no todos aceptan su papel . Lo dicho; si puedo navego solo. Pocos placeres conozco mejores que ese .
                            En mi barco llevo tres "pepiños" automáticos a cual mejor. Electrónica doble o triple, lineas de vida, cabo flotante y autoreflectante, radio-baliza etc. etc. y mas etc, que no sobra nada... pero sobre todo, anticiparse mucho a lo que pueda venir y una navegación ultra conservadora. Aquello de que si estas pensando en mandar un segundo rizo, igual ya es tarde
                            • #59
                              Con respecto a la línea de vida, considero interesante la opinión vertida por el Director de la Escuela Náutica de Navarra, en el siguiente vídeo, del que acompaño su dirección.
                              En él pueden obtenerse ideas muy interesantes y comentarlas posteriormente aquí, de manera que aprendamos todos.
                              Más saludos.
                              • #60
                                La linea de vida en la botavara es muy habitual en los veleros franceses pero dependerá mucho de los pertrechos de cada barco . En el caso de mucha distancia desde la base del palo al enrrollador, por ejemplo, ya seria un poco engorroso . Sigo prefiriendo la cinta (que no cabo) a cada banda de proa a popa. Bien planita sobre cubierta y bien tensa
