Vendée Globe 2020
  • Re: Vendée Globe 2020
    Y de atropellos no lo has mirado?????
    Para ser serios. Sin ánimo de polemizar.
    No podemos culpar a los imoca de ir matando ballenas.
      Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
      Hombre, si el criterio es que algo que puede potencialmente matar a un animal no se puede usar, el ejemplo de los coches está bien traído.
      Los coches atropellan gatos, erizos, perros, pájaros, etc, etc. Y si te pasa, aunque lo sientas mucho,lo consideras un accidente, no un asesinato intencionado, no?
      Pues eso....
      Supongo que tampoco pescaréis....
      Edu
      Venga sigamos! jamás he atropellado un animal, no me gusta correr con el coche.
      Precisamente la comparación el raciocinio como el tuyo son los que me hacen dudar si esta taberna es de navegantes
        El resumen semanal in English. El mismo traducido el próximo miércoles en teledeporte
          Y ya hay conclusiones respecto a la rotura del PRB.
          La primera que Vicente Riu cuando construyó el barco lo hizo ahorrando peso. Para conseguir un Imoca ultraligero.
          Toda la parte de proa está laminada en monolitico. Escoffier reforzó y añadió hasta 250Kg. de peso en carbono.
          La teoría de Kevin parece reafirmarse por los ingenieros. Esta es la carga inversa. Cuando el barco está inclinado el foil trabaja al revés creando na fuerza descomunal que hace el efectocizalla cuando en esas condiciones golpeas una ola delante tuya. Este efecto de carga inversa empezó a contemplarse poco antes del inicio de la Vendee.
          Dalin que es ingeniero optó por ello en llevar los foils pequeños, dejando en casa los xxl.
          Un regatista, si uno la hace todos le siguen, aguanta mucho más trapo de lo que un navegante normal osaría siquiera pensar, hasta llegar a un equilibrio imposible. Si rizas antes de tiempo o vas con el A" en vez del A1 el sentimiento de culpabilidad aparece. Dalin habla que va sujetando el barco, muchisimas veces. Debe actuar así.
          El PRB tenía todas las papeletas para romperse así. Kevin le daba caña por eso su sentimiento de culpabilidad inverso.
            Boris Hermann
            ".. he says that he is hitting top speeds of 38 knots, but the average is bad. Now he has slowed*down and retraced the foil, because it scares the shit out of him when the boat accelerates*uncontrollably*and*hits the next wave at*38*knots"
            Traducción rapida: dice que hace puntas de 38 nudos pero el promedio es bajo. Ha retraído el foil y ralentizado, porque es aterrador cuando el barco acelera descontrolado y choca contra la siguiente ola a 38 nudos
            Hablando con gente que ha estado por alli en Imoca te cuentan de puntas de 34 nudos en un Imoca de los años 2000....por tanto eso ha pasado siempre...bajas una ola...y ala a surfear!!...el truco, como en todas las Vendees y regatas oceanicas en solitario está en saber encontrar el equilibrio entre apretar, dormir,leer la meteo,conservar el material...es un DIFICIL equilibrio...y ahí entra la mano de la experiencia...por eso un tipo como Le Cam esta donde está, con la edad que tiene y el barco que lleva...por eso Didac esta donde está...
            La diferencia entre los barcos con foils y no foils, como ha dicho muy bien el cofrade Bekia, se da en determinadas circunstancias de Mar y viento...por eso Arnaud Boissiers ha dejado atras de manera clara y contundente a Didac, Pipi y Cousin...y por eso Tripon ha recuperado a lo bestia y ya está con La Fabrique....
            pero en el indico donde se dan las peores condiciones de mar, cruzado, caotico es donde los foilers NO pueden apretar a tope....su momento de apretar es donde está ahora Beyou...que se "comera" literalmente al grupo que le precede....
            En lo que queda hasta hornos veremos que van todos bastante parejos de velocidad y ya serán " las manos " del piloto las que marquen diferencias...
            No solo es saber hacer correr el barco...es saber cuando y por donde....
            y ahí están los maestros....como Le Cam...
            Si no rompe puede hacer podio...lo cual sería un broche de oro a su carrera deportiva...porque no creo que vuelva la siguiente...o si...
              Problema de bauprés para @kojiro_jpn11
              A las 3:25 UTC de esta mañana, el IMOCA @sailingdmgmori sufrió un problema menor con el bauprés. Navegaba con su FR0 cuando se rompió la amura de su bauprés. Actualmente está en contacto con su equipo técnico...
                Para no tener accidentes haces falta siempre un factor suerte. El riesgo siempre existe en cualquier desituación y velocidad. Partiendo de esta base tu comentario con respecto a los cofrades de esta taberna me parece ofensivo.
                • Vendée Globe 2020
                  Yo creo que no es sólo la diferencia entre 34 y 38 nudos, es que los foils hacen volar al barco, aceleran el casco en cuanto elimina el contacto con el agua, para lego caer y frenar contra lo que sea, una y otra vez. Cuando surfeas a favor de ola es distinto. Para mí podría ser como surfear de ceñida (exagero un poco pero vamos ...)
