Dudas existenciales sobre metacrilatos
  • Bricobarco Dudas existenciales sobre metacrilatos
    LLegó el otoño, llegó la lluvia...y llegó el agua por los ventanucos.
    ¡Un cafetito calentito para la taberna!
    Tras leerme todas las intervenciones sobre este tema en el foro, tengo en la cabeza un mar de dudas: metacrilato - policarbonato, sikaflex o polímero - silicona neutra, tornillos - no tornillos, sika o silicona - junta de goma, neopreno o similar, etc.
    Todos los pros y contras que leí son rotundos y categóricos, y aparentemente basados en propias experiencias.
    Por todo esto y en vista de que veo que no existe ninguna panacea, me decido por interponer una junta de estanqueidad de goma, caucho, neopreno o similar, pero a su vez pegada o sellada a casco y policarbonato con sikaflex o silicona neutra..
    ¿Alguien tiene instalada una junta de estas?
    En ese caso ¿me podría decir de qué material y de cuántos mm de grosor?
    ¿Sería idóneo una plancha de neopreno como en de los trajes de buceo?
    ¿Qué se adhiere a la goma (caucho, neopreno..), el sika o la silicona?
    Re: Dudas existenciales sobre metacrilatos
    Hola, yo los tengo tal cual dices, junta de neopreno hasta la mitad y sellado todo el perimetro con mstech que es un polimero que me recomendaron en su dia y ahí están desde hace ya unos años pero seguro que hay otras marcas igual de buenas, solo tengo un pequeño problema, los Pu*os tornillos, de vez en cuando meten una gota dentro y me encuentro las colchonetas mojadas, si, ya he metido silicona y he atornillado pero de vez en cuando uno da la lata supongo que por las dilataciones y contracciones propias del material, así que mi consejo es que si puedes no pongas tornillos a no ser que te pase como a mi que la "ventana" tenga mucha curvatura y por último usa polycarbonato sin dudarlo, ojo que los hay normales y otros con una cara con protección UV y a elegir estos últimos obviamente si quieres que te duren.
    Soqueiro -MMSI - 225939120
      Una ronda para los ilustres cofrades de esta taberna por delante,
      y como estoy también en el mismo caso , después de haber leido bastante por aquí , estaré atento a cualquier aportación al tema-
      En mi caso , debo cambiar los metacrilatos del techo de mi Sun Dance 36 porque veo que me entra algo de agua por ahí , y he decidido resolverlo este invierno.
      Hasta ahora creo que haré caso a lo de poner Policarbonato, me falta encontrar donde comprarlo y tener claro todo el proceso y material a utilizar para el pegado /sellado
      Gracias a todos los que aportais soluciones y experiencia al brico para acortar la lista interminable de tareas pendientes...
      CADA ATARDECER UN TRIUNFO Y CADA AMANECER UNA NUEVA OPORTUNIDAD
        Así lo hice yo.
          SALUDSS
          Este fin de semana he cambiado el mío y lo he puesto de policarbonato , una pena no haber visto tu trabajo hubiera puesto esa cinta adhesiva, me hubiese ahorrado mucho curro de encintado,.
          En el almacén donde lo compre me aconsejaron que matizara la superficie o que le hiciera marcas para ganar aderencia.
          Lo tenía en ahumado pero lo he puesto transparente , ya que por el interior llevo la placa solar.
          A ver si por fin deja de filtrar
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Un gran trabajo , han quedado nuevos !!
            , pero después de leer otros posts sobre el tema, me queda la dudo de si poner Policarbonato, ya que el metacrilato se vuelve a cuartear demasiado pronto, o incluso estoy pensando si poner un cristal templado laminado y ahumado, tipo como los techos solares de los coches.
            Estos no se rayan ni cuartean tan facilmente. Me falta mirar alguna cristalería. De momento he encontrado laminado 4+4 mm ahumado por 210 Eu 3 cristales de unos 50 x 50 cm, pero les tengo que preguntar si es templado y si no lo es cuál sería el precio?
