Dudas existenciales sobre metacrilatos
    Re: Dudas existenciales sobre metacrilatos
    Tengo una duda ya que estoy más o menos en la misma situación ,por el metraquilato del baño me filtra algo de agua y voy a sanearlo . Que tal son estos productos (sikaflex o Ma tech) a la hora de aplicarlos ?le dais un cordón por dentro y apretáis o le dais contorno solamente o ambos. En mi caso los metraquilatos van atornillados pero me gustaría que sellen bien.
      Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
      No en todos los barcos los metacrilatos van montados igual. Acompañó un dibujo de cómo van en el 35s5. El metacrilato va apoyado en las partes 1, y rodeado de adhesivo por todo el contorno 2.
      Con un destornillador plano que quepa en el contorno 2, utilizándolo a modo de formón, voy sacando el material viejo. Procuro que no quede polvo.
      Encintó los bordes del canal que ha quedado vacío. Preparo un vaso con agua jabonosa y aplico TOTAL TECH.
      No quito las partes 1 porque evitan que sobresalga el pegamento por bajo, es suficiente el relleno de 2 para el hermetismo de conjunto, como demuestra los que hace unos años pegue.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        En mi caso no hablaba de una escotilla sino de unos metraquilatos fijos en los costados.
        • #34
          Muy buenas!
          He comprado 4 placas de metacrilato para hacer una caja similar a las de aquí ya que salía mas económico.
          Mi duda es, que usáis para pegar el metacrilato?
          Muchas gracias!
          • #35
            El dibujo es un corte vertical realizado a un plano horizontal, para que se aprecie por donde aplico el pegamento. Los míos también son fijos en los costados. No es una escotilla.
            Rebe
            • #36
              Rebe
              Los míos van apoyados directamente contra el casco. Por eso decía si hecha un cordón por dentro u luego otro por fuera.
              • #37
                No, el cordón que tiene donde apoya, no se lo quito, pero si le extraigo el material estropeado, que hay en el canal formado, entre el borde del metacrilato y la cubierta, y lo relleno con Total TECH. Así lo hice en los de la otra banda, hace cuatro o cinco años y no entra agua.
                Fíjate en el dibujo que hice más atrás, Pero ocurre que los huecos donde van los metacrilatos, son diferentes de unos astilleros a otros.
                Como los tuyos van apoyados, si el cordón que le aplicas por fuera, está bien hecho, no es necesario que pongas otro por el interior, pero si te quedas más tranquilo, hazlo.
                Limpia bien de polvo y grasa antes de aplicar el producto. Si usas Total TECH, no te preocupes si el lugar donde lo apliques está húmedo o mojado.
                Rebe
                Editado por última vez por Rebellin; 08/03/2020, 21:00:46.
                • #38
                  ¡Buenas! He seguido este tema con atención y vuestras experiencias y consejos me han animado finalmente a renovar los metacrilatos de los costados, que ya empiezan a estar hechos un cromo. Abusando de la amabilidad de los cofrades, planteo un par de dudas que me quedan.
                  Mis metacrilatos van de la proa al través: son tres piezas por banda, la más larga de ellas de casi dos metros de largo. En cuanto al montaje original, es con sika y tornillos (un buen montón de ellos).
                  a) ¿Será excesivo prescindir de los tornillos, por ejemplo en la pieza más larga? Había pensado, siguiendo las experiencias aquí narradas, cerrar los orificios con resina epoxi (de todos modos, muchos de los tornillos ya ni siquiera agarran bien), pero me pregunto si no debería conservar unos cuantos, aunque solo fuera para mantener la fijación del conjunto.
                  b) Y al hilo de lo anterior, los que habéis optado por prescindir de los tornillos, ¿cómo sujetáis el metacrilato contra el casco hasta que empieza a curar el sika? ¿O basta con aguantar un ratillo a mano firme? Mis metacrilatos van "planos", quiero decir, que no hay rebajes ni ninguna otra sujeción aparte de los tornillos. No tengo posibilidad de usar cuñas de madera, ni por supuesto sargentos. Y no creo yo que el sika agarre tan rápido, pero igual me equivoco...
                  En fin, muchas gracias y rondas para todos los que hayan leído hasta aquí.
                  • #39
                    ¿y unos listones de madera? un extremo apoyado en la regala y el otro extremo contra el metacrilato, con una cuña de madera.
                    • #40
                      Yo cambié los metacrilatos eliminando los tornillos y para sujetarlos mientras secaba el sika utilicé unas ventosas para cristal relativamente baratas y unos tubos de PVC y codos que vi en un foro frances, unas bridas para tensar el conjunto y unos trozos de goma de 3mm de gruesa de 5mm x5mm para hacer de separadores entre el metacrilato y la cubierta para que el sika mantuviese un espesor de 3mm al sujetarlo en el sitio y hacer presión.
                      • #41
                        Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                        • #42
                          El caso es que mi regala no es la clásica de aluminio, es un cintón de caucho que no creo que resista mucha presión lateral, aunque lo puedo probar. ¡Muchas gracias!
                          Voy a investigar también el ingenioso invento del cofrade Strass. Lo que no se resuelva en esta taberna... :
                          • #43
                            Otro invento que copio, sencillo y barato. Muchas gracias.
                            Rebe
                            • #44
                              Maestro, como siempre con ideas muy buenas bonitas y baratas
                              COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                              http://clubpuma.ning.com/
                              Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                              • #45
                                hola, ¿qué tal con ese sistema? algún problema con los metacrilatos o estás contento a día de hoy
