Dudas existenciales sobre metacrilatos
    Re: Respuesta: Re: Dudas existenciales sobre metacrilatos
    Hace un par de semanas estuve en elmarlin, preguntar por cinta de butilo, y como si preguntara por algo extraño.
    Aprovecho, la cinta de butilo, de que grosor es el adecuado para los metacrilato?
    Soy un adepto del butilo, en mi barco ya no se usa Sika ni siliconas o poliuretanos para sellar acastillaje. Pero el butilo no tiene resistencia a la tracción por si solo, no pega, solo sella, por lo que solo sirve para piezas que van sujetas por tornillos u otro sistema. Aunque el butilo es resistente a los uv no sirve para sitios en los que quede "visto" me explico, el butilo es una especie de plastilina, que no seca, si quieres usarlo para sellar una cornamusa, pues a los tornillos y la base le pones butilo, aprietas, retiras el sobrante (que podrás reutilizar) y listo, la sujeccion la hacen los tornillos y el sellado el butilo, si dentro de 20 años tienes que quitar la cornamusa, el butilo estará fresco, y no cuesta nada retirar la pieza, y la estanqueidad absoluta. Pero si por el contrario estás pensando en sustituir un metacrilato de una escotilla (con tornillos), retiras el metacrilato, limpias bien el marco, pones sobre el marco la cinta de butilo, pones metacrilato y los tornillos y los aprietas, esperas un par de días, reaprietas, retiras el sobrante, y ya puedes poner la silicona o sika o lo que vayas a usar, (yo uso silicona neutra), el butilo será el sellante que impida el paso del agua a través de los orificios de los tornillos y entre el marco y el metacrilato, los tornillos la fijación y la silicona complementa a ambos. Lo que tú preguntas, si no te entiendo mal es si se puede (en este caso que comento) usar solo butilo, pues no, porque ese marco de silicona7sika que está a la vista en la mayoría de las escotillas entre el meta y el marco, si se pusiese de butilo, en breve estaría lleno de mierda pegada, arena, hilos, pelos, etc etc, aparte de que si lo tocas o te apoyas encima dejarás la marca y se deforma. No se si me he explicado bien.
    Aquí tenéis un artículo sobre el butilo bastante interesante.
    Learn how to use Bed-It Tape, a butyl based hybrid-elastomer, for re-bedding your deck hardware
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
      Compré la cinta de butilo aquí.
      Sobre el grosor, da igual el grosor de la cinta, si hay mucho "hueco" pones varias capas superpuestas y lo engrosas, una vez empieces a apretar tornillos, expulsará el sobrante, si ves que los tornillos ya no aprietan mas y no sale sobrante, es que hay que poner más, mejor que sobre que falte, ten en cuenta que no se desperdicia nada, el sobrante que expulsa, haces con el una bolita y lo guardas para la próxima.
        Yo uso polímero MS para los metacrilatos, porque tiene mucho agarre, hermético y elástico, pero si se necesita desmontar lo pegado, casi siempre, es muy difícil, casi imposible. Por eso hay que pensarlo antes de su aplicación.
        Mi hijo instaló, a petición del cliente, plataformas de popa en una embarcación, fijadas con tornillos pasantes con tuerca y polímero MS. Se arrepintió el cliente y hubo que desmontarlas. Se quitaron los tornillos, no hubo manera. Se subieron dos personas dando saltos sobre ellas y nada. Tuvo que quitarlas con un alambre especial haciéndolo pasar entre la popa y la plataforma, con mucha paciencia.
        Rebe
        Una Ronda para todos, que se acerca el buen tiempo y se reseca el gaznate.
        Había pensado poner cristales Laminados, pero al final cuando ya me decidí por el Policarbonato, volví a dudar , y finalmente no me complico más y serán de Metacrilato los 3 cristales del techo de mi Sun Dance 36. Uno de ella mecanizado para las manetas de cierre.
        La base de pegado al asiento , siguiendo la recomendación y experiencia del cófrade Magallanes, será de cinta 3M que ya he comprado tomando su referencia.
        La última duda es si hacer el sellado de la junta con este polímero MS, que supongo es de Ceys ?
        Entiendo que es fuerte pero elástico y muy adherente, pero envejecerá bien frente a los rayos UV sin resecarse o contraerse..etc...?
        tenéis experiencia de haberlo usado en el sellado de las juntas entre metacrilato y marco ?
        Me mantengo atento porque lo voy a hacer en las próximas semanas para tenerlo listo antes de Semana Santa
        Vaya otra ronda por delante en agradecimiento por las respuestas
        CADA ATARDECER UN TRIUNFO Y CADA AMANECER UNA NUEVA OPORTUNIDAD
          Rebe
          Editado por última vez por Blackjack3; 25/02/2020, 15:10:58.
            Originalmente publicado por Blackjack3 Ver Mensaje
            Buenas tardes y cafetito para todos,
            Ya he desmontado los cristales laterales de mi velero y creo estar ya decidido por la solución a emplear para reemplezarlos, después de empaparme bien en este sabio foro:
            Lo primero que tengo claro es que no pondré, al menos de momento, ni un solo tornillo. En dos metros de largo de cada ventana saqué 52 tornillos de cada una, es decir 104 agujeros. Ya por pura probabilística por alguno de ellos tenía que entrar agua y entró.
