Pastinaca y bita 5
  • Vela Pastinaca y bita 5
    Hola a tod@s,
    Primero de nada una ronda a toda la taberna de los diversos mejunges que produzcan felicidad y bienestar a cada miembro aquí presente...
    Llevo años como lector de la taberna y alguna vez comentarista, pero hoy me he lanzado a la aventura de escribir como tal.
    El caso es que tengo un pastinaca desde hace 16 años, aunque el barco es del 92!. He navegado con él tanto en Alicante, Almeria y ahora por Santander.
    También tengo desde hace un par de años, un bita 5 en almeria.
    Como soy algo espabilado, tanto en un barco como en el otro, yo mismo me he montado la mayoria de inventos varios, arreglado de todo, y la verdad es que creo que dispongo de varias buenas ideas que me gustaría plasmar en algún sitio. que esté disponible para que todo el que coja cualquiera de estos barcos lo tenga como referencia, y cómo no, algun otro pirata de la taberna contribuya también con su experiencia.
    He buscado un montón sobre varios temas en el foro, y para este tipo de barcos la cosa es bastante limitada, ya qeu poca gente usa estos vela ligera a modo de crucero, por lo que estamos un poco en el limbo.
    En fin, alguien me podría guiar para ver cómo puedo plasmar toda esa información de manera que se entienda y esté organizada?
    Disculpad por el chorro!
    Foro Barquitos ligeros
    Re: Pastinaca y bita 5
    Pues aquí mismo ya te estamos leyendo y ansioso por ver la información que aportas. Yo tampoco he encontrado mucho.
    Tengo un pastinaca desde hace un mes y mil preguntas sobre como aparejar.
    ¿Podrías decirme las medidas de los obenques y del estay? llevo obenques altos y bajos (creo que estos últimos se han colocado después) y me cuesta reglar la tensión porque tengo diferencias de unos 3 cm entre los obenques altos y creo que el estay es corto para tensar el más largo (uso guitarras con doble agujero) y además me queda el palo con un poco de caída a proa y el estay no me da más. Si le pongo otro grillete o una guitarra, ya me queda largo el obenque ese que es más largo.
    Si me pasaras las medidas correctas, encargaría toda la jarcia nueva.
    Bueno aquí me quedo para aprender que me queda mucho.
    (Haré la presentación del barco cuando tenga una foto )
      Me alegro que alguien me lea!
      Iré escribiendo entonces cosas en este hilo directamente...
      En cuanto a lo que comentas de la jarcia, un dato importante, ¿tienes enrollador de foque? si no lo tienes te lo recomiendo al 100% y te puedo decir cómo instalarlo. por qué te cuento esto? porque para ponerlo necesitas modificar la medida del estay, y si vas a cambiar la jarcia, mejor aprovechar el momento para poner el estay a la medida necesaria...
      Un Saludo
        Gracias, pues ansioso de aprender todos los trucos para este barquito. Me tiene enamorado la idea de utilizarlo este invierno que voy a pasar en la costa por la región de Murcia.
        No llevo enrollador y no tenía intención de ponerlo. Me gusta la maniobra con la vela a base de garruchos. Me lleva a otra época . Ah por cierto, llevo un motor de 4 hp que cuando le coja el punto al barco, dejaré de llevar.
        Tengo algo de experiencia en vela ligera con snipe y hobbies , con windsurf y algo más con cruceros y regatas. Este pastinaca lo he navegado solo dos veces y me va a hacer disfrutar mucho o eso espero. Lo tengo sobre carro de transporte y lo lanzo por rampa.
        Me quedo a la espera de aprender y seguro que algún cofrade más aparecerá también con ideas.
        Esta ronda va por mi cuenta
          Veo que entonces de poco te servirán mis "trucos" ya que la mayoria son enfocados a hacerlo mas "crucero" y veo que te gusta usarlo a modo vela ligera... Es lo bueno, que sirve para todo. Si quieres te puedo empezar a contar cómo poner un spi.. Yo he conseguido llevarlo en solitario con spi, pero claro, hay que enrollar el foque ;-), aunque lo puedes desmontar, pero la cosa se complica
          Adjunto unas fotos de mis bichos.
            No, no, pinux, no me malinterpretes que quiero todooo
            Quiero aprender a sacarle el máximo partido en todas las circunstancias. Ya te he comentado que no tengo ninguna experiencia con este barco. No había pensado en un spinaker pero cuenta, cuenta, que todo es ponerse.
            Mi idea es igual que lo arbolo para hacer unos bordos, hacer pequeñas travesías para pasar el día en una playa.
              Brico-mania, cómo poner un spinnaker en un pastinaca.
              Primero tenemos que hacernos con un spi, que puede ser lo más caro, o dificil. En mi caso, encontré uno de un 420 antiguo por unos 70 euros, el mundo wallapop es maravilloso. Si te vienes arriba lo puedes comprar nuevo, pero prepara la cartera...
              https://codigocerose.com/producto-na...aker-420-s-01/
              Después faltan varias piezas importantes,
              1. Tangon
                El mio me lo regaló un amigo que trabajaba en una escuela de vela y le sobraba, pero antes de tener semejante suerte, miré la opción de fabricarmelo con lo siguiente:
                https://www.francobordo.com/puntera-...-p-331324.html
                Comprando un tubo, esos terminales y una anilla para el punto central, lo tienes hecho. En cuanto pueda actualizré con las medidas.
