Nuestra Aventura. Arc 2019
  • Re: Nuestra Aventura. Arc 2019
    Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
    El precio comparado con Martinica algo caro, pero comparado con los de Puertos de Andalucía, son baratos,
    Exactamente de qué precio hablamos para un barco como el tuyo?
    La marina tiene muy buena pinta. Buen vídeo. gracias
    Berrincha mira la contestación anterior como ves estos precios comparado con España son de risa, solo ver lo que se paga en temporada alta por la Baleares.
      Hola de nuevo, os dejo unas fotillos de nuestra estancia en Grenada y granadillas. Las fotos de las playas son de sur de Grenada junto a Port Louis y la islita de Sandy Island, donde ya empezamos a ver tortugas.
      Desde tierra es el muelle de la capital de unión Island donde hicimos los papeles de entrada en Saint Vincent. Un pueblo muy agradable con gentes muy atentas.
      Salud
        Buenas tardes a todos
        Bueno esto es un espectáculo, lazas marinas que estoy visitando en el Caribe están en otra liga, no tienen nada que ver con lo que conocemos en España y Portugal, las españolas no las conozco todas, las de Portugal si, bueno esto es otra cosa.
        Os dejo el vídeo, pero no solo las instalaciones el servicio y las atenciones son exquisitas, y al cambio son unos 80 euros día, Port Louis era unos 42 o 43 euros día.
        En el vídeo se ve los baños, la entrada es como la de lla Casa Blanca, ayer mi mujer y yo buscando los baños y claro no nos dio por mirar en ese edificio que tiene hasta recepción
        Cuando te ven andando por la marina llega un carrito electro con un marinero y ofrece llevarte a tu barco o donde sea, fuimos a market y nos espero el marinero para llevarnos a nuestro barco, en fin relación precio/calidad se presume esta marina barata. Tienes una pastelería artesanal, donde compras el pan en el propio obrador, un restaurante a pie de playa que invita a no moverse de allí, con piscina, gimnasio, (que no he podido grabar por respeto a los que estaban allí) Pero no le faltaba un perejil, como os digo lujo total.
        Estamos esperando que nos gestionen un Bugui para ir al Village, y recorrer un poco la isla, creo que nos quedaremos algo mas de tiempo, ya que nos han recomendado, los de la marina, una isleta que hay enfrente para hacer pesca submarina, el brasileño tiene los arpones e intentaremos ir a pescar.
        Lo único malo de este sitio es que esta muy resguardado y hace algo mas de calor que en otros sitios, hemos tendido que conectar el aire acondicionado, por lo demás perfecto.
        Salud, y cuidaros
          SOBRE LA EXPERIENCIA DE PREPARACIÓN DEL BARCO.
          IMPORTANTE:
          Me he quedado corto en el calculo de la planta generadora de energía. Llevo cuatro placas flexibles de 150 W, y un Slintwind.
          Bien cuando estamos fondeados tenemos, dos frigorificos y un congelador, requerimos tener encendido los portátiles, 2, y por lo tanto el convertidor de 220 V, de día no hay problemas, pero al llegar la noche incluso con viento se que da corta la instalación, debo decir que tenemos la TV encendida y hasta las 12 o la 1 de la madrugada junto con algún ordenador. También de noche es cuando nos duchamos, bombas de presión y achique funcionando, ademas las luces interiores encendidas.
          Durante el día no hay problemas, puede poner (si hace sol) la desoladora a funcionar, y las baterías aguantan bien, la maquina consume 20 amperios. El problema aparece por la noche.
          Las baterías son tres bloques de 260 amperios cada una en AGM, creo que quizás haría falta un bloque mas de baterías y añadir un SilentWind mas, ya que por la noche siempre hace viento en el caribe cuando estas fondeado.
          Otra solución es gastar menos energía, pero disminuyes comfort , no es plan, no?
          Una solución, más radical es montar un generado fijo, pero cuando no estes en el caribe que haces, lo pones una vez al año, y cuando lo necesite seguro que no funciona. Nosotros nos estamos apañando con el generador portátil de 2100 W, que el inconveniente es que mete algo de ruido. Por la noche lo ponemos un par de horas, y con ese le metemos una carga extra a las baterías, ya que lo que mas tira con diferencia es el convertidor de 2000 W y 220 V
          Salud
          Bueno pues que lo tengáis en cuenta quien estéis preparando el barco y tengáis un plan de uso parecido al mío.
            Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
            IMPORTANTE:
            Salud
            Y yo pregunto....
            Os habéis planteado sustituir las baterías de gel por baterías de litio?
            Te recomiendo hagas un calculo del coste a largo plazo y comparándolo con el número de ciclos que son capaces de ofrecer las baterías de gama y las de litio.
            Valora también el espacio que puedes ahorrar e imagino que el peso será tu última preocupación.
              Y yo pregunto....
              Fue unas de las opciones barajadas, en el salón náutico de Valencia del 2017 estuve preguntando por ellas, pero creo recordar que para 250 amperios estábamos hablando de más de 3500 euros, creo que ahora son más baratas.
              Cuando planteaba montar las placas solares un instalador me recomendó que usara baterías baratas que así nunca me quedaría tirado porque las iría
              Cambiando cada poco tiempo, dos años.......en fin que al final me decidí por unas Varta profesional de gel.
              Pero creo que tienes razón, y lo mejor son las de litio, que además ahora están más económicas.
