Dudas existenciales sobre metacrilatos
  • #46
    Re: Dudas existenciales sobre metacrilatos
    Siguen en el sitio sin problemas, tanto los míos como los de un Sun Drean 28 de un amigo que utilice el mismo sistema, importante, la imprimación necesaria en la cara interna del metacrilato en toda la zona que va a tener sika, los separadores de goma de 3mm o 4 mm para que la junta de sika que quede al hacer presión sea de ese espesor, encintar todo el contorno para no manchar y evitar limpiar el contorno del cordón de sika con cualquier disolvente, sino con el tiempo se degrada al haber entrado en contacto aunque mínimo con disolventes, quitar la cinta protectora enseguida de terminar para evitar que empiece a secar el sika. Suerte con el bricolaje.
    • #47
      Yo no Segui este sistema, pero después de un año debo decir que me entra agua, el sika no termino de pegar bien ya que quedaron como unas bolsas de aire.
      Alguna solución?, le hice un buen contorno de sika y aún así pasa agua. No se si es posible desmontar y repetir la operación, es fsctibke sin cargarse nada?
      • #48
        Desmontar si es posible, laborioso también, intenta si entra una espatula para ir cortando el sika, a medida que vayas haciendo hueco ir poniendo cuñas de madera, por ejemplo pinzas de la ropa de madera desmontadas, protege la cubierta en la zona del metacrilato y todo el contorno con plástico porque los restos que van saliendo lo ponen todo manchado si los pisas, también en el interior si hay debajo colchonetas, las cuñas ayudan a ir cortando bien con cuter, chuchillo jamonero, un poco de fairi ayuda a que se deslice mejor la cuchilla utilizada, no forzando el metacrilato para no romperlo. Para limpiar todos los restos, papel de cocina y disolvente universal, además de guantes, doble guante desechable mejor que uno, el disolvente los suele romperlos, una bolsa de basura cerca para ir tirando todo, el disolvente universal al metacrilato no le ataca, la acetona si. Suerte con el trabajo.
        • #49
          Respuesta: Dudas existenciales sobre metacrilatos
          Con perdón al esfuerzo e ingenio de lo cofrades, plausibles todos, mi consejo es que no os compliqueis ni con tornillos ni con ventosas, maderas, etc : Usad cinta 3M VHB que fija la pieza en el acto y al tener grosor de 1,5 mm se adapta a las irregularidades de éste. Luego la parte más externa con silicona o con total tech y no entrará ni gota la cinta VHB es ya aislante estanca. Pero si le pones sellador pies mas segurifad. MagallanesXIX en otro hilo comentaba que lo usó así y está también lleno internet en webs extranjeras de usos en metacrilato de barcos con VHB. Incluso se fijan cristales de rascacielos con esta cinta. Lo importante es que la superficie esté muy muy bien limpia (aconsejan alcohol isopropilico que ni deja de ningún residuo) luego la cinta se aplica con mimo y haciendo las esquinas en bisel para que adapté bien.
          Una vez pegada la pieza (no hay alternativamente de fallo, en cuanto hace contacto ahí se queda!) se repasa por fuera haciéndose presión con un rodillo de prensado de mano y olvídate!
          Lo de los tornillos a parte de un coñazo, es cosa del pasado. Si los queréis seguir poniendo, debéis dejar los agujeros mucho más grandes que el tornillo para que no raje ni agriete en los cambios de temperatura y tensiones del casco en navegación.
          Editado por última vez por Aitonos; 09/03/2021, 00:54:36. Razón: Ortografía
          • #50
            Coincido con aitonos
            Así lo hice yo (cinta 3m vhb y sika) y mi error luego de la cinta fue justamente sellar con sika.
            Menuda mierda, se despegó a las dos o tres semanas y me tocó quitarla con cuter y reemplazar con Ceys MSTech... aún no he terminado, que es una faena que no veas.
            La cinta 3M, una pasada. No cedió ni un mm.
            Los portillos que he sellado con Ceys, siguen en sí sitio luego de 3-4 meses.... sin entradas de agua.