            Por lo tanto, metacrilato de 5mm de espesor para poder darle curvatura con cierta facilidad, cinta 3M VHB, y el borde con polímero MS TotalTech negro de Ceys, con el cual ya he hecho algunas pruebas "en laboratorio" y se agarra que no veas.
            Dicho muy rápido, pero me ha costado mirar en mil y un sitios, foros, etc. y tomar la decisión. Otra cosa será ver cómo se mantenga con el paso el tiempo, la lluvia, el sol, a ver cómo envejece y que no lo tenga que cambiar en poco tiempo. El TotalTech es mi principal incógnita, en cuanto a que no sé cómo se comportará pegando/sellando Gelcoat con metacrilato y su resistencia.
            En fin, si alguien tiene experiencia previa y se pone las manos en la cabeza pensando que es una barbaridad, agradeceré cualquier tipo de comentario y sugerencia.
            Gracias y un saludo
              Buenas tardes y unas rondas para la concurrencia.
              Con respecto al MS TECH y otros del mismo tipo de otras marcas, mi experiencia es negativa, al sol y a la larga se vuelven pegajosos, como un moco. Yo los he ido probando para tapar goteras y al final he vuelto al sikaflex, envejece menos mal.
              Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
                Buenas!, yo estoy igual, todos los tornillos fuera, los he tapado con masilla epoxi de fontanería a 5€ el tubo, y mi idea es ir a tiro seguro: lijada, imprimación y sika 295 creo que era.
                Lo de la cinta 3M no lo acabo de ver, ahí donde vaya la cinta prefiero meterle un buen chute de sika en su lugar, así Me queda un metacrilato infranqueable.
                Sobre los precios del material, el meta me ha salido a unos 250€ el metro cuadrado para 8mm de espesor, con protección UV y sombreado.
                  Buenas, como he comentado al principio del hilo aparte de los tornillos, los tengo pegados con MStech negro desde hace... creo que más de 4 años y ahí sigue, se está degradando antes el polycarbonato que el adhesivo que le das una pasadita de agua jabonosa y como el primer día, repetiré cuando toque cambiar los plásticos.
                  Soqueiro -MMSI - 225939120
                    Originalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver Mensaje
                    Unos tragos para la audiencia que corre de mi cuenta
                    Pues considerando este último comentario creo que ya tengo decidido como haré el cambio de metacrilatos :
                    -Desmontar el viejo y limpieza a fondo
                    -Base de apoyo ( solo la mitad) con Cinta 3M doble cara
                    -Sellado de junta (y la otra mitad de la base de apoyo) con MS Tech
                    Solo me falta confirmar donde compro el MS Tech.
                    me suena haberlo visto en el AKi , alguien puede confirmar ?
                    Gracias anticipadas y otra ronda , por si acaso...
                    Vengaaaa, que lo voy a dejar todo nuevo antes de Semana Santa y a navegar todo lo que se pueda !!
                      yo lo compré ahí tambien aunque ahora ya son LM y no se si lo siguen teniendo y si no por la internete, ya mostrarás el trabajito a ver que tal te ha quedado, suerte con la obra.
                        Yo lo compré en Leroy Merlín, de color negro, que era el que traía el barco.
                        Ceys ha mejorado el producto, que ya era bueno, y ahora se llama TOTAL TECH, pega, sella y repara, incluso bajo el agua. Puede con todo. Una hora de secado, 300 kg/10 cm cuadrados, 370 % elástico. Estas características se pueden leer en el cartucho.
                        Rebe
                        www.dubhe.es /http:/
                        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                          Tengo en mente cambiarlos próximamente y cuanto más leo más dudas me surgen,
                          Metacrilato ó policarbonato. Sika ó polímero. nosabo:
                            Yo he cambiado los metas de las dos escotillas y de las ventanas del salón, al final los del salón no me quedaron como esperaba, utilice la imprimación de sika y el sika náutico uv creo 295, y aún así se me han creando bolsas de aire con lo cual no ha terminado de pegar, no me queda otra que hacerle un buen marco perímetral de sika.
                            No he quedado muy contento con el producto, con lo que vale y además la dichosa imprimación a precio de caviar ruso y no termina de pegar, un fiasco.
                              Los polímeros MS, en este caso TOTAL TECH, catalizan con la humedad ambiente, por eso lo hacen también bajo el agua.
                              Comenté en otra ocasión que ya no hay que vaciar las piscinas para reponer las losetas desprendidas.
                              La primera vez que usé este producto, con los metacrilatos de 35s5, para perfilar las sobras, mojaba el dedo en agua jabonosa y el sobrante que retiraba con el dedo, lo depositaba en el vaso que contenía dicha agua. Como estaba empezando a oscurecer, dejé la limpieza del vaso para el día siguiente.
                              Tuve que tirar el vaso, porque era imposible despegar los residuos del fondo a pesar del jabón.
                              Otra bondad del producto es que, tiene y conserva en el tiempo, la elasticidad, condición interesante cuando se pegan dos materiales con distinto índice de dilatación.
                              Rebe
                                Originalmente publicado por CapitanSlocum Ver Mensaje
                                Pues el MS TECH que use en los metacrilatos de la otra banda, hace unos cuatro o cinco años, sigue como el primer día.