            No se si alguien por aqui ya lo ha hecho con cristal , pero agradecería su aportación
            Mientras tanto , otra ronda para todos los cofrades
              Yo lo único que cambiaria de tu mensaje seria:
              "ASI LO HICE YO" por "LECCIÓN MAGISTRAL ILUSTRADA SOBRE COMO CAMBIAR LOS METACRILATOS DE LAS ESCOTILLAS". Es un titulo más largo pero, se ajusta más al contenido.
                y que opináis del cordón de butilo para ese sellado?
                Es lo que se usa en las ventanas velux, claraboyas de caravanas y demás, es mucho más limpio y fácil de usar, y según las instrucciones resiste los rayos UV.
                Un ejemplo.....
                  A la escucha quedo...
                    Respuesta: Re: Dudas existenciales sobre metacrilatos
                    Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                    Un ejemplo.....
                    https://www.mitortuga.es/productos/c...-ref-030454895
                    Soy un adepto del butilo, en mi barco ya no se usa Sika ni siliconas o poliuretanos para sellar acastillaje. Pero el butilo no tiene resistencia a la tracción por si solo, no pega, solo sella, por lo que solo sirve para piezas que van sujetas por tornillos u otro sistema. Aunque el butilo es resistente a los uv no sirve para sitios en los que quede "visto" me explico, el butilo es una especie de plastilina, que no seca, si quieres usarlo para sellar una cornamusa, pues a los tornillos y la base le pones butilo, aprietas, retiras el sobrante (que podrás reutilizar) y listo, la sujeccion la hacen los tornillos y el sellado el butilo, si dentro de 20 años tienes que quitar la cornamusa, el butilo estará fresco, y no cuesta nada retirar la pieza, y la estanqueidad absoluta. Pero si por el contrario estás pensando en sustituir un metacrilato de una escotilla (con tornillos), retiras el metacrilato, limpias bien el marco, pones sobre el marco la cinta de butilo, pones metacrilato y los tornillos y los aprietas, esperas un par de días, reaprietas, retiras el sobrante, y ya puedes poner la silicona o sika o lo que vayas a usar, (yo uso silicona neutra), el butilo será el sellante que impida el paso del agua a través de los orificios de los tornillos y entre el marco y el metacrilato, los tornillos la fijación y la silicona complementa a ambos. Lo que tú preguntas, si no te entiendo mal es si se puede (en este caso que comento) usar solo butilo, pues no, porque ese marco de silicona7sika que está a la vista en la mayoría de las escotillas entre el meta y el marco, si se pusiese de butilo, en breve estaría lleno de mierda pegada, arena, hilos, pelos, etc etc, aparte de que si lo tocas o te apoyas encima dejarás la marca y se deforma. No se si me he explicado bien.
                    Aquí tenéis un artículo sobre el butilo bastante interesante.
                    Learn how to use Bed-It Tape, a butyl based hybrid-elastomer, for re-bedding your deck hardware
                      Ok!!
                      perfecta la explicación,
                      bajarán las venta de Sika en el sector naútico
                        Yo uso polímero MS para los metacrilatos, porque tiene mucho agarre, hermetico y elástico, pero si se necesita desmontar lo pegado, casi siempre, es muy difícil, casi imposible. Por eso hay que pensarlo antes de su aplicación.
                        Mi hijo instaló, a petición del cliente, plataformas de popa en una embarcación, fijadas con tornillos pasantes con tuerca y polímero MS. Se arrepintió el cliente y hubo que desmontarlas. Se quitaron los tornillos, no hubo manera. Se subieron dos personas dando saltos sobre ellas y nada. Tuvo que quitarlas con un alambre especial haciéndolo pasar entre la popa y la plataforma, con mucha paciencia.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Enhorabuena por el trabajo, cofrade Petra II, una duda ¿ en el. Foro indicas que compras policarbonato y en tu web indicas metacrilato? ¿ cual as comprado al final?
                          Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                          http://velerocasper.blogspot.com.es/
                            Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
                            Los faros de los coches suelen ser de policarbonato, material que aguanta muy bien los impactos, por su dureza, sin embargo se van matizando con el sol.
                            Referente al metacrilato, es menos duro pero se matiza menos, sobre todo si es de buena calidad. Si te decides por este último, que sea bueno y lo compras en empresas que no sean náuticas (cristalerías).
                            Rebe