            Erradicaré el sika de mi barco. De ahora en más todo con Ceys.
            Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
            • #51
              Yo lo hice asi y lleva años sin problemas, antes tape los agujeros de los antiguos tornillos
              • #52
                Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
                Yo la verdad es que todo el sika 295 que llevo usado no me ha dado buen resultado. Se despega súper fácil.
                Del Ceys todo el mundo habla bien.
                • #53
                  Respuesta: Re: Dudas existenciales sobre metacrilatos
                  Esa cinta que dices, ¿es la que hablamos 3M vhb?
                  Tu forma confirma lo que dicen los de 3M, que no hace falta usar sellador, que más que está cinta no sells nada.
                  A mi solo de me da miedo en los biseles que hay que hacer de unión de las cintas, que no vayan a quedar estancos... Pero viendo el vídeo, se ve que cómo hay que hacer para que estos al final queden unidos (recordemos que esta cinta es todo pegamento y que es espuma de célula cerrada por lo que al pasarle el rodillo se extiende y cerraría la unión entre lados.
                  Otro tema que me preocupa es la imprimación situación normal es la que correcta y eso hace que falle el sistema.
                  En este video, la ventana dicen de cerrarla definitivamente con pasta pvb (butílica) o silicona neutra como dice MagallanesXIX
                  • #54
                    He mirado la web de 3M, y cintas vhb hay muchas. Unas son espuma, otras para acristaladasmiento (B23F), y otras variantes.
                    Cual es la que utilizar?
                    Podría a alguien poner la referencia técnica de cual utilizar?
                    Saludos y buen viento
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    y que me hagan vibrar.
                    Y aprendiendo mi vida
                    solo quiero sentir
                    que no es vida perdida
                    • #55
                      Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
                      y que opináis del cordón de butilo para ese sellado?
                      Es lo que se usa en las ventanas velux, claraboyas de caravanas y demás, es mucho más limpio y fácil de usar, y según las instrucciones resiste los rayos UV.
                      Un ejemplo.....
                      https://www.mitortuga.es/productos/c...-ref-030454895
                      Yo estoy con el mismo trabajo, despues de hacer los moldes de chapa y tener ya listo todos los metacrilatos, voy a montarlos de la siguiente:
                      Cinta de 3m vhb de 3,5mm de ancho por 2mm de espesor, y para los cordones de junta, ms marino de ficher, buen precio, y buen comportamiento al
                      Agarre e intemperie. Tornillos ni uno. A ver que tal va
                      • #56
                        4918f es la cinta de 3m , transparente, de 2mm de espesor y yo la
                        Compre al corte de 30,5mm en trayma,
                        • #57
                          Re: Respuesta: Re: Dudas existenciales sobre metacrilatos
                          Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                          No es la cinta que dices es simplemente goma esponjosa doble cara asi absorbo diferentes coeficientes de dilatacion fibra metacrilato. El sellador es MS-Tehc
                          • #58
                            Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                            Yo compré esta
                            Cinta de Espuma Acrílica VHB 5962F 19x1,6mm 8m 3M
                            Ferretería campollano
                            • #59
                              Yo compré esta
                              A fin de cuentas es la misma cinta, solo que los codigos cambian pues cambian los espesores de cinta, color. Por lo demas es
                              La misma.
                              • #60
                                Re: Respuesta: Dudas existenciales sobre metacrilatos
                                Esto que sigue lo he relatado varías veces en este foro. El polímero MS de Ceis lo usé hace años para pegar los metacrilatos laterales de la cubierta del 35s5.
                                Según lo iba aplicando quitaba el sobrante con el dedo mojado en agua jabonosa y lo depositaba en el vaso de vidrio de la mencionada agua. Como estaba anocheciendo, dejé la limpieza del vaso para el día siguiente. No fui capaz de despegar los residuos del fondo y tiré el vaso.
                                Ahora Ceis ha mejorado el producto con el Total TECH.
                                Salutem plurimam
                                Rebe
                                www.dubhe.es /http:/
                                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