              También estuve mirando unos generadores que quemaban parafina o alcohol, no recuerdo el nombre, pila........de algo. Era una buena solución de energía no recuerdo por que no opté por ella
              Con la experiencia se aprende, ademas ya se tiene que tener en cuenta y poner más placas que las que creamos que se necesitan, casi el doble ya que hay que tener en cuenta la sombra de la botavara y los obenque, cuando dan sombra en una célula te anulan la línea completa. Y si ponéis flexibles el rendimiento es menor que las rígidas.
                Si vas a Antigua, a dia de hoy, solo puedes hacer los papeles en st Johns, no en english harbour o jolly harbour.
                Puede cambiar, por ahora no hay cuarentena pero no hay cruceros.
                St kitts y Nevis no tienen problemas por ahora salvo que vengas directo de Europa, los ingleses que volaban a St kitts eran puestos en cuarentena al llegar a Nevis en ferry.
                En st barths cuarentena también a dia de hoy, solo puedes ir a por comida, sino debes quedarte en el barco
                  Originalmente publicado por adri_cubs Ver Mensaje
                  Muchas gracias Adri o por la info, nosotros estamos aun en la Marina de Canouan, es una marina muy exclusiva, y eso es lo que mas me preocupa, ya que no paran de llegar Jet privados al aeródromo que esta junto a la marina, llegan los super yates y recogen a los dueños que viene de Europa o US
                  Hoy a la entrada han empezado a tomar la temperatura, como aquí se entra por una puerta que te abre un vigilante este te para el coche y te mide con el termómetro, hasta ahora eso es lo que tenemos.
                  Seguimos en contacto. Saludos
                    Buenas a todos
                    Seguimos en Canouan, en esta isla hay miles de tortugas de tierra, están por todos sitios.
                    Para levantaros el animo os dejo unas fotos de unas puestas de sol impresionantes, son tomadas desde Granada sur, Petit San Vincent, Tobago Cays.
                    Cuidaros todos, saludos
                      Hola de nuevo
                      Espero que todos estéis bien, nosotros seguimos e Canouan, estamos mirando que islas están abiertas para movernos.
                      Hoy hemos salido de pesca, donde estaban las langostas, pero no estaban, entonces nos decidimos a ir a lo práctico, pescado rojo para la cena. Hicimos la pesca a duras penas ya que teníamos mucho mar de fondo y más corriente.
                      Bueno para aportar el granito de arena y colaborar en haceros pasar un ratito de sueño os dejo otra colección de fotos, de Granada, Petit Sant Vincent, Morpion, es un trozo de arena con una sombrilla , es la imagen de náufrago en la isla desierta de los TBO.
                      Ánimo que ya queda poco, y por lo que estamos siguiendo en RTVE parece que se está llegando al pico. Seguiremos subiendo cosas.
                      Saludos y ánimo a todos
                        Hola, la nueva entrega está aquí. Seguimos con nuestra rutina en Canouan, esta mañana a hacer pesca submarina, tres pescaditos, pero ni rastro de las langostas.
                        Os dejo una serie de fotos, que para mi son de las más bonitas, esta es la zona de Tobago Cays, es una maravilla, tortugas, iguanas, cuando se hace snorkel perece que estás nadando en un acuario, miles de pececillos de colores.
                        Aquí lo tenéis espero que os guste.
                        Saludos y cuidaros mucho
                          los planes de vuelta siguen igual?
                          imagino que os estareis planteando si volver, si alargar el viaje, etc no?
                          por cierto, soy uno de los 8 subscriptores de youtube. me sorprende que de aqui tan poquita gente se subscriba. a ver si en estos dias de confinamiento me veo todos vuestros videos
                            Buenas noches, los planes lo seguimos manteniendo, a final de mes tendría que haber volado a paris pero se han suspendido todos los vuelos, no me queda otra que quedarme, y preparar la salida a mediados de mayo. Hay varios españoles que vuelven, intentaremos reunirnos para salir juntos. Estamos viajando con un brasileño que se unió a nosotros en Port Louis Grenada, y viajamos los dos barcos, también quiere ir para España en mayo. Bueno ya iremos viendo, la verdad que a mi me hace un roto dejar el barco aquí, ya que me obliga a replantarme el año que viene.
                            Espero que los vídeos por lo menos os entretengan, que es de lo que se trata, intentaré ir poniendo más fotos. En unos días nos queremos ir para Bequia, e ir subiendo poco a poco
                            Os seguiré informando, cuidaros
                              Mirate esto antes de salir:
                              Since the beginning of March 2020 this document has tracked the progress of countries worldwide as one by one they went into lockdown, closed their borders and then started to gradually re-open once again. Now the world has moved into a new stage of living with COVID and the majority of countries are now open once again, this document was archived 20 August, 2022. The links to each country biosecurity section still work, and here you will be able to read if a country has any Covid-related travel restrictions still remaining in place.
                              Creo que en las islas francesas ya no se pueden ni hacer los papeles de entrada o incluso de salida.
                              Si subes a Antigua date prisa, yo creo que la acabaran cerrando, ya empiezan a cancelar vuelos y a cerrar restaurantes, y si lo haces y quieres marina intenta reservar con antelación.
                              Dominica seguia abierta hace unos dias
                                Y si quieres ir al Norte yo me daria prisa, ahora mismo creo que lo mejor es ir al pais en el que quieras esperar al cruce, conseguir entrar cuanto antes y no moverte de alli hasta Mayo