              2. Soporte para el tangon en el mastil
                Yo me compré esta, no encajaba perfecta y la tuve que doblar un poco, 3 taladros con remaches y a correr:
                https://www.francobordo.com/viadana-...-p-337528.html
              3. Enganche para driza y tangon
                Luego puse una anilla en el palo unos 15 cm por encima de la anilla donde se engancha el estay de proa. Lo mismo, dos taladros, y un par de remaches.
                https://www.francobordo.com/puente-inox-p-2170.html
                En ese enganche puse una polea doble como ésta, para cabo de 4mm:
                https://www.francobordo.com/viadana-...-p-333799.html
                Puse dos drizas, una con gancho para el tangon, cualquiera sirve:
                Otra con un as de guia o un grillete rapido para el spinnaker
                En teoria habría que poner otro cabo por debajo del tangon para aguantarlo, lo usé una temporada, pero sin él funciona sin problema, y es un trasto menos a manejar...
              Con todo esto, que parece mucho, pero lo hice en una mañana, solo queda salir ahi fuera y a disfrutar!
              Para usarlo, colocas tangon, primero del gancho que baja desde el mastil con un cabo, luego a la escota del lado de barlovento, y luego al mastil a la anilla que hemos colocado. Las escotas las pongo en el mismo sitio donde van las del foque, funciona bien y ya hay mordedores por lo que no hay que instalar nada más. Aunque lo óptimo es poner las escotas lo más a popa posible, por lo que como me instalé unas cornamusas en popa a cada lado, ahora uso esas para fijar las escotas del spi.
              Espero que haya ayudado!
              Unas rondas para todos
              PD: sé que faltan medidas de colocacion, medida del tangón, etc En cuanto vaya por el barco, lo añado, y a ser posible añado fotos.
              PD2: no tengo acciones de ninguna de las webs comentadas, ni trabajo ni nada, es sólo por comentar donde yo lo compré.
                Originalmente publicado por pinux Ver Mensaje
                SALUDSS
                Por un casual no estarías navegando el puente de noviembre el viernes por el playazo y por la tarde en las negras ,,,,juraría que te vi con unos cuantos críos ,,bien pertrechados con sus chalecos ,,,un día genial para navegar ,,,y una envidia el ver pasar a ese vela/crucero, por la bahía
                Editado por última vez por leviño; 21/11/2019, 23:24:15.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Copas todo azimut.
                  He navegado bastante en una Pastinaca ajena, pero utilizándola cual si fuese mía, y lo primero que indico sobre ella, es que es un barco estupendo para iniciarse en la vela. Es noble, perdona todo, duro como el que más y sobre todo, barato comparado con los precios que tienen embarcaciones análogas.
                  Y aunque siempre se puede mejorar, creo que está bastante lograda en general.
                  Un punto a mejorar, es qué, con el uso y el abuso en el sentido de forzarla, especialmente por tensar grandemente la arboladura, el mástil tiende "a clavarse" sobre el casco, deformándolo. Esto es algo que se nota en el cierre de la tapa de acceso al cofre de proa, que poco a poco te va costando cerrarlo totalmente para obtener una cierta estanqueidad.
                  La solución es colocar un pequeño puntal de madera en esa zona, de manera que los esfuerzos del mástil de transmitan a la quilla directamente y no deformen la cubierta. Si deseas "afinar" más, dos tubos telescópicos entre sí, pueden ajustarse igualmente, fijándolos de forma definitiva a su longitud con tornillos pasantes.
                  Reitero que la Pastinaca es un barco fenómeno para aprender y divertirse al máximo.
                  No descarteís motorizarla con un pequeño fueraborda de 2 ó 3 HP, a ser posible de 2 tiempos en aras de su poco peso.
                  Saludos, más copas y disfrutar de la Pastinaca al máximo.
                    Buenos días
                    No os cortéis poniendo fotos de los trucos, mejoras, compartiendo aprendemos todos.
                    Yo en breve modificaré la regala de la mía, mis hijos dicen que cuando hacen banda se hacen daño, cuando yo hacía banda con mi padre, ni se me ocurrió decir jamás nada, sólo disfrutaba como una enana :requiero:
                    Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                      Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                      SALUDSS
                      Siii era yo, que control en la taberna, siempre hay alguno allá donde se navegue! La verdad es que hizo un puente bestial! Y pude navegar con los enanos..
                      Gracias por la foto!
                        Originalmente publicado por HadaPirata Ver Mensaje
                        Buenos días
                        Mientras no se sienten en el mordedor no veo por qué..
                        Estoy preparando un post para el Spinnaker, en breve lo subo..
                          Pastinaca y bita 5
                          A ver si aprecias aquí el escalón que tiene. La idea es en esa parte únicamente hacerla plana. Y poner cinchas en la bañera claro.
                            SALUDSS
                            GOMA EVA
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                              Ese borde no es normal, eso parece que es algo hecho a posteriori, en todas las pastinaca que he visto, tanto las nuevas como las antiguas, es plano.. pero me puedo equivocar.
                              Volviendo al tema de los obenques, veo que solo tienes uno, en el mío hay dos y el enganche es una anilla normal con dos tornillos..
                              Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