                  Mario.
                    Este es el track del 2016, os aconsejo que os metáis y curioseéis, porque no le falta detalle.
                    Por supuesto que hay muchísimos factores que influyen en las derrotas de los navegantes, pero en este momento Dalin va un poco por detrás del 6º de por aquel entonces: Yann Elies, y unas 250 millas por delante del ganador en 2013 (si, también te permite ver el derrotero de Gabart).
                      Le Cam atacado por pez volador
                        Originalmente publicado por cantante Ver Mensaje
                        Venga querido amigo ¡¡¡¡
                        No te sientas ofendido.
                        Dibujito no quiere ofender a nadie. Seguro que no. Apuesto una ronda.
                        Esto es una Taberna de rudos navegantes curtidos en mil líos.
                        Nos gusta emborracharnos de ron y discutir amigablemente.
                        Hablemos de la regata e insultémonos cortésmente.
                          No hace falta correr para atropellar. De todas maneras tú caso particular no cuenta. Yo tampoco he atropellado nunca ninguna ballena.
                          Mosquitos, arañas, hormigas, pulgas, ratas,..me imagino que tampoco matarás, no?
                          Y no darás antifouling para envenenar animales, no? O las algas, mejillones, lapas y escaramujo tienen menos derechos que las ballenas?
                          O solo preocupan los grandes? Hasta que tamaño es razonable?
                          Y si gracias al desarrollo de los foils se cosiguiera reducir un 50% los consumos de los mercantes, y todo lo que eso conlleva?
                          No me conoces, pero yo precisamente procuro cuidar muy mucho mi impacto en el entorno y en la mar, y son muchos los días que regreso con plasticos que he recogido, que matan muchas más ballenas que la Vendee. Y me considero navegante.
                          Pero calificar la Vendee de despropósito por matar ballenas me parece sacar las cosas de contexto. Tanto como lo que he echo yo más arriba
                          Edu
                            Lo que pone la pagina sobre el abandono de Sam, lo mismo que dice en el video, pero aquí le da animos a Isa Joscke, se conoce que en plena movida le dió una voz por el VHF, normal.
                            Ya solo queda Isa con foils.
                            Magnificas las dos.
                            https://www.vendeeglobe.org/en/news/...te-hors-course
                            • Respuesta: Re: Vendée Globe 2020
                              Soy de los cetáceos a muerte.
                              Mi mejor experiencia navegando son las dos millas que un rorcual hizo con nosotros a dos esloras en perfecto paralelo. Mi mujer, amante de la fotografía, no quiso perderse los segundos de bajar a por la cámara.
                              Pero aquí, en la Vendee, otras cosas priman más. Los avances, las mejoras, todo, todo lo humano tiene cara B. Aunque los políticos tratan de convencernos de que sólo tienen finales felices, la verdad no es esa.
                              Progresar en la navegación ecológica a vela, exige igualar su velocidad y su fiabilidad en tiempos de transporte a los contaminantes motores de combustión. Porque todos (léelo en mayúsculas, que ya hablo suficientemente alto) queremos que sigan trayéndonos las cosas en nuestro tiempo. La mar es el transporte del 90% del transporte del mundo. Luego la vela, que sirve para disfrutar de la mar, en nuestro país no para tantos como debiera, según mi humilde opinión, haciendo el mínimo daño posible al medio, será una buena apuesta si consigue esa fiabilidad y poco personal que se ventila en esta regata. ¿A costa de qué...?
                              Pues no sé si más o menos que las fotos del Hubble, por poner un ejemplo de algo también querido por mí, la Astronomía.
                              Sí, soy un destrozo para el medio, mientras esté vivo, como los demás seres vivos, pese a que los llamados naturalistas jamás hayan visto (o hacen como si no) lo que los delfines hacen cerca de Garrucha, por ejemplo, con la flota aérea de las gaviotas, qué bonitas y blancas, de comparsas, sobre animales, vivos hasta entonces.
                              Como soy consciente de lo anterior, trato de mejorar mi impacto, y sé que muchas veces me pasará como a Didac, ¡qué manía de ponerlo verde!, que algunos intentos de mantenerme en la presión, supondran millas o velocidad perdida.
                              Los puros, los blancos inmaculados, los que no intentan, no suelen empeorar muchos las cosas, pero no mejoran nada o casi nada. Es la duda de todo acto humano, consciente, moral, en suma. La leona jamás pensará si su comida de hoy supone la extinción de las cebras o la mayor altura de la hierba que la cebra no se coma.
                              Perdón por el rollo. No volverá a pasar.
                              "A superior seaman uses his superior judgment to keep out from situations requiring his superior skills"
                                Originalmente publicado por Coke25 Ver Mensaje
                                Impresionante el video de Isabell Hoschke... ¿Cómo hace para grabar el plano dede la popa?... El q aparece tras el segundo 45?...alucino..
                                Es que va un nadador ( de nivel mundial, constato ) con una cámara de vídeo de esas frontales que llevan los esquiadores, etc.
